Mam owalną (elipsa) ścianę w przedpokoju. Szukam pomysłu jakie drzwi tam można zamontować. Zastanawiałam się nad drzwiami owalnymi, ale może dałoby się jakoś zamontować w takiej ścianie zwykłe proste drzwi - tylko co wtedy z futryną u góry?... Może jakieś namiary na wykonawców...
https://forum.murator.pl/topic/106182-jakie-drzwi-do-owalnej-%C5%9Bciany/
Wygląda to mniej więcej tak jak na tym zdjęciu: http://www.eclisse.it/pc_circular_cartongesso.php
Z tym, że u mnie przedpokój ma kształt elipsy.
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tą prostą łączącą oba boki... Czy mógłbyś mi to wyjaśnić?
https://forum.murator.pl/topic/106182-jakie-drzwi-do-owalnej-%C5%9Bciany/#findComment-2605637
Pewnie chodzi o to, czy na rzucie z góry drzwi będą znajdowały się całkiem w świetle ściany, czy będą z niej wychodziły...
http://img337.imageshack.us/img337/4189/rysunek1bh3.gif
Jeśli będą całkiem w świetle ściany, jak na szkicu z lewej, to da się bez kombinacji zamontować proste drzwi, jeśli będą z niej gdzieś wychodziły(jak po prawej) , to trzeba będzie pokombinować trochę.
https://forum.murator.pl/topic/106182-jakie-drzwi-do-owalnej-%C5%9Bciany/#findComment-2606556
Ściana jest gipsowo-kartonowa, czyli cieniutka - więc obawiam się, że normalne drzwi będą z niej wychodziły. Co wtedy? Da się zrobić jakąś specjalną futrynę (jak?), tak aby zamontować normalne drzwi? Zupełnie nie mam pomysłu jak to miałoby wyglądać. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/106182-jakie-drzwi-do-owalnej-%C5%9Bciany/#findComment-2609949
  • 3 weeks później...
W odpowiedzi do prowadzonej dyskusji informuję, iż jest możliwe wykonanie drzwi w kształcie owalnym, pasujących do przedstawionego projektu.
Drzwi musza jedynie spełniać kilka założeń - nie mogą posiadać przeszkleń. wzrór powinien być mocno uproszczony, łuk musi spełniać minmalną wielkość.
W przypadku dalszego zainteresowania tematem proszę o przesłanie detali na e-mail. Z przyjemnością podejmę się zaprojektowania i wyceny drzwi.
Jesteśmy nową stolarnią specjalizującą się w indywidualnych projektach i tego typu drzwi stanowią dla nas interesujące wyzwanie.
Talent
Grzegorz Walencik
https://forum.murator.pl/topic/106182-jakie-drzwi-do-owalnej-%C5%9Bciany/#findComment-2645925
Ja mam tak w hollu na gorze ...
Drzwi w owalnej scianie...
Niestety futryna do drzwi owalnych i takowe drzwi kosztowałyby majątek..
Mamy na prosto, ale murarze musieli to wczesniej przemyslec na etapie budowy, bo okazało sie, ze zbyt cienki mur nie pozwalalby na zamontowanie tam drzwi...
Prostowalismy oscieznice i domurowywalismy scianki..
Teraz drzwi wygladaja ok.
Jak chcesz to daj znac, to jutro za dnia zrobie zdjęcia to zobaczysz jak to wyglada.
Opaska na gorze odrobine odstaje od sciany, ale z perspektywy normalnego wzrostu tego nie widac, no chyba, ze ktos wlezie na drabine...
https://forum.murator.pl/topic/106182-jakie-drzwi-do-owalnej-%C5%9Bciany/#findComment-2645960
Jeżeli możesz, to bardzo prosiłabym Cię o te zdjęcia. :)
https://forum.murator.pl/topic/106182-jakie-drzwi-do-owalnej-%C5%9Bciany/#findComment-2646036
Talent
Grzegorz Walencik
tel. +48 504 183 570
Dziękuję za zainteresowanie. Prześlę informacje na adres e-mail.
https://forum.murator.pl/topic/106182-jakie-drzwi-do-owalnej-%C5%9Bciany/#findComment-2646065
Z zewnatrz wygladaja jak normalne drzwi - nie widac, ze listwa gorna odstaje odrobine od muru
http://img144.imageshack.us/img144/3483/img0211mq6.jpg
W środku tak jak wspominałam, z okraglej sciany musiał byc wypuszczony taki prosty murek, zeby wyprostowac oscieznice
http://img144.imageshack.us/img144/8377/img0213sf4.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/4353/img0214dw8.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/7641/img0215il4.jpg
https://forum.murator.pl/topic/106182-jakie-drzwi-do-owalnej-%C5%9Bciany/#findComment-2647080
Julienx, wielkie dzięki za zdjęcia!
Z zewnątrz wygląda to świetnie. Trochę martwi mnie konieczność domurowywania tej obwódki drzwi od środka pomieszczenia, bo ja mam akurat łazienkę za drzwiami w tej owalnej ścianie. Pomysł wykorzystania prostych drzwi bardzo mi się podoba, bo zawsze to łatwiej wykonać niż drzwi gięte, zwłaszcza, że moje musiałyby być gięte po elipsie, a nie po okręgu.
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/106182-jakie-drzwi-do-owalnej-%C5%9Bciany/#findComment-2649860
Julienx ma rację, iż tego typu drzwi są drogie.
Są nieporównywalnie bardziej pracochłonne od zwykłych drzwi. Poziome ramiaki są wykonywane z łączonych elementów o długości 10 - 20 cm (w zależności od promienia gięcia drzwi). Trzeba pamiętać, iż gięcie dotyczy i ościeżnicy i skrzydła.
Ciężko o bardziej wyszukany produkt, jeżeli chodzi o drzwi wewnętrzne.
Pozdrawiam,
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/106182-jakie-drzwi-do-owalnej-%C5%9Bciany/#findComment-2650085
