Mam dwa grzejniki aluminiowe żeberkowe nowe i chcę z jednego odkręcić dwa żeberka i przykręcić do drugiego. Przy zakupie nie zwróciłem uwagi że w miejsce starego nie będą mi pasować.
Czy ktoś może mi podać namiary strony internetowej ze zdjęciami albo opisać jak to zrobić. Zakładam że nie jest to trudne skoro od ręki w sklepie je skręcają.
https://forum.murator.pl/topic/106173-grzejnik-aluminiowy-jak-rozkr%C4%99ci%C4%87/
Musisz mieć specjalny kluczko grzejników aluminiowych Bez problemu pożyczysz w sklepie z grzejnikami ale jeśli musisz pojechać po niego to lepiej jak Ci go skręcą na miejscu ale jeśli chcesz to mogę spróbować to opisać
https://forum.murator.pl/topic/106173-grzejnik-aluminiowy-jak-rozkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-2603065
Ale żeby odkręcić dwa żeberka to muszę odkręcać każde kolejno?
Czy da się dwa na raz odkręcić?
Tym kluczykiem to się odkręca od środka czy w jakiś sposób od zewnątrz.
Oglądałem grzejnik z każdej strony i jakoś nie umiem sobie wyobrazić jego rozkręconego.
Tak mnie zainteresował że nie mogę darować aby samemu tego nie zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/106173-grzejnik-aluminiowy-jak-rozkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-2614197
Klucz wygląda jak płaskownik z prętem.
Można odkręcić jedno żebro, bądź kilka na raz- przekładając klucz na wymaganą długość i ilość żeberek.
Trzeba wiedzieć w którą stronę kręcić. Są 2 gwinty lewy i prawy (nie pamiętam z której strony który).
Po odkręceniu - bądź skręcaniu - obowiązkowa zmiana uszczelek.
https://forum.murator.pl/topic/106173-grzejnik-aluminiowy-jak-rozkr%C4%99ci%C4%87/#findComment-2615291
