czy trudno jest ułożyć styropian przed wylewkami samemu
macie jakieś doswiadczenie w tym temacie ?
jakieś wskazówki lub porady ?
Pod styropian trzeba dać folię ? jaką ? taka zwykła budowlana wystarczy ?
jak jej grubość ?
jaka taśma na dylatację i gdzie ją dawać ?
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/
Sami układalismy styropian w dwóch warstwach na przemian, tak by zachodziły na siebie. Hydraulik, który kładł podłogówkę, stwierdził, że dokładniej ułożonego nie widział :D (a ma facet doświadczenie). Jeśli nie masz na chudziaku papy termozgrzewalnej, należy położyć folię z wywinieciem na ścianę. To jest specjalna folia , w każdym sklepie budowlanym Ci powiedza. Dylatacja jest konieczna, może być specjalna taśma poliuretanowa lub styropian 1 cm. Układa się go przy ścianach (chodzi o skurcze betonu). Kolejność patrząc od ściany: wywinięta folia, dylatacja i jastych.
PS Szczeliny powstałe w skutek nierównego ucięcia styropianu, wypełnialiśmy pianką montażową.
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/#findComment-2606628
układałam z mężem, ale w zasadzie to sama...
Najwyraźniej nie może to być ciężka praca :D
My dawaliśmy na spód papę termozgrzewalną. Nie ma obowiązku, ale można. Akurat mieliśmy też papę poziomo na fundamentach i dało sie dogrzać do tej na chudziaku. Potem na to folię zwykłą, czarną. Jeżeli bez papy, to folię grubszą, ta czarna jest jak sitko. Podkładaliśmy papę pod wszelkie rury (CO< CW) na podłodze, folia też była pod rurami. Rury w otulinie piankowej.
Sam styropian można na dwa sposoby. jeden chałupnioczy jak się robi samemu. mieliśmy 10 cm płyty, w nich wycinałam nożem, PIŁĄ (do drewna :D ) korytarze na te rury. Wycinałam i płakałam, taka to robota, a my to robiliśmy całą noc przed wylewkarzami :D Drugi sposób zaprezentowali mi wylewkarze, został nam 1 pokój, oni położyli ten styropian w pół godziny :-? wzięli płyty 5 a nie 10, jedną płytą obłożyli rury, jakieś kawałki powpychali między, trochę skrawków, na to druga płyta 5 już równo jak leci i na to folia. Cóż, nasza robota była dokładna i wykańczająca, ich szybka i łatwa a w sumie wylewka wszystko przykryła i wygląda tak samo :D
Dylatacje robią wylewkarze.
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/#findComment-2606635
czyli folia pod i na styropianie ??
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/#findComment-2606695
hhi hihi,
u nas nie tyle było płaczu co szarpania nerw -..... nawzajem sobie!!!, ...."straszne błoto leciało ", ... układaliśmy od 5dni przed wylewaniem od 18 do godziny 22, a już ostatniej nocy siedzieliśmy do 24, a potem sama od 6rano znowu- mąż wyjeżdzał tego ranka, musiałam dokończyć zaciskanie tych kabli i porobić zdjęcia kabli na parterze jak to wygląda...
pikanteri dodawał fakt że mieliśmy na całej parterówce kable które zawiesiliśmy na metalowych kratach a te kraty fachowiec powiedział nam że trzeba ustawiać na cegłach żeby było wyżej, więc ja ciełam suporeks, lub cegły i to pod druty, mąż rozkładał kable i potem łapał na plastikowe zaciski.....,
i tak całe popołudnia ,
wartwowo to wyglądało tak:
chudziak
folia czarna
styropian razem 15cm
folia czarna
cegły/ suporeks kawałki do siatki zbrojonej
druty
kable na drutach...-ta siatka
no i wkońcu ta upragniona ostatnia wylewka podłogowa.....
przyjechali wylewkarze, złapali się za głowy na te cegły i kazali wynosić- więc kolejne godziny spędziłam na ich wyciąganiu,- ale ekipa pomogła a ja zajełam się ponownie zaciskami kabli bo wyjmując cegły spod krat rozjechały się troche kable...-
jak już wylane było to stwierdziłąm że wkońcu w holercie zrobiliśmy to o co się od paru dni na budowie kłóciliśmy..- chciałam mieć to wkońcu za sobą...
ale jakbym wiedziała od początku to co po tej robocie to byłaby bułka z masłem, stresu żadnego 2wieczory i po sprawie i bez szarpania nerw, i tego błota które tak latało w powietrzu....eh..
