Wielkie dzięki za pomoc. :D Forum to nieprzebrane źródło wiedzy wszelakiej. Czy ten preparat można stosować również na pomalowane drewno?
zawsze trzeba zrobic próbe w niewidocznym miejscu
Dzięki Rezi, napiszę jak się powiodła "operacja czyszczenie drzwi" :D
Kamień spadł mi z serca (a właściwie dopiero spadnie jak sie uda) Patrząc na te drzwi widzę tylko tą plamę!!! Jeszcze raz dziękuję :D
  • 1 month później...
Jak obiecałam tak donoszę, choć wieści mam niezbyt pocieszające :( .
Pianki PU z lakierowanego drewna NIE DA SIĘ USUNĄĆ! :evil:
Wypróbowałam wszelkie metody, ale nie zdały egzaminu.
Trzeba skrobać, szlifować, sprowadzić ten sam lakier - bejcę z fabryki i felerną część drzwi pomalować ponownie! To tyle doniesień z pola walki.
Pozdrawiam wszystkich mających ten sam problem. :D
Hmmm, producent podaje:
PU-REMOVER
PREPARAT DO USUWANIA UTWARDZONEJ PIANKI PU
Soudal wprowadza do swojej oferty produkt szczególnie wyczekiwany przez klientów – preparat do usuwania utwardzonej pianki poliuretanowej z futryn, ościeżnic i innych powierzchni. Produkt może być stosowany na aluminium, PCV oraz innych nieporowatych podłożach. Dzięki konsystencji pasty da się go precyzyjnie aplikować na zanieczyszczonych miejscach. Opakowanie zawiera pędzelek i szpatułkę do usuwania rozpuszczonej pianki. Starannie dobrana mieszanina rozpuszczalników i plastyfikatorów jest nieszkodliwa dla środowiska naturalnego.
Czyżby kłamali?
Albo raczej pomyliliście z tym:
Płyn czyszczący do pianki żółty 150 ml
Gotowy do użycia preparat w aerozolu przeznaczony do czyszczenia pianki poliuretanowej. Zawiera mieszaninę rozpuszczalników. Na niektórych powierzchniach może wywoływać plamy lub zmatowienia. Zalecamy zrobienie próby.
Zastosowanie:
* usuwanie plam z nieutwardzonej pianki poliuretanowej
* czyszczenie zaworu puszki
Ja też mam z tym problem na oknie na ramie. Pianka jest już utwardzona, zerwałem ale taka jakby warstwa została pianki i nie mam pojęcia czym to usun ąć :(.
pzdr
jak pianka już stwardnieje to czyścik jej nie ruszy - to działa tylko na świeżą piankę
Ten soudal rusza- sprawdzone doświadczalnie. jest to w postaci gęstej pasty z pędzelkiem i plastikową skrobaczką. Smaruje się zaschniętą piankę i czeka kilkanaście minut. Ponieważ jest to "jadowite" siłą rzeczy rozpuszcza lakier poliuretanowy i na ogół zwykły rozpuszczalnikowy też. Zmywałem z ram okien PCV w okleinie -usuwa bez bez śladu tak że tu mogę polecić
Nie testowałem, ale może trzeba podgrzać (suszarką, opalarką) aż zmięknie a potem ściereczką zetrzeć? :-)
Jutro potestuję, sprawdzę też czy urządzenie parowe to rusza. :-)
Ad 1 Nie proponowałbym :cry:
Ad 2 Wątpie.
Jeśli już mechanicznie to papier ścierny wodny bardzo drobny np 1500 a potem 2000-2500 aby wypolerować.
  • 6 years później...
W Angli sa dostepne chusteczki "Wonder wipes" firmy Ever Build- usuwaja pianke, olej, klej i wiele innych specyfikow.
Wlasnie dzieki nim usunalem pianke montazowa z szyb.
  • 4 years później...
Należy stosować taśmę malarską (najlepiej szeroką). Pierwsze drzwi też pobrudziłem pianką, ale kolejne zabezpieczyłem taśmą i poczekałem, aż całkiem wyschnie. Niestety, każdy uczy się na swoich błędach...
