Tom-Inst z całym szcunkiem, ale w 9-ciu na 10 przypadków nie wciągniesz dodatkowego kabla przez odcinek peszla dłuższy niż kilka metrów - nawet, jak w środku zostawiłeś "pilota" (drut). To nie ma wiele wspólnego z komunizmem, ale takie są po prostu realia: w pusty peszel jeszcze zwykle jak-cię-moge, ale jeśli już jest coś w środku, plastikowe izolacje kabla istniejącego i wciąganego zaczynają się "zacierać" o siebie (nawet, jak nasmarujesz "ludwikiem" czy mydłem) i takie wciąganie kończy się uszkodzeniem (naderwaniem) wciąganego kabla, albo urwaniem "pilota", bywa też że mocno ciągnięty pilot uszkodzi (natnie/przetnie) kabel, który już wcześniej był w peszlu.
Natomiast jak nie ma pilota w środku - można próbować stosować specjalny "przeciągacz" do kabli (gruba żyłka z odpowiednimi końcówkami - do kupienia w hurtowniach elektrycznych a nawet w hipermarketach budowlanych) - ale co do możliwości przeciągnięcia nie ma różnicy, tyle że mniejsze jest ryzyko przecięcia istniejącego kabla, bo żyłka "przeciągacza" jest grubsza, niż "pilot".
https://forum.murator.pl/topic/106178-jaki-kabel-koncentryczny-wybra%C4%87/page/2/#findComment-2623575
Bigbet który koncentryk byś wybrał Dipola czy Technokabel
Dipola - bo mam blisko do nich ;) i mają sprawdzony asortyment.
Przy okazji zapytam się o inną rzecz mogę kupić UTP kat 6 w cenie 1zł z groszami za 1mb. Cena chyba dobra tylko czy kabel kategorii 5 nie wymusza zastosowania droższych hubów, gniazdek RJ 45 itd. Jednym słowem czy nie narobię sobie nie potrzebnych problemów z kat 6
Nie ma problemu. Zawsze możesz zastosować osprzęt niższej kategorii - i wtedy cała instalacja ma tą niższą kategorię.
https://forum.murator.pl/topic/106178-jaki-kabel-koncentryczny-wybra%C4%87/page/2/#findComment-2623577
Z całym szacunkiem ale nie w każdym przypadku można wciągnąć dodatkowy kabel do istniejącego peszla.Po pierwsze peszel musi mieć odpowiednią średnicę i podstawowa sprawa wyciągamy istniejący przewód mocując na jego końcu drut,który posłuży nam później do wciągnięcia dwóch przewodów na raz.Poza tym prawda jest że przeciąganie kabli w instalacji której się samemu nie robiło jest dość ryzykowne bo nie wiadomo jak peszel został położony.
https://forum.murator.pl/topic/106178-jaki-kabel-koncentryczny-wybra%C4%87/page/2/#findComment-2623586
No właśnie.
Czyli:
1. Jeśli się samemu robiło, to się dbało - jeśli zaś robił jakiś "tani" elektryk, i to nie pilnowany, może być masakra ;) Czyli jak się samemu nie robiło, to raczej nie liczyłbym, że się uda :(
2. Grube peszle załatwiają sprawę, ale coś chyba sporo więcej roboty z ich położeniem - grubsze/głębsze bruzdy, więcej zabawy przy zmianach kierunku żeby zachować duży promień zgięcia - szczególnie przy przechodzeniu w inną płaszczyznę np. w podłogę (myślę tutaj np. o peszlu pod kable do głośników kina domowego).
Czyli się zgadzamy?
https://forum.murator.pl/topic/106178-jaki-kabel-koncentryczny-wybra%C4%87/page/2/#findComment-2623591
Tom-inst piszesz logicznie i zaczynasz mnie przekonywać.
Ja będę układ kable sam ewentualnie pomorze mi elektryk ale on innych kabli nie kład poza elektroenergetycznymi
Może podać dokładnie jakie rodzaje peszyli, producenta i średnice stosujesz.
U mnie jest jeszcze szansa tak poprowadzić kable ze nie że zagięcia będą nieliczne.
