Jaki przekrój przewodu zastosować, gdzieś mi się obiło ze 4mm2
a co chcesz podłączać? dla młockarni lepiej 4 mm i stosowne zabezpieczenie.
https://forum.murator.pl/topic/106235-gniazdo-3fazowe-w-gara%C5%BCu/#findComment-2605616
Sam nie wiem, wszyscy dają to i ja. :o
Może czasem ktoś coś pospawa niekoniecznie spawarką jednofazową i tym podobne rzeczy
Ja zrobiłem przyłącze 3x2,5 - elektryk się ze mnie śmiał - powiedział, że szkoda kabla i nikt nigdy z niego nie skorzysta.
https://forum.murator.pl/topic/106235-gniazdo-3fazowe-w-gara%C5%BCu/#findComment-2605645
standardowo gniazdka siłowe są 16A bądź 32A, i mniej więcej tak się podłącza bezpieczniki i kable, jeśli masz gruby kabel i duży bezpiecznik to gniazdko może mieć 32A ale 99% domków nigdy nie będzie potrzebować więcej niż 16A czyli przewód YDY 5x2,5mm2 miedziany bez problemu wystarczy, na tym można przenieść 11KW mocy
o tej młockarni to troszkę zakpiłem, więc na poważnie to zgadzam się z tym co wyżej, czyli:
przewód 5 x 2,5 mm2; gniazdo 16A; zabezapieczenie 16A.
I nie zapominać, że zwiększanie wielkości zabezpieczenia bez potrzeby, powoduje utrudnienie uzyskania warunków bezpieczeństwa, więc nie należy tego robić.
Oczywiście, jeśli nie jest planowane prowadzenie działalności gospodarczej. A jak bedzie planowane, to instalację i tak rzeba będzie przerobić.
https://forum.murator.pl/topic/106235-gniazdo-3fazowe-w-gara%C5%BCu/#findComment-2605927
U mnie w garazu sa 3 takie gniazda i wszystkie w uzyciu. Dalem przewod 3x2,5mm2.
tylko nie pisz, że to garaż, a warsztat produkcyjny
https://forum.murator.pl/topic/106235-gniazdo-3fazowe-w-gara%C5%BCu/#findComment-2608185
A gdzie PE? (bo N czasami rzeczywiście nie jest potrzebne)
a po co PE? tylko zawadza... posadzka jest dostatecznie uziemiona.
https://forum.murator.pl/topic/106235-gniazdo-3fazowe-w-gara%C5%BCu/#findComment-2608260
Dlaczego bez różnicówki? Masz jakiś konkretny powód, czy chcesz po prostu oszczędzić?
Pytam, bo primo: nie widzę sytuacji, w której róznicówka miałaby przeszkadzać, secundo: trochę to niebezpieczne, szczególnie w obwodach trójfazowych.
https://forum.murator.pl/topic/106235-gniazdo-3fazowe-w-gara%C5%BCu/#findComment-2608337
mam trochę starszego sprzętu, który źle współpracuje z różnicówką. Na chwilę obecną prąd pożyczam od sąsiada. Jeśli jest więcej wilgoci w powietrzu zabezpieczenia mu strzelają. Można by to zwalić na duży silnik, ale gościu ma lakiernie więc trochę sprzętu też u niego pracuje więc obciążenie nie jest raczej tu powodem.
https://forum.murator.pl/topic/106235-gniazdo-3fazowe-w-gara%C5%BCu/#findComment-2608412
Zależy, czy łączony w trójkąt, czy w gwiazdę.
W większości przypadków silniki łączone są w trójkąt, czyli wystarczy tylko L1, L2, L3 i PE - N jest niepotrzebny.
Ze spawarkami różnie.
Blaty grzewcze w kuchni wymagają z reguły N.
Moim zdaniem, jeśli robisz gniazdo uniwersalne, to trzeba dać 5 żył - żeby potem nie było dziwnych problemów, jak zabraknie N.
A jeśli robisz przyłączenie trójfazowe stałe, np. hydroforu, to dajesz tyle, ile trzeba (dla hydroforu zwykle bez N, czyli 4 żyły).
https://forum.murator.pl/topic/106235-gniazdo-3fazowe-w-gara%C5%BCu/#findComment-2608720
