Bartt 29.09.2003 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2003 Właśnie taki mam w projekcie. Na jednym z pionów, zamiast wyprowadzenia na dach mam takie ustrojstwo - napiszcie - jak on działa (np. czy potrzebuje prądu?), - jest głośny, czy bezdźwięczny?, - duży czy mały? - czy spełnia swoją rolę, czy aromatyzuje smrodkiem? - czy jesteście zadowoleni. U mnie ma być w kuchni - da się go jakoś zamaskować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10619-zaw%C3%B3r-napowietrzajcy-kanalizy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 29.09.2003 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2003 Zawory napowietrzające sa dobierane (ich średnice do rury) na ogół fi110 dla pionu. Jego średnica zewnętrzna jest trochę większa (o kilka cm), tzn. części w której jest membrtana. Nie potrzebuje żadnego zasilania. Jego zadanie to wprowadzić powietrze do rury podczas spuszczania wody w celu wyeliminowania podciśnienia w kanalizacji mogącego spowodować wysysanie wody z syfonów. Jego zadznie to również zablokowanie wydostawania się gazów z kanalizacji na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10619-zaw%C3%B3r-napowietrzajcy-kanalizy/#findComment-161536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.09.2003 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2003 Miałem w projekcie. Szybka zmieniłem pod wpływem opinii, między innymi wyczytanych na forum. Ponoć może zalatywać. Lepsza jest wentylacja ponad dachem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10619-zaw%C3%B3r-napowietrzajcy-kanalizy/#findComment-161545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 29.09.2003 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2003 Ja mam oczyszczalnię i instalacja musi iść nad dach. Przy szambie to samo. W zbiornikach wytwarza się gaz i musi mieć ujście. Jak nie będzie wywiewki nad dachem, smród znajdzie sobie inną drogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10619-zaw%C3%B3r-napowietrzajcy-kanalizy/#findComment-161565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 29.09.2003 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2003 pik33 ja dopiero bede miec oczyszczalnie, powiedz (lub inni uzytkownicy) czy cokolwiek sie wyczuwa ze ona wogole jest (pieknie rozprowadzona po dzialce), czy wydobywaja sie jakies zapachy, zdaje sie ze musi miec jakis odpowietrznik, czy cos takiego,pytam, bo jej lokalizacja wypada blisko moejgo tarasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10619-zaw%C3%B3r-napowietrzajcy-kanalizy/#findComment-161735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 30.09.2003 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 OK, ja oczyszczalni nie mam. Dwa piony główne mam wyprowadzone na dach, a trzeci z kuchni (zlew i zmywarka) chcę zastąpić j.w. - na dachu wychodziłby tuż nad wejściem w naczółku. Jeśli komuś się nie sprawdzał napiszcie, ale bez opini typu "kiedyś słyszałem, że komuś podobno waniało" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10619-zaw%C3%B3r-napowietrzajcy-kanalizy/#findComment-161942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 30.09.2003 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 Jesli mozesz to wyprowadz ponad dach. Jesli napowietrzacz bedzie w czesci nieuzytkowej i dobrze wentylowanej nie bedzie sprawial zapachowych problemow. Absolutnie odradzam jako rozwiazanie na poziomie kondygnacji mieszkalnej. Innymi slowy - zalatuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10619-zaw%C3%B3r-napowietrzajcy-kanalizy/#findComment-161954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ola z sulejowka 30.09.2003 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 W domu moich rodziców po "remoncie" łazienki zainstalowany został taki zawór na pionie kanalizacyjnym- NIC TO NIE DAŁO..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10619-zaw%C3%B3r-napowietrzajcy-kanalizy/#findComment-162214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 30.09.2003 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 haczyk - w jakim sensie - wyciągało wodę z syfonu, śmierdziało, ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10619-zaw%C3%B3r-napowietrzajcy-kanalizy/#findComment-162230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.09.2003 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 Całą instalację mam napowietrzaną przy pomocy napowietrzaczy, które znajdują sie w pionie wentylacyjnym - nic nie 'zalatuje' i spuszczanie nie wysysa wody z syfonów. Natomiast w jednej łazience, gdzie nie ma pionu wentylacyjnego, napowietrzacz umieszczono pod umywalką (obecnie w szafce) i niestety podczas silnych wiatrów w łazience czuje się kanalizacyjne smrodki. Osobiście odradzam, nie wiem jaki jest powód stosowania napowietrzaczy? Przecież kilka metrów rury pcv i wyprowadzenie ponad dach to są groszowe sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10619-zaw%C3%B3r-napowietrzajcy-kanalizy/#findComment-162351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 30.09.2003 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 pik33 ja dopiero bede miec oczyszczalnie, powiedz (lub inni uzytkownicy) czy cokolwiek sie wyczuwa ze ona wogole jest (pieknie rozprowadzona po dzialce), czy wydobywaja sie jakies zapachy, zdaje sie ze musi miec jakis odpowietrznik, czy cos takiego, pytam, bo jej lokalizacja wypada blisko moejgo tarasu Oczyszczalnia już jest zmontowana ale jeszcze nie ruszyła - dom zbyt surowy i nic do niej nie płynie. W zbiorniku mam na razie czystą wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10619-zaw%C3%B3r-napowietrzajcy-kanalizy/#findComment-162353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 30.09.2003 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 rok temu zatkałem wyjście ponad dach, bowiem przy bezwietrznej pogodzie cały "smród" krążył wokoło domu. Zastosowałem napowietrzacze, jeden pod szafka zlewozmywakową w kuchni, drugi w łazience. Nic nie śmierdzi ani nie zalatuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10619-zaw%C3%B3r-napowietrzajcy-kanalizy/#findComment-162359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czlowiek 30.09.2003 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 czyli opinie podzielone. nie da rady zadecydowac. ja kupilem napowietrzacz za 12zl. okaze sie w praniu co z tego wyjdzie. jak wyprowadzilbym rure ponad dach to mialbym ja kolo okna polaciowego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10619-zaw%C3%B3r-napowietrzajcy-kanalizy/#findComment-162374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ola z sulejowka 30.09.2003 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 śmierdzi i bulgocze w umywalce na piętrze ( najwyzej położony syfon w domu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10619-zaw%C3%B3r-napowietrzajcy-kanalizy/#findComment-162387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 30.09.2003 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2003 Sądziłem, że napowietrzacz montuje się jako zaślepienie pionu nad np. umywalką. Marek13 i gość piszą, że montowali pod zlewem - czyli jak rozumiem poniżej kolanka na rurze odpływowej. Czy możliwe są oba umiejscowienia, czy też byłem w błędzie? Jeśli oba, to które lepsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10619-zaw%C3%B3r-napowietrzajcy-kanalizy/#findComment-162591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.10.2003 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2003 Do Bartta: napowietrzacz mam nad kolankiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10619-zaw%C3%B3r-napowietrzajcy-kanalizy/#findComment-162851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 01.10.2003 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2003 Odpowietrzacz mam za syfonem, a przed podłączeniem, które jest w scianie. Rolą napowietrzacza jest likwiadacja podciśnienia, które może pojawić się w momencie spuszczania wody. Napowietrzacz posiada zawór zwrotny. który przepuszcza powietrze tylko w jedna stronę - z zewnątrz do rur kanalizacyjnych.Jeżeli jest sprawny to powietrze nie ma prawa wydostać się na zewnątrz i nie ma prawa by zapach wydostał się dopomieszczeń mieszkalnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10619-zaw%C3%B3r-napowietrzajcy-kanalizy/#findComment-162873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
