adamoos 05.08.2008 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Proszę o pomoc kogoś kto się spotkał z takim zagadnieniem. Planuję wybudować budynek gospodarczy 25 m2 na działce budowlanej (wymiary 6,25m * 4m, na razie jest tam tylko trawa), ale nic nie znalazłem w przepisach o jego maksymalnej wysokości(tyle tylko jest, że ma być parterowy).W przepisach o budowie budynku gospodarczego na dziełce rolnej (zabudowa siedliskowa) ustawodawca nakłada maksymalną powierzchnię zabudowy 35 m2, oraz rozpiętość konstrukcji 4,8 m. No i właśnie nie mam zielonego pojęcia o co chodzi z tą rozpiętością (zaznaczam, że przy moim przepisie dotyczącym 25 m2 wzmianki o jakiejś rozpiętości nie ma). Czy jest to wysokość od ziemi? Bo chyba nie odległość między ścianami . 4,8 * 4,8 =23,04 m2 więc jak tu z tego zrobić te 35m2 ? I jeszcze jedno pytanko. Jak mam sobie ten budynek wytyczyć? na podstawie słupków nie mam jak, bo po bokach stoją płoty sąsiadów i chyba wykopali słupki, żeby postawić słupki podswoje płoty.Z góry dzięki za wszystkie informacje, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106212-maksymalne-wymiary-budynku-gospodarczego-do-25m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.08.2008 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 I jeszcze jedno pytanko. Jak mam sobie ten budynek wytyczyć? na podstawie słupków nie mam jak, bo po bokach stoją płoty sąsiadów i chyba wykopali słupki, żeby postawić słupki podswoje płoty. Z góry dzięki za wszystkie informacje, pozdrawiam.Ale w jakim sensie wytyczyć? Chcesz znaleźć odpowiednie odległości od granicy czy jak? Jeżeli są płoty to pewnie lecą po granicy działek, więc możesz liczyć od płotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106212-maksymalne-wymiary-budynku-gospodarczego-do-25m2/#findComment-2604440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamoos 05.08.2008 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Chodzi mi o to, że słupki płotu sąsiada są z podkładów kolejowych, grubych na 30 - 40 cm, więc nie wiem, czy leżą one w śtodku, czy po jego stronie, czy po mojej. A po drugie jakią mam pewność, że on ten płot postawił dobrze? Okaże się, że przywłaszczył mojej ziemi i ja będę miał wtedy problemy, że budynek stoi nie tam, gdzie powinien. A łatwiej przesunąć zardzewiałą siatkę niż budynek na fundamentach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106212-maksymalne-wymiary-budynku-gospodarczego-do-25m2/#findComment-2604481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.08.2008 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Chodzi mi o to, że słupki płotu sąsiada są z podkładów kolejowych, grubych na 30 - 40 cm, więc nie wiem, czy leżą one w śtodku, czy po jego stronie, czy po mojej. A po drugie jakią mam pewność, że on ten płot postawił dobrze? Okaże się, że przywłaszczył mojej ziemi i ja będę miał wtedy problemy, że budynek stoi nie tam, gdzie powinien. A łatwiej przesunąć zardzewiałą siatkę niż budynek na fundamentach.W takim razie do geodety z prośbą i kasą na okazanie/wznowienie granic. I będzie wszystko jasne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106212-maksymalne-wymiary-budynku-gospodarczego-do-25m2/#findComment-2604496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
