- Nie stosuje się udaru do wiercenia
- kupuje się kołki do pustaków np. Fischer
- w razie wpadki - jak wyżej - Fischer ma takie "kompresy gipsowe"
Moczy się , zakłada na kołek - wpycha w otwór - i jest ciaśniej.
Oczywiście działą, jeśłi ściana nie jest na wskroś zniszczona.
https://forum.murator.pl/topic/106174-monta%C5%BC-ko%C5%82k%C3%B3w-w-cegle-dziurawce/#findComment-2605249
fischer UX - ważne by do UX zastosowac większą średnicę wkrętów do 6mm wkręt 5 mm do 8mm wkręt 6 mm
fischer SX podstawowy kołek do pełnych i betony przy małym obciążeniu
do betony o przy dużym obciążeniu kotwy stalowe
opis UX
https://forum.murator.pl/topic/106174-monta%C5%BC-ko%C5%82k%C3%B3w-w-cegle-dziurawce/#findComment-2605452
lub kotwy chemiczne hilti lub fischera do pistoletu od silikonu wtłaczasz do otworu wkładasz kawał śruby fi 6 lub fi 8 i czekasz około 0,5 godz jak zwiąże to koniami nie wyrwiesz no chyba że razem z ścianą :D :lol: 8)
https://forum.murator.pl/topic/106174-monta%C5%BC-ko%C5%82k%C3%B3w-w-cegle-dziurawce/#findComment-2605572
Gość Henku_wawa
czy kołki Fischera i kotwy nadają się do obciążenia typu 42-50 kg (wkrótce będę montować telewizor płaski w cegle dziurawce, plus waga samego uchwytu na TV)? pytam, bo na http://www.fischercentrum.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=42 jest mowa o przeznaczeniu na obrazy, półki ścienne, lustra, karnisze itp.
do obciążenia 42-50 kg w dziurawce co pewnego polecacie?
https://forum.murator.pl/topic/106174-monta%C5%BC-ko%C5%82k%C3%B3w-w-cegle-dziurawce/#findComment-2605942
ile jest punktów mocowania ?
https://forum.murator.pl/topic/106174-monta%C5%BC-ko%C5%82k%C3%B3w-w-cegle-dziurawce/#findComment-2605993
Henku - ja montowałem moją Bravię / 46 cali / na takich kołkach właśnie do ściany z Maxa . dwie prowadnice przykręcane do ściany - każda na 4 kołkach - trzyma się dobrze :)
https://forum.murator.pl/topic/106174-monta%C5%BC-ko%C5%82k%C3%B3w-w-cegle-dziurawce/#findComment-2606030
Gość Henku_wawa
ufff... to pociesza. dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/106174-monta%C5%BC-ko%C5%82k%C3%B3w-w-cegle-dziurawce/#findComment-2606536
  • 7 months później...
http://s2.zapodaj.net/1184542.jpg.html
Chciałbym zrobić coś takiego, tv ma mieć 42 cale, widzę tutaj 2 problemy.
1. Pustak Ceramiczny - chyba będę musiał go czymś wzmocnić bo może być to dla niego zbyt duże obciążenie - nie robiłem jeszcze elewacji, myślę o wypusczeniu śrub na zewnątrz i przykręcić do jakiejś solidnej blachy.
2. uchwyt znalazłem na allegro coś takiego:
http://allegro.pl/item579966525_uchwyt_do_tv_lcd_raty_0_transport_w_wa_gratis.html
Nie wiem czy będzie to wystarczające i czy całość "da radę", jak ktoś miał podobny pomysł bądź wiedze w tej dziedzinie proszę o rade:) chętnie znalazł bym jakichś tańszy uchwyt.
https://forum.murator.pl/topic/106174-monta%C5%BC-ko%C5%82k%C3%B3w-w-cegle-dziurawce/#findComment-3149883
u mnie na dziurawce wisi 52 cale / mocowanie 4 x fi 10
dobierz dobre kołki i po kłopocie
jak chcesz się bawić to zastosuj kotwy chemiczne dostępne już w każdym markecie budowlanym
https://forum.murator.pl/topic/106174-monta%C5%BC-ko%C5%82k%C3%B3w-w-cegle-dziurawce/#findComment-3149923
Ale masz pewnie montowane bez wyciągu, ja się obawiam że przy wyciągu może wyrwać dziurawke bo siła jest dużo większa, nie spotkałem się z kotwami chemicznymi - zapytam w markecie, dzięki za info. Napisz jeszcze jaki uchwyt zastosowałeś?
https://forum.murator.pl/topic/106174-monta%C5%BC-ko%C5%82k%C3%B3w-w-cegle-dziurawce/#findComment-3150086
Ale masz pewnie montowane bez wyciągu, ja się obawiam że przy wyciągu może wyrwać dziurawkę bo siła jest dużo większa, nie spotkałem się z kotwami chemicznymi - zapytam w markecie, dzięki za info. Napisz jeszcze jaki uchwyt zastosowałeś?
nie ma znaczenia, i tak nie wyrwiesz tego
na kołkach 2 x 8 wisi na przegubie 36 cali
https://forum.murator.pl/topic/106174-monta%C5%BC-ko%C5%82k%C3%B3w-w-cegle-dziurawce/#findComment-3150123
  • 2 years później...
Mam do zamontowania chwytotablice w cegle dziurawce nad drzwiami. Chwytotablica to urządzenie treningowe do wspinaczki - zamiast na drążku podciągam się na tym, żeby ćwiczyć silę palców. Wygląda tak:
http://i89.photobucket.com/albums/k235/judzinb/tablicowe/niebbia.jpg
Montowana na 2-4 kołkach w zależności od modelu.
Pytanie - na czym zamontować, żeby się nie wyrwało przy podciąganiu?
Sam ważę 70kg, ale dodatkowo będę stosował obciążenie - 20kg i dochodzi dynamika ruchu.
Jest szansa, że jak nawet zaleję to jakimś klejem, to wyrwie się ze ścianą? Nie chciałbym oberwać kiedyś w twarz:)
https://forum.murator.pl/topic/106174-monta%C5%BC-ko%C5%82k%C3%B3w-w-cegle-dziurawce/#findComment-4680947
  • 1 year później...
Jako, że to mój pierwszy post WITAM wszystkich serdecznie. Przepraszam za odświeżanie tak starego tematu, ale stwierdziłem, że bez sensu jest zakładanie takiego samego skoro już istnieje.
Chciałbym zamontować do ściany (cegła pustak kratówka + 2-3cm gipsu - grubość całej ściany 16cm) taki oto drążek : http://allegro.pl/drazek-do-sciany-10-chwyt-xxl-80cm-hak-gratis-gw24-i2751587679.html . Drążek chciałem zamontować na kotwy chemiczne 10x130mm - 7 sztuk. Pytanie czy wytrzyma to obciążenie podciągającej się osoby : 100kg ? Dodam, że nie mam możliwości przewiercenia na wylot.
Edytowane przez F670ES
https://forum.murator.pl/topic/106174-monta%C5%BC-ko%C5%82k%C3%B3w-w-cegle-dziurawce/#findComment-5599502
