MarcinIKS 06.08.2008 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 Szukałem, czytałem, ale z tego co znalazłem nie mam jasnego obrazu co i jak.Otóż jest sobie dom niepodpiwniczony o dość rozbudowanych fundamentach, który ma stanąć na terenie o sezonowo dość wysokich wodach gruntowych.Dokładniej warunki gruntowe wyglądają tak, że najpierw jest ok metr gruntów przepuszczalnych na zmianę z cienkimi wartwami piaszczystej gliny a na mniej więcej metrze jest już solidna glina.Poziom wody gruntowej na wiosnę osiągał ok. 70cm pod powierzchnią ziemi, teraz jest sucho napewno na dwa metry w dół.Niewątpliwie zabezpieczyć ścianę fundamentową trzeba solidnie tylko jak?1. Czy system dyspersyjny typu IZOHAN IZOBUD W będzie właściwy? Jako właściwą izolację trzeba by pewnie dać IZOHAN WM - niestety drogo, ale może tak trzeba?2. Czy może zamiast tego jako właściwą izolację dać papę termozgrzewalną w dwóch wartwach?3. Czy tak solidną hydroizolację pionową dawać tylko na zewnętrznej stronie zewnętrznej części fundamentów, czy wszędzie łącznie z fundamentami wewnętrznymi - na moją logikę wystarczy po ścianach zewnętrznych, a wewnętrzne można zabezpieczyć Dysperbitem, ale może się mylę? Rysunek fundamentów dla lepszego poglądu:http://images30.fotosik.pl/261/9e5c13b8a17f9ad1m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106267-hydroizolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-nie-znalaz%C5%82em-odpowiedzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 06.08.2008 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 wcale ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106267-hydroizolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-nie-znalaz%C5%82em-odpowiedzi/#findComment-2607358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noster78 06.08.2008 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 Szukałem, czytałem, ale z tego co znalazłem nie mam jasnego obrazu co i jak. Otóż jest sobie dom niepodpiwniczony o dość rozbudowanych fundamentach, który ma stanąć na terenie o sezonowo dość wysokich wodach gruntowych. Dokładniej warunki gruntowe wyglądają tak, że najpierw jest ok metr gruntów przepuszczalnych na zmianę z cienkimi wartwami piaszczystej gliny a na mniej więcej metrze jest już solidna glina. Poziom wody gruntowej na wiosnę osiągał ok. 70cm pod powierzchnią ziemi, teraz jest sucho napewno na dwa metry w dół. Niewątpliwie zabezpieczyć ścianę fundamentową trzeba solidnie tylko jak? 1. Czy system dyspersyjny typu IZOHAN IZOBUD W będzie właściwy? Jako właściwą izolację trzeba by pewnie dać IZOHAN WM - niestety drogo, ale może tak trzeba? 2. Czy może zamiast tego jako właściwą izolację dać papę termozgrzewalną w dwóch wartwach? 3. Czy tak solidną hydroizolację pionową dawać tylko na zewnętrznej stronie zewnętrznej części fundamentów, czy wszędzie łącznie z fundamentami wewnętrznymi - na moją logikę wystarczy po ścianach zewnętrznych, a wewnętrzne można zabezpieczyć Dysperbitem, ale może się mylę? Rysunek fundamentów dla lepszego poglądu: http://images30.fotosik.pl/261/9e5c13b8a17f9ad1m.jpg u mnie jest podobnie na zewnątrz mam papę termozgrzewalną + polski xps "styrodur" 5 cm + folia kubełkowa + drenaż opaskowy. Wewnątrz dysperbit i pięknie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106267-hydroizolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-nie-znalaz%C5%82em-odpowiedzi/#findComment-2607367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinIKS 07.08.2008 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 wcale ? Znaczy się - wcale nie izolować od wody? Można jakieś uzasadnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106267-hydroizolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-nie-znalaz%C5%82em-odpowiedzi/#findComment-2608570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinIKS 07.08.2008 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 u mnie jest podobnie na zewnątrz mam papę termozgrzewalną + polski xps "styrodur" 5 cm + folia kubełkowa + drenaż opaskowy. Wewnątrz dysperbit i pięknie jest A papa na goły beton czy czymś wstępnie pokryty? I jak kleiłeś XPS do tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106267-hydroizolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-nie-znalaz%C5%82em-odpowiedzi/#findComment-2608575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 07.08.2008 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 wcale ? Znaczy się - wcale nie izolować od wody? Można jakieś uzasadnienie? od wody gruntowej odcinasz się izolacją poziomą, 2xpapa skoro dom niepodpiwniczony, to po co izolować pionowo? fundamenty mogą być "mokre", co ma im się stać? chyba, że woda agresywna chemicznie z pewnością pomysł wykonania porządnej izolacji z zewnątrz , a od środka dysperbit (czy co tam) to zupełnie bez sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106267-hydroizolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-nie-znalaz%C5%82em-odpowiedzi/#findComment-2608745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noster78 07.08.2008 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 u mnie jest podobnie na zewnątrz mam papę termozgrzewalną + polski xps "styrodur" 5 cm + folia kubełkowa + drenaż opaskowy. Wewnątrz dysperbit i pięknie jest A papa na goły beton czy czymś wstępnie pokryty? I jak kleiłeś XPS do tego? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia jeśli chodzi o takie szczegóły bo wszystko robiła ekipa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106267-hydroizolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-nie-znalaz%C5%82em-odpowiedzi/#findComment-2609221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noster78 07.08.2008 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 wcale ? Znaczy się - wcale nie izolować od wody? Można jakieś uzasadnienie? od wody gruntowej odcinasz się izolacją poziomą, 2xpapa skoro dom niepodpiwniczony, to po co izolować pionowo? fundamenty mogą być "mokre", co ma im się stać? chyba, że woda agresywna chemicznie z pewnością pomysł wykonania porządnej izolacji z zewnątrz , a od środka dysperbit (czy co tam) to zupełnie bez sensu jak czytam takie głupoty to nie mogę jak się porządnie nie zaizoluje to może się zrobić grzyb, i jakieś inne syfy, fundamenty niszczeją, poza tym będą mostki termiczne, ciągnąć będzie od podłogi o wilgoci nie wspomnę, izolacja pozioma nie wystarczy! mogą się porobić jakieś wykwity nawet wewnątrz, jak się ma choć minimum pojęcia o tym, nie będąc nawet fachowcem, to się wie że musi być porządna izolacja jeśli jest podmokły teren, fundamenty w ŻADNYM WYPADKU NIE MOGą BYć MOKRE!!!! Fundament to podstawa, dach se możesz wymienić, ale fundamentu nie wymienisz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106267-hydroizolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-nie-znalaz%C5%82em-odpowiedzi/#findComment-2609228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 07.08.2008 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 jak czytam takie głupoty to nie mogę jak się porządnie nie zaizoluje to może się zrobić grzyb, i jakieś inne syfy, fundamenty niszczeją, poza tym będą mostki termiczne, ciągnąć będzie od podłogi o wilgoci nie wspomnę, izolacja pozioma nie wystarczy! mogą się porobić jakieś wykwity nawet wewnątrz, jak się ma choć minimum pojęcia o tym, nie będąc nawet fachowcem, to się wie że musi być porządna izolacja jeśli jest podmokły teren, fundamenty w ŻADNYM WYPADKU NIE MOGą BYć MOKRE!!!! Fundament to podstawa, dach se możesz wymienić, ale fundamentu nie wymienisz! cóż Ci mogę poradzić? może to: nie czytaj jedyn co widać, że masz pojęcie - minimum, tu się z Tobą zgodzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106267-hydroizolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-nie-znalaz%C5%82em-odpowiedzi/#findComment-2609269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.08.2008 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 ...fundamenty w ŻADNYM WYPADKU NIE MOGą BYć MOKRE!!!! ... bzdury wypisujesz - moga byc mokre przejdź sie kiedyś nad rzeke i zobacz przyczółki mostowe ... czy są izolowane łapie ich grzyb ... u mnie jest podobnie na zewnątrz mam papę termozgrzewalną + polski xps "styrodur" 5 cm + folia kubełkowa + drenaż opaskowy. Wewnątrz dysperbit i pięknie jest a od spodu ? nie boisz sie, ze zamoknie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106267-hydroizolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-nie-znalaz%C5%82em-odpowiedzi/#findComment-2609280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 07.08.2008 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 WCALE. No chyba że ktoś lubi wyrzucać pieniądze. Druga opcja- na palach... ale jak owe pale zaizolować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106267-hydroizolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-nie-znalaz%C5%82em-odpowiedzi/#findComment-2609305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinIKS 07.08.2008 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 Czyli radzicie po prostu przykleić XPS na gołą ścianę fundamentową a izolować tylko poziomo? Bo z ocieplenia ściany fundamentowej nie zrezygnuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106267-hydroizolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-nie-znalaz%C5%82em-odpowiedzi/#findComment-2609341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noster78 07.08.2008 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 ...fundamenty w ŻADNYM WYPADKU NIE MOGą BYć MOKRE!!!! ... bzdury wypisujesz - moga byc mokre przejdź sie kiedyś nad rzeke i zobacz przyczółki mostowe ... czy są izolowane łapie ich grzyb ... u mnie jest podobnie na zewnątrz mam papę termozgrzewalną + polski xps "styrodur" 5 cm + folia kubełkowa + drenaż opaskowy. Wewnątrz dysperbit i pięknie jest a od spodu ? nie boisz sie, ze zamoknie ? Nie boję się, bo fundamentów nie leje się prosto na ziemię, tylko musi być podsypane żwirem, kamieniem itp., a poza tym u mnie sytuacja jest trochę inna bo od spodu mam płytę denną a poza tym nie rozmawiamy o budowaniu mostu tylko domu, poza tym jest bardzo prawdopodobne, że most buduje się z betonu wodoszczelnego, a fundamenty nie, no chyba że ktoś ma takie życzenie i kupę kasy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106267-hydroizolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-nie-znalaz%C5%82em-odpowiedzi/#findComment-2609693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 07.08.2008 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 różnica pomiędzy betonem "zwykłym" a wodoszczenym to jakieś 20 pln na 1m3 masz jeszcze jakieś wątpliwości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106267-hydroizolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-nie-znalaz%C5%82em-odpowiedzi/#findComment-2609861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noster78 07.08.2008 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 ok no to proponuję fundamenty z betonu wodoszczelnego jak ktoś woli, wtedy izolacje faktycznie nie będą potrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106267-hydroizolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-nie-znalaz%C5%82em-odpowiedzi/#findComment-2609978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
