Mam pytanie z innej beki aby nie dublowac wątków.
Czy położenie 3 warstw styropianu jest dopuszczalne technologiczne przy wylewkach (5+3+2) ?
Troche zmieniła mi się koncepcja i mam styropian w takiej ilości i grubości, że wyszłyby mi 3 warstwy. Z drugiej strony dla oszczędności 300 pln nie chciałbym narobić sobie bałaganu.
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/page/2/#findComment-2608172
czy trudno jest ułożyć styropian przed wylewkami samemu
macie jakieś doswiadczenie w tym temacie ?
jakieś wskazówki lub porady ?
Pod styropian trzeba dać folię ? jaką ? taka zwykła budowlana wystarczy ?
jak jej grubość ?
jaka taśma na dylatację i gdzie ją dawać ?
A ja zapytam z innej beczki robisz wylewki po czy przed tynkami?
pozdro
Pawlok
wylewki robię po tynkach
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/page/2/#findComment-2608236
A co to za różnica czy położysz 10 czy 2*5 czy 5+3+2???
Nawet łatwiej rury otulić
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/page/2/#findComment-2608782
pozdro
A ja odwrotnie robiłam, najpierw wylewki. Miałam tyle rur w podłodze, że bałam się, że mi zniszczą.
W zasadzie powinno się robić tak, że wchodzi hydraulik, robi "prace ścienne", potem wchodzą tynkarze, potem hydraulik rozkłada rury w podłodze a potem wylewkarze. Ale ponieważ hydraulik nie idiota i dwa razy nie przyjdzie, to robi wszystko naraz. Więc już wolałam najpierw te wylewki. Zakryło rury. Tynki miałam z agregatu, zabezpieczyli podłogę, nawet nie zniszczyli
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/page/2/#findComment-2608790
Bodobno bardziej pręzy, sprezynuje i zaleca się robić do dwóch warstw....
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/page/2/#findComment-2608859
Może to coś pomoże - bądź co bądź o podłogówce ale opracowane solidnie.
http://www.roth-polska.com/pdf/instrukcje/18_informacja_techniczna_Systemy_ogrzewania_podl.pdf
Pytanie: Czy równaliście jakoś podłogę pod styropian? Chodzi mi o to że po wylaniu stropu podłoga poniżej straciła swoją idealną gładkość...;) zostały resztki betonu i teraz nie wiem czy to zrywać czy dać spokój?
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/page/2/#findComment-2610005
Tam gdzie jest to konieczne to podkuj młotkiem. U mnie najwięcej takich nierówności powstało w czasie kładzenia tynków c-w. Placki z zaprawy lekko schodzą więc nie powinieneś mieć z tym większych problemów. Jeżeli będą jakieś większe nierówności to łatwiej będzie podszlifować styro. Przy brzegach ścian dobrze jest zafazować dolną krawędź styropianu żeby nie unosił się na brzegach (rzadko kiedy na styku ściana- podłoga jest idealnie czysto i równo).
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/page/2/#findComment-2610330
Po pierwsze siatka - nie
Do wylewki daje się włókna. Wylewkarze wiedzą i najczęściej dostarczają sami, choć trzeba powiedzieć.
Co do jednej warstwy - robiłam tak i tak. Lepiej się okłada dwie. Mniej dziur.
Na piętrze teriwa często jest nierówna. Jeżeli da się skuć, to dobrze. Jeżeli nie - zostaje albo olać styropian (ja tak zrobiłam, po prostu nie dało się go ułożyć), albo zastosować granulat, można keramzyt, do wyrównania lub zamiast styropianu
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/page/2/#findComment-2610397
Cześć
Podepnę się pod temat : robił ktoś tak, że zamiast papy chudziak bym smarowany jakimś dysperbitem, czy innym mazidłem na to gruba folia, potem styro i znowu folia ?
I czy ewentualnie tak byłoby ok ... ?
dzięki z góry, pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/page/2/#findComment-2610869
brzoza - dzięki :D
Wiem, czytałem już o izolacji czy raczej "ślizganiu" :lol: wylewki na styro, ale rozumiem, że jak bardzo będę chciał, to ta folia między styro a wylewką nie przeszkodzi ? :wink:
Powiesz czym smarowałeś ? Zwykły dysperbit, czy coś "lepciejszego" ? :roll:
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/page/2/#findComment-2610984
u mnie posadzka nie chce sie slizgac - dlatego nie dawałem drugiej folii
ale tak na wszelki wypadek mozna dac ...
cholera wie kiedy takiej posadzce nagle zacznie sie chciec ... :wink:
co do smarowania - miałem bodajze pozostałość epidianu z którym nie wiadomo było co począc, wykorzystałem go, posmarowałem beton i na to folie
jest suchutko
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/page/2/#findComment-2611004
U nas w czasie układania styro pojawaił się mały problem. Na parterze jako izolacja mamy rozłożoną papę termozgrzewalną. Wzdłuż niektórych ścian na styku z chudziakiem rozłożone są przewody elektryczne w peszlach. Po położeniu na to papy powstały tak spore górki. W niektórych miejscach wystarczyło fazowanie krawędzi styro i dokładne dopasowanie do ściany. Jest jednak kilka miejsc, w których nie sposób umieścić dwie warstwy styropianu. Czy mieliście podobny problem i jak go rozwiązaliście?
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/page/2/#findComment-2611755
peszle szły na papie
A miejsc, gdzie zostało tylko 5 cm było od groma. Pewnie większość kotłownio-łazienki :-?
https://forum.murator.pl/topic/106250-styropian-przed-wylewkami/page/2/#findComment-2614326