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/#findComment-2606701
folia idzie 2 razy - na chudziaku i na styropianie. Podobno wylewka się lepiej "ślizga". A niech tam, niech się ślizga.
Część kabli u nas też szła w podłodze ale w peszlach w styropianie. Tych rur na podłodze była koszmarna ilość a w kotłowni / łazience to w ogóle były głównie rury a nie podłoga :-? Dlatego płakałam. Lepiej brać piątki i skrawkami okładać, potem druga warstwa już jest cacy, układa się na wierzchu.
jak to jest, że robią to głównie żony??????????
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/#findComment-2606766
My z żonka zaczynamy układanie dzisiaj po południu bo w poniedziałek będą robione wylewki. Na parterze jest ułożona papa termozgrzewalna, a na to pójdzie styro 2x4 cm. Na górze tylko styro 4 cm bez foli (oczywiście oprócz łazienki) :D
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/#findComment-2606784
bo ekipa robi byle jak
wpada na godzine, bach, bach, bach - styropian ułozony
potem wszystko zasłania sie czarna folią aby nie było widac niedokładności i jazda jastrych
inwestorowi zaś mówi sie ze to dla lepszego poślizgu ...
a wystarczyłoby zapytac tych, którzy nie dawali folii na styropian czy przejmuja sie tym, ze jastrychowi gorzej "jeździ sie" po styropianie
bo wg mnie wisi im to jak kilo kitu ...
lecz lesli ktoś lubi, zeby mu sie jastrych idealnie ślizgał - moze sobie smarowac dodatkowo folie wazeliną ...
... Na górze tylko styro 4 cm bez foli (oczywiście oprócz łazienki) :D
brawo
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/#findComment-2606816
Na parterze planuję (a w zasadzie to już muszę) położyć styropian 6cm. W związku z tym, że będą na podłodze ułożone rury od wszelakich instalacji lepiej jest kłaść styropian 4cm + 2cm na wyrównanie, czy może uda mi się 2x3cm? Jak wysokie są rury?
Na piętrze będzie 2cm styropianu jako bariera akustyczna :)
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/#findComment-2607206
jak jej grubość ?
A ja zapytam z innej beczki robisz wylewki po czy przed tynkami?
pozdro
Pawlok
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/#findComment-2607277
EZS
My też mamy papę termozgrzewalną i też ją łączyliśmy z izolacją pionową fundamentów i też układaliśmy przed wylewkami całą noc i też płakałam :)
A tą pape od razu na chudy beton czy czyms gruntowaliscie?
pozdro
Pawlok
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/#findComment-2607282
U nas papa termozgrzewalna prosto na chudziak i zabawa z palnikiem dekarskim, na to folia budowlana, styro 2x5cm na przekładkę. Tam gdzie podłogówka, dodatkowo folia na styro ta super hiper ekstra odbijająca promienie podczerwone które i tak w betonie się nie chyba nie rozchodzą, ale już taką kupiliśmy więc trudno, można zastosować zwykłą czarną. Oczywiście nad podłogówką beton wzmocniony siatką. Dookoła dylatacje z piankowej taśmy dylatacyjnej no i oddzielenie taśmą powierzchni grzanych podłogówką od nieogrzewanych.
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/#findComment-2607302
1.folia na styropianie stanowi warstę dystansową między jastrychem i styropianem a na ogrzewaniu podłogowym folia aluminiowa ułatwia migracje ciepła w górę
2 nie stosuje się siatek stalowych gdyż nie można ustabilizować w/w równo w przekroju jastrychu , do zbrojenia przeciwskurczowego służą włókna polipropylenowe ,które mają tzw gwarancję równomiernego posadowienia w jastrychu
poza tym wzorowo
pozdrawiam i życzę wytrwałości w budowaniu
janzar
http://images6.fotosik.pl/133/a8ff22ab8dc23857m.jpg
http://images6.fotosik.pl/133/d27ac73e7a7d605dm.jpg
http://images6.fotosik.pl/91/0a644b6c07c73e06m.jpg
http://images6.fotosik.pl/91/4b4c9ad792cebeacm.jpg
http://images6.fotosik.pl/29/6ad4cf578e90c270m.jpg
http://images4.fotosik.pl/200/d39d8a8ce9fd9eabm.jpg
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/#findComment-2607817
Wczoraj rozpoczęliśmy kładzenie styropianu na poddaszu. Tynkarze mocno zapaprali podłogę więc jest trochę podkuwania podłogi i szlifowania styro. Pomimo to i tak w wielu miejscach styropian się ugina. Mam nadzieję, że jest jakaś tolerancja ugięcia tegoż styropianu bo jak nie to załamka :( .
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/#findComment-2608150
