Rena 18.05.2009 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Sprzedam każdą ilość drutu zbrojeniowego Fi 8, 10, 12, 14, 16 transport do 30 km gratis. Ceny atrakcyjne. Dzwoń do mnie tel. 511 783 645 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 18.05.2009 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 [quote=Ziemianie ] Nie wiem jak sobie liczycie ale ja podaje dla fundamentu pod plot klinkierowy z podmurowka klinkierowa czyli gleboki min. 90 cm i szeroki min. 30 cm. W dodatku musicie liczyc, ze beton musi siegac 10 cm ponad poziom gruntu. Ja podaje dane z praktyki, sprzed 2,5 roku (~35 mb fundamentu), z poprawka na cene na dzis. Jesli ta ilosc betonu/cena jest dla was smieszna to proponuje zlapac kartke i olowek i policzyc. Beton B15. Ewnetualnie mozecie sie niemilo rozczarowac, ale mnie sie wszyskie zalozenia i obliczenia zgodzily w praktyce (zostala 1 taczka betonu z beczki). Moge sie machnac o kila procent, chyba, ze zamiast recznie wykopiecie koparka i brzegi poobrywa. IMHO odrobinę przesadziłeś - niedużo Co do głębokości fundamentów 80-90 zgoda, co do szerokości 30 cm powinno się wylewać ale tylko pod standardowe słupki 1,5 cegły ma jakieś 36 cm, fundamenty powinny być o 2-3 cm węższe, wg tej samej zasady robimy fundamenty pod murek klinkierowy - czyli potrzebujemy 20 cm podmurówki (te 2-3 cm mniej z każdej strony daje się zawsze żeby ściekająca woda swobodnie spływała do ziemi). 10 cm ponad poziom gruntu nie będzie zbyt pięknie wyglądać 2-3 zgoda max 5 . Wg tych zasad łatwo można wyliczyć ilość potrzebnego betonu - B10 wystarczy, ale różnica cenowa chyba nie jest duża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość coolibeer 18.05.2009 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 [quote=Ziemianie ]m3 betonu kosztuje w Częstochowie od 310 do 330 zł więc łatwo i szybko można policzyć i na pewno nie wyjdzie taka śmieszna kolosalna sumka jak kolega napisał Nie wiem jak sobie liczycie ale ja podaje dla fundamentu pod plot klinkierowy z podmurowka klinkierowa czyli gleboki min. 90 cm i szeroki min. 30 cm. W dodatku musicie liczyc, ze beton musi siegac 10 cm ponad poziom gruntu. Ja liczyłem raz dobrze raz źle przyznam się bez bicia. Na ławy fundamentowe tak policzyłem że brakło pół metra. Wyciągnąłem wnioski i już na strop policzyłem tak że podobnie jak u ciebie zostałą taczka i 2 wiaderka Człowiek się uczy na błędach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziemianie - 18.05.2009 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Co do głębokości fundamentów 80-90 zgoda, co do szerokości 30 cm powinno się wylewać ale tylko pod standardowe słupki 1,5 cegły ma jakieś 36 cm, fundamenty powinny być o 2-3 cm węższe, wg tej samej zasady robimy fundamenty pod murek klinkierowy - czyli potrzebujemy 20 cm podmurówki (te 2-3 cm mniej z każdej strony daje się zawsze żeby ściekająca woda swobodnie spływała do ziemi). 10 cm ponad poziom gruntu nie będzie zbyt pięknie wyglądać 2-3 zgoda max 5 . Wg tych zasad łatwo można wyliczyć ilość potrzebnego betonu - B10 wystarczy, ale różnica cenowa chyba nie jest duża. 30 cm szerokosci licze w gruncie, wyzej zaszalowane na troche mniej, i oczywsicie pod slupki musisz wykopac szerzej, do tego dobry 1 m3 betonu pod stope dla napedu bramy etc. 10 cm, licze dlatego, ze zwykle dopiero pozniej wyrownujesz poziom i grunt sie podnosie, a folia powinna byc ponad gruntem kilka cm. schowana w trawie/korze etc. co tam masz. Zreszta wszystko zalezy od warunkow gruntowych, na piasku mozna oszczedzic, na glinie trzeba zainwestowac wiecej. Drut fi 12, i fi 6 tez nie jest za darmo, ale kilka prostych belek mozna ukrecic samemu w jedno popoludnie. Z tego co pamietam, pomiedzy b10, b15, b20 na metrze jest ok. 20 zl roznicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 18.05.2009 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 [quote=Ziemianie ] 30 cm szerokosci licze w gruncie, wyzej zaszalowane na troche mniej, i oczywsicie pod slupki musisz wykopac szerzej, do tego dobry 1 m3 betonu pod stope dla napedu bramy etc. 10 cm, licze dlatego, ze zwykle dopiero pozniej wyrownujesz poziom i grunt sie podnosie, a folia powinna byc ponad gruntem kilka cm. schowana w trawie/korze etc. co tam masz. Zreszta wszystko zalezy od warunkow gruntowych, na piasku mozna oszczedzic, na glinie trzeba zainwestowac wiecej. Drut fi 12, i fi 6 tez nie jest za darmo, ale kilka prostych belek mozna ukrecic samemu w jedno popoludnie. Z tego co pamietam, pomiedzy b10, b15, b20 na metrze jest ok. 20 zl roznicy. Smutne to ale prawdziwe - strasznie drogo wychodzi takie ogrodzenie robione przez profesjonalną firmę, takie czasy - kiedyś wystarczyło trochę cementu żwiru, w środek wrzucałeś kamienie i co tam zostało po budowie, od czasu do czasu polewając rzadkim betonem. Teraz niestety nikt tak nie zrobi bo ani producent bramy, ani firma montująca nie da na to gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maggie_may 18.05.2009 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Ziemianie u mnie na