Witam wszystkich
Jestem na etapie budowy domu tj. stan surowy zamknięty. Zastanawiam się na instalacją solara w celu zaoszczedzenia paru groszy. Ale ostatnio czytałem na temat rekuperatora który odzyskuj ciepło. Z uwagi na fakt iż obie instalacje nie są tanie muszę coś wybrać.
Proszę o poradę co się zwróci szybciej.
Dom 180 mk. Rodzina 4 osobowa.
https://forum.murator.pl/topic/106188-rekuperator-czy-kolektory-s%C5%82oneczne/
  • Odpowiedzi 88
Witam wszystkich
To musisz dać znać ile będą dodatkowo kosztowały cię te instalacje.
https://forum.murator.pl/topic/106188-rekuperator-czy-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-2603567
Proponuję żebyś teraz zrobił wentylację mechaniczną z rekuperatorem - ze względu na komfort. Możesz wyprowadzić sobie rurki pod kolektory i jak będziesz miał kaskę to tylko się pod nie podepniesz.
https://forum.murator.pl/topic/106188-rekuperator-czy-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-2603996
Witam wszystkich
Rekuperator który odzyskuje ciepło ........owszem odzyskuje pobierajac więcej prądu niż zaoszczędzi ciepła ....
Policzmy : niech pobiera 150 W na godzinę . 24 godziny x150 =3,6 KW dziennie x 365 dni = 1300 KW rocznie x 0.5 zł za KW = 650 zł to sam prąd .Nieźle co ? To tak na szybko jednak sądzę że te urządzenia pobierają wiecej prądu bo 150 W to sam wentylator lekko licząc . kilkadziesiat Watt pobiera pewnie centralka .Wydasz kilkanaście tysięcy i jak myślisz kiedy ci sie to zwróci ?? ...nigdy .
Solary i oszczędności ? .....nie bądź naiwny Na razie grzejac CWU prądem w II taryfie wyjdzie ci taniej . . żadne z tych urządzeń nie pozwoli ci zaoszczędzic ani złotówki . To złudzenie . Na razie są to urządzenia za drogie .
https://forum.murator.pl/topic/106188-rekuperator-czy-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-2604041
Ok - policzyles koszty pracy rekuperatora. Teraz porownaj je z odzyskiem ciepla - wtedy bedize mozna powiedziec czy i kiedy sie zwroci.
Porownywanie na zasadzie - koszt pracy wentylatora to 650zl a odzyskiwana energia jest jakas tam wiec jest mniejsza niz 650zl - jest bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/106188-rekuperator-czy-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-2604089
Nie masz racji. Rekuperator prawie wcale nie pobiera prądu. Bierze tyle ile trzeba aby pokonać opory przepływu powietrza przez wymiennik.
MCB
https://forum.murator.pl/topic/106188-rekuperator-czy-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-2604093
Reku to 40W, a wentylacja jest najważniejszą sprawą w domu!
Może jeszcze policz ile mniej ciepła ucieka, że mamy mniejszą wilgotność przegród termicznych.
Od stycznia wchodzą i u nas klasyfikacje energetyczne, które miały być w 2006roku. W Danii "z automatu" dom bez reku nie dostaje ABC niezależnie jak jest izolowany!
Dodam jeszcze, że działająca (jeżeli to możliwe) wentylacja grawitacyjna jest droższa od instalacji rekuperatora. Darku Rz rekuperator jest droższy od braku wentylacji. Zrób wysokie murowane kominy w każdym pomieszczeniu, wstaw nawiewniki, a się przekonasz.
https://forum.murator.pl/topic/106188-rekuperator-czy-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-2604128
Reku to 40W,
40 W ..... daj link do takiego Rekuperatora gdzie jest napisane że średnio pobiera 40 W a przyznam ci racje .
Wysoki murowany komin w każdym pomieszczeniu ? A po co ? Jeszcze nie widziałem takiego domu :lol:
A komin i tak sie buduje z powodu kominka i pieca wiec to nie argument .
https://forum.murator.pl/topic/106188-rekuperator-czy-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-2604225
Kolego! Mylisz rekuperację z wentylacją mechaniczną.
MCB
Hehe Jak zwał tak zwał ...............zaoszczędzisz na tym .........?
https://forum.murator.pl/topic/106188-rekuperator-czy-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-2604290
Rekuperator może być elementem dodatkowym wentylacji mechanicznej.
