akapap 04.08.2008 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 Witam, potrzebuję Waszej porady. Po pierwszych warstwach bloczka fundamentowego okazało się, że ściana fundamentowa nie idzie dokładnie nad zbrojeniem ławy fundamentowej. Przy końcu odcinka zbacza ona o około 8 cm (ławy 80 cm, zbrojenie 24) od osi zbrojenia - zdjęcie: http://img182.imageshack.us/my.php?image=lawakv4.jpg Oznacza to, że około 35% ściany fundamentowej wisi nad niezbrojonym betonem. Czy to jest duży błąd? Kierownik zaproponował zrobienie drugiego wieńca nad tą krzywizną lecz nie chce tego brać na siebie - prosi o konsultacje konstruktora budynku. Czy spotkaliście się z tego typu problemami? Czy powinienem zastanowić się nad zmianą ekipy? Pozdrawiam.[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106176-%C5%9Bciana-fundamentowa-nie-jest-w-osi-zbrojenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.08.2008 03:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 ...Czy powinienem zastanowić się nad zmianą ekipy? ... ja kopnąbym w d ... KB / na Twoim miejscu - of course / Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106176-%C5%9Bciana-fundamentowa-nie-jest-w-osi-zbrojenia/#findComment-2603437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Killer_su 05.08.2008 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Nie za bardzo łapię o co chodzi na tej fotce, ale chyba faktycznie KB powinien nad tym wcześniej zapanować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106176-%C5%9Bciana-fundamentowa-nie-jest-w-osi-zbrojenia/#findComment-2604076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stukpuk 05.08.2008 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Teraz będzie łatwiej.http://img182.imageshack.us/img182/5179/lawakv4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106176-%C5%9Bciana-fundamentowa-nie-jest-w-osi-zbrojenia/#findComment-2604078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1 05.08.2008 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 dlaczego przy ławie 80cm jest zbrojenie na szer.24cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106176-%C5%9Bciana-fundamentowa-nie-jest-w-osi-zbrojenia/#findComment-2604212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.08.2008 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 dobre pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106176-%C5%9Bciana-fundamentowa-nie-jest-w-osi-zbrojenia/#findComment-2604242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 05.08.2008 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 ława krzywo wylana, czy ściana krzywo wymurowana? znaczenia wielkiego nie ma, ława nie byla projektowana na rozciąganie, zbrojenie pełni raczej rolę wieńca, przesunięcie ściany w "bezpieczną stronę", tj na zewnątrz bardziej pewnie ważne, żeby geometria i osiowość ściany były zachowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106176-%C5%9Bciana-fundamentowa-nie-jest-w-osi-zbrojenia/#findComment-2604649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1 05.08.2008 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 akapap podaj wysokośc ławy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106176-%C5%9Bciana-fundamentowa-nie-jest-w-osi-zbrojenia/#findComment-2604720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 05.08.2008 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Wysokość ławy 50 cm (10 zamiast chudziaka). Szerokość ławy 80 cm z uwagi na mieszane podłoże glina+piasek. Ławy w gruncie niemalże po ściągnięciu humusu z uwagi na wysokie wody gruntowe. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106176-%C5%9Bciana-fundamentowa-nie-jest-w-osi-zbrojenia/#findComment-2605166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.08.2008 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Śpij spokojnie nic złego nie stanie się z powodu przesuniecia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106176-%C5%9Bciana-fundamentowa-nie-jest-w-osi-zbrojenia/#findComment-2605248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1 05.08.2008 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 z powodu przesunięcia nie powinnonic się stac, ale dlaczego przy ławie 80cm szerokośc zbrojenia 24cm czyw takim przypadku dołem nie powinny byc dane pręty w poprzek ławy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106176-%C5%9Bciana-fundamentowa-nie-jest-w-osi-zbrojenia/#findComment-2605301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.08.2008 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 z powodu przesunięcia nie powinnonic się stac, ale dlaczego przy ławie 80cm szerokośc zbrojenia 24cm czyw takim przypadku dołem nie powinny byc dane pręty w poprzek ławy przy tej wyskości wszystko jest ok. Kąt rozchodzenia naprężeń w betonie jest 45 stopni, cała ława przenosi ciężar na grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106176-%C5%9Bciana-fundamentowa-nie-jest-w-osi-zbrojenia/#findComment-2605423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 05.08.2008 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 dlaczego przy ławie 80cm jest zbrojenie na szer.24cm A dlaczego tak nie może by ??? U mnie najszersza ława nosna przez środek budynku ma 75cmx30cm. Zbrojenie 5x fi 12 (3 dołem). Szerokośc zbrojenia 24cm. Ściany z bloczków. W projekcie wyraźnie napisane, że zbrojenie ma byc w swietle ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106176-%C5%9Bciana-fundamentowa-nie-jest-w-osi-zbrojenia/#findComment-2605448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.08.2008 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 ... znaczenia wielkiego nie ma, ława nie byla projektowana na rozciąganie ... mysle tak jak aru i dziwi mnie asekuranctwo KB, który chce robic drugi wieniec "nad tą krzywizną" /co to wogóle znaczy ? wiencem można albo opasac budynek lub zrobic odcinkowe zbrojenie tylko nad krzywizną ale to nie jest wieniec .../ i dodatkowo "prosi o konsultacje" z kims mądrzejszym ... taki KB źle rokuje na przyszłośc ... moze narobic szkód ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106176-%C5%9Bciana-fundamentowa-nie-jest-w-osi-zbrojenia/#findComment-2605976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 06.08.2008 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 Po konsultacjach między ławą a bloczkami zostały położone 4 pręty fi 16 - wzdłuż ławy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106176-%C5%9Bciana-fundamentowa-nie-jest-w-osi-zbrojenia/#findComment-2606372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.08.2008 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 salomonowe rozwiązanie ani to nie pomoze ani nie zaszkodzi ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106176-%C5%9Bciana-fundamentowa-nie-jest-w-osi-zbrojenia/#findComment-2606399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1 06.08.2008 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 czy można prosic fachowca z muratora o opinię w w/w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106176-%C5%9Bciana-fundamentowa-nie-jest-w-osi-zbrojenia/#findComment-2606886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 06.08.2008 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 Raczysz żartować, prawda ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106176-%C5%9Bciana-fundamentowa-nie-jest-w-osi-zbrojenia/#findComment-2606906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 06.08.2008 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 czy można prosic fachowca z muratora o opinię w w/w temacie Pewnie, że mozna...jest tam nawet taki telefon "zaufania". Kiedyś jeszcze jak byłem na chorym etapie kupowania tej marketingowej papki (mówię o czsopiśmie) to chciałem się tam dodzwonić - zapomnij. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106176-%C5%9Bciana-fundamentowa-nie-jest-w-osi-zbrojenia/#findComment-2606955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.08.2008 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 Po konsultacjach między ławą a bloczkami zostały położone 4 pręty fi 16 - wzdłuż ławy. Pozdrawiam. Kto o tym zadecydował? Każ mu zapłacić za stal. Wywalona kasa na pręty nic to nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106176-%C5%9Bciana-fundamentowa-nie-jest-w-osi-zbrojenia/#findComment-2607046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