Potrzebuje tylko porady kogoś doświadczonego w tych instalacjach.
https://forum.murator.pl/topic/106178-jaki-kabel-koncentryczny-wybra%C4%87/page/2/#findComment-2623662
Stosuje zwykłe peszle jakie można dostać w każdej hurtowni elektrycznej.
Średnica od 2cm w górę zależnie od ilości kabli jaką mamy zamiar umieścić w peszlu plus zapas na 2 przewody.Najważniejsze jest umiejętne położenie peszla a nie jego jakość,chociaż im grubszy peszel(w ściance)tym lepiej.
Co do pani z Dipola która odebrała telefon to chyba była sprzątaczka bo całkiem inne porady można przeczytać na ich stronie internetowej.
Cytat Dipol.
Instalacja
"Przede wszystkim powinna mieć ona możliwość podłączenia zarówno sygnałów telewizji naziemnej, jak i kablowej czy satelitarnej. Należy wykonać ją tak, aby ewentualna wymiana elementów nie wymagała remontów budowlanych (może to być konieczne w związku z rozwojem techniki cyfrowej i światłowodowej). Wewnętrzna instalacja powinna być tak zaprojektowana, by w każdym wybranym pomieszczeniu znajdowało się gniazdko umożliwiające odbiór lub nadanie sygnału.
Należy unikać ciągnięcia gołych przewodów pod tynkiem. Każdy przewód ma określoną żywotność, może też ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np przy wykonywaniu otworu w ścianie) i wówczas jego wymiana będzie bardzo kłopotliwa.
Jeżeli jednak instalacja elektryczna wykonywana jest metodą tradycyjną, do prowadzenia przewodu należy użyć rurek Peschla."
Wybór prowadzenia przewodów to kwestia indywidualna.Jedni kładą peszle inni nie ale jak się to robi dla siebie to tym bardziej róbmy to dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/106178-jaki-kabel-koncentryczny-wybra%C4%87/page/2/#findComment-2623964
Tylko u mnie jest mały techniczny problem mam strop monolityczny z opuszczonym wieńcem czyli nad ścianą mam wylany wieniec o wysokości 14cm i szerokości takiej jak ściana nośna czyli 25cm a dopiero potem zaczyna się strop.
Czyli ja zacznę kuć bruzdy w ścianie na głębokość np. 3cm to pod stropem wchodzę w wieniec i zbrojenie które bocznie ma otuliny betonowej od 1 do 2mm. Nie bardzo widzę możliwość wycięcia bruzdy w tym kawałku betonu który jest poniżej stropu
Czy jest na to jakiś sposób Nie wiem czy jasno to opisłem
https://forum.murator.pl/topic/106178-jaki-kabel-koncentryczny-wybra%C4%87/page/2/#findComment-2624067
Przesada z tymi peszlami. W budynkach z lat 50 koncentryki sa polozone i dzialaja do dziś. No chyba ze dzis takie g... robią. Zeby nie uszkodzic kabli robi sie zdjecia, a instalacje kladzie sie naprzod.
Oczywisce najlepiej polozyc wszystko w peszlach tylko po co.
https://forum.murator.pl/topic/106178-jaki-kabel-koncentryczny-wybra%C4%87/page/2/#findComment-2627017
  • 7 years później...
Witam. Czy dalej jest godny polecenia kabel Triset 113 ? Ktoś mi jeszcze polecił COAX-100 Cu. Nie wiem który wybrać.
Będę robił poddasze i chciałem pod ścianami porozmieszczać przewody antenowe.
https://forum.murator.pl/topic/106178-jaki-kabel-koncentryczny-wybra%C4%87/page/2/#findComment-6948510
  • 8 months później...
No właśnie, ja dostałem jeszcze polecenie na prolink
http://prolinkcables.pl/pl/kable-koncentryczne-tvvid/108-kabel-prolink-koncentryczny-cav-1230-5902633882747.html
https://forum.murator.pl/topic/106178-jaki-kabel-koncentryczny-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7131407
  • 1 year później...
Polecam ten który kupiłem pytając się w powyższym poście o Triset 113.
Jest umieszczony za regipsami w peszlu, mam nadzieje, ze wytrzyma wiele lat.
Antenę mam na styszku, także żadnych kabli nie widać.
https://forum.murator.pl/topic/106178-jaki-kabel-koncentryczny-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7525794