WM jest kosztowna, pobiera prąd i działa.
WM to cały system: wentylatory, filtry kanały, nawiewniki, automatyka.
Tu oszczędności są trudne do policzenia. Przede wszystkim bierze się pod uwagę komfort.
Żeby zaoszczędzić na ogrzewaniu system WM wyposażamy w wymiennik.
Ile zaoszczędzimy zależy od ceny, typu i warunków pracy wymiennika.
MCB
https://forum.murator.pl/topic/106188-rekuperator-czy-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-2604306
http://www.ekoklima.com.pl/wentylacja-wentylacja_zubr.html
Żubr 400 przy 400m3/h pobiera 100W, przy przeciętnej wydajność 200m3/h (1/2 kubatury na h) pobiera 50W. Mam te wentylatory: to EBM'y na prąd stały ze zintegrowaną elektroniką i regulacją obrotów (bezszczotkowe)
I jak tam wyliczenia teraz? :)
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/106188-rekuperator-czy-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-2604604
Gość ZW
Przygotuj instalacje tak aby montaż solara czy rekuperatora nie wiązał się z rujnowaniem domu. Koszty groszowe - dodatkowe rurki i przepusty.
Po zamieszkaniu, obserwacji rachunków oraz jakości powietrza sam zdecydujesz czy chcesz wydać kasę na komort (rekuperator) czy bajer na dachu (solary). A może będziesz wolał pojechać na wakacje.
Oba rozwiązania nie przynoszą żadnych oszczędności o czym było już dużo i łatwo policzyć.
Teraz wydaje Ci się że dodatkowe 15-20 tys to tylko kilka % kosztów budowy. Jednak na etapie wykończeń i po budowie będzie to znów 15-20 tys zł ;)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/106188-rekuperator-czy-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-2604758
Potwierdzam - było dyskutowane. Prosta wentylacja z reku może się zwrócić po ok. 20-tu latach jeśli ogrzewasz prądem jednotaryfowo. Jak jest full wypas to po 30-tu latach. Jak grzejesz pompą ciepła to wypasiona went. z reku zwróci się po 90-ciu latach. Czyli wtedy gdy już po raz 4-ty zostanie zrecyklingowana.
Niektórzy mówią że daje duży komfort - ale inne wyntylacje mech. też dają duży komfort.
https://forum.murator.pl/topic/106188-rekuperator-czy-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-2605626
No i wszystko jasne ...........
https://forum.murator.pl/topic/106188-rekuperator-czy-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-2605912
Wentylacja mechaniczna z reku -daje duży komfort oraz pozwala zminimalizować koszty wentylacji mechanicznej - prawde powiedziawszy nawet przynosi pewne oszczędności ale nie na tej zasadzie "za ile mi sie to zwróci" - A za ile zwróci Ci sie dom który wybudujesz ???? Nigdy bo to studnia bez dna, tego niestety nie jest w stanie nikt oszacowac - ceny energi się zmieniają wiec wszystkie wyliczenia są tylko czystą teoria. Ale zrobic wentylację mechaniczną naprawde warto.
2. Solar- ogrzewanie wody energią elektryczną przy 4 osobowej rodzinie to bardzo duży koszt ( aktualnie sam tak ogrzewam cwu, i moge przedstawić rachunki). Oczywiście można kombinować z taryfami ale to juz pewne utrudnienia ( mały komfort uzytkowania - przetestowane woda ciepła od godz do godz to nie dla mnie ja potrzebuje ciepła wode mieć cały czas). Więc solar jak najbardziej się opłaca jeszcze raz przypominam ze energia drożeje. Oczywiście potrzebne jest też inne źródło ciepła dla cwu gdyż zaden solar nie zapewni nam w 100% ciepłej wody zimą niestety trzeba dogrzewać. Dobrym rozwiazaniem jest kocioł c.o. i solar
https://forum.murator.pl/topic/106188-rekuperator-czy-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-2606008
Witam wszystkich
Zastanów sie ile zuzywasz wody ciepłej, jeśli masz kominy wentylacji grawitacyjnej to narazie reku możesz sobie darować chociaz wykonanie instalacji w zamieszkałym domu to koszmar. Instalację pod solar tez warto sobie przygotować.
https://forum.murator.pl/topic/106188-rekuperator-czy-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-2606027
