Gość Henku_wawa 05.08.2008 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Witam. Mam pytanie co zrobić z długim (180 cm) parapetem z granitu, który jak się okazało po zamontowaniu, nie jest tak zupełnie równy, to znaczy widać lekkie (2-3 mm) szczeliny między parapetem a oknem. Dodam, że sprawdziłem poziomicą, że parapet faktycznie nie jest całkiem płaski. Szczeliny są widoczne między jednym z końców a środkiem parapetu, a nie są widoczne na końcach i samym środku. Załączam zdjęcie (nie widać prawego końca parapetu, ale widać szczelinę po lewej stronie i początek szczeliny po prawej). Czy da się to jakoś wyrównać (próbowałem wbić klin, przyniosło to lekką poprawę, ale dalej się nie dało), a może "zatkać" szczelinę silikonem albo czymś innym? pozdrawiam http://images34.fotosik.pl/335/3dbbf9e8357056b1m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106186-krzywy-d%C5%82ugi-parapet-z-granitu-co-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Henku_wawa 05.08.2008 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106186-krzywy-d%C5%82ugi-parapet-z-granitu-co-zrobi%C4%87/#findComment-2604663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.08.2008 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Raczej to wina złego montażu a nie parapetu. Masz obsadzony wykończony parapet? Ja podbijałem kliny co ~30-40 cm potem uzupełniłem zaprawą cementową Szczeliny znikły. Kliny trzeba bardzo delikatnie i na całej długości podbijacaby nie pekł parapet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106186-krzywy-d%C5%82ugi-parapet-z-granitu-co-zrobi%C4%87/#findComment-2604703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Henku_wawa 05.08.2008 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Raczej to wina złego montażu a nie parapetu. Masz obsadzony wykończony parapet? Ja podbijałem kliny co ~30-40 cm potem uzupełniłem zaprawą cementową Szczeliny znikły. Kliny trzeba bardzo delikatnie i na całej długości podbijacaby nie pekł parapet. Problem dotyczy parapetu, nie montażu. Sprawa wyglądała następująco: zamówiłem (m.in.) 2 parapety po 180 cm, obydwa w tym samym miejscu (Pamir w Wa-wie)i z tego samego granitu ale zamówienia były w odstępie około tygodnia. Po odebraniu 1-wszego, zauważyłem szczelinę - ale trudno było już reklamować sam parapet. Nauczony "doświadczeniem", w momencie odbierania 2-ego, poprosiłem o sprawdzenie jego równości - przy sprawdzeniu poziomicą (na miejscu przez pana z firmy Pamir) wyszło, że jest nierówny na ok. 3 mm. Pierwotnie myślałem, że może parapetu nie odbiorę i że będę prosił o nowy, ale raz że zależało mi na czasie, a dwa, że Pamir zaproponował rabat, na który przystałem. Czyli kupiłem nierówny parapet taniej, świadomie, ale efekt lekkiej szczeliny widać. Może jednak można to jakoś "ukryć" (tj. że nie będzie tak bardzo widoczne) i zaizolować, stąd pomyślałem o silikonie. Silikon jest OK.? Czy może tak jak Ty zaprawa cementowa? Kliny już są wbite, nie da się bardziej zmniejszyć szczeliny samymi klinami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106186-krzywy-d%C5%82ugi-parapet-z-granitu-co-zrobi%C4%87/#findComment-2604739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.08.2008 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 ... Może jednak można to jakoś "ukryć" ...długie story powiesic ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106186-krzywy-d%C5%82ugi-parapet-z-granitu-co-zrobi%C4%87/#findComment-2604769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Henku_wawa 05.08.2008 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 ... Może jednak można to jakoś "ukryć" ...długie story powiesic ... długie co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106186-krzywy-d%C5%82ugi-parapet-z-granitu-co-zrobi%C4%87/#findComment-2604778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.08.2008 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 zasłony - inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106186-krzywy-d%C5%82ugi-parapet-z-granitu-co-zrobi%C4%87/#findComment-2604810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 05.08.2008 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 minimalnie można naciągnąc w montażu poprzez kliny i zapieranie drchą po glifem też miałem krzywe 3 szt 2,2 mb - montażyści nagieli i jest ok ćwierć wałek z tego samego granitu - ale koszt spory więc moze silikon pod kolor stolarki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106186-krzywy-d%C5%82ugi-parapet-z-granitu-co-zrobi%C4%87/#findComment-2605156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