piaszczystym gruncie oszczędnośi nie będzie bo piach u mnie jak żywe ruchome piaski a na dodatkek działeczka ze spadkiem na jedną stronę wię fundament musi być odpowiedni. Jak się nie ustawisz to du.... z tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 18.05.2009 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Ziemianie u mnie na piaszczystym gruncie oszczędnośi nie będzie bo piach u mnie jak żywe ruchome piaski a na dodatkek działeczka ze spadkiem na jedną stronę wię fundament musi być odpowiedni. Jak się nie ustawisz to du.... z tyłu. Popatrz na to inaczej - szpadel łatwo wchodzi u mnie glina, kamienie i skała elektryk się zapłakał jak miał kilkanaście metrów kabla wkopać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 18.05.2009 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Poszukuję kogoś od mebli kuchennych , gdzie zamawialiście ?? dajcie namiary przyda sie pewnie nie tylko mnie, jakiś specjalista z normlanym stosunkiem jakości do ceny ... Ja moge polecić od parapetów p. Kowalik tel 501 280 620 ,zrobił super , sklejka jakaś na którą połozony został dębowy obłóg pomalowane bejca i lakierem wyszły super idelanie kolorystycznie do okien , jak zrobi schody tez u niego zamówilismy to dam znac jak wyszły , robi tez drzwi : http://stolmarko.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maggie_may 18.05.2009 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Stolarz ,który u mnie wykonuje meble kuchenne i łazienkowe [email protected] ceny przystępne jak z terminami nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qraska 18.05.2009 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Poszukuję kogoś od mebli kuchennych , gdzie zamawialiście ?? dajcie namiary przyda sie pewnie nie tylko mnie, jakiś specjalista z normlanym stosunkiem jakości do ceny ... Ja moge polecić od parapetów p. Kowalik tel 501 280 620 ,zrobił super , sklejka jakaś na którą połozony został dębowy obłóg pomalowane bejca i lakierem wyszły super idelanie kolorystycznie do okien , jak zrobi schody tez u niego zamówilismy to dam znac jak wyszły , robi tez drzwi : http://stolmarko.pl/ ja z czystym sumieniem polecam firmę http://www.drewtom.prv.pl możecie jak będziesz dzwonić że poleca Sławomir Kuraś będzie wiedzał o co chodzi jak z terminami nie wiem ale cenowo się chyba opłaca polecam tel do niego to 694 486 264 TOMASZ ŚPIEWAK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość coolibeer 18.05.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Ja zamawiałem meble do bloków Zabudowa kuchni i nie tylko z MebloPanku ale czy to jeszce istnieje to nie wiem. Firma mieściła się w Pankach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikach 20.05.2009 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 Witam czy możecie polecić jakąś firmę jeśli chodzi o rolety zewnętrzne? Najlepiej dobre i niedrogie podnoszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maggie_may 20.05.2009 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 Jaką armaturę montujecie? Kupowana w marketach czy sklepach specjalistycznych? Im dalej tym trudniej dziesiątki marek przedziały cenowe ogromne !!!! I co biedna inwestorka ma począć aby zakup był dobry jakościowo i nie zabójczy cenowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qraska 22.05.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2009 WITAJCIE !! mam pytanko proszę o zgłaszanie się na mój PW osoby u których robiła firma pana niejakiego STĘPIEŃ GRZEGORZ pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość coolibeer 25.05.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Ja niestety nie słyszałem o tym Panu więc nie pomogę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziemianie - 27.05.2009 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Nie potrzebuje ktos rolki folii PE typ 200? Zostalo mi po wylewkach rolka 5x20 m rolka 4x25m. Cena 65 zl. za rolke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikach 28.05.2009 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 Hejka! Możecie się wypowiedzieć na temat rekuperacji? Kto wam montował, jak hula i czy jesteście zadowoleni? Pozdrowionka! PS. Polecam dekarzy, na których namiary zdobyłam tutaj...są rewelacyjni (M.E. Gala). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajon-ka 28.05.2009 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 Też mogę ze spokojnym sumieniem poecić tych dekarzy A czy ktoś zna jakiegoś porządnego kafelkarza ? Mój chyba nas wystawił a prosić się nie zamierzam Nie chce przyjść, to nie ... Kiedyś, na początku budowy wydawało mi się, że jeżeli czegoś nie zrobię w umówionym czasie to bedzie katastrofa... na szczęście już mi przeszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikach 29.05.2009 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Też mogę ze spokojnym sumieniem poecić tych dekarzy A czy ktoś zna jakiegoś porządnego kafelkarza ? Mój chyba nas wystawił a prosić się nie zamierzam Nie chce przyjść, to nie ... Kiedyś, na początku budowy wydawało mi się, że jeżeli czegoś nie zrobię w umówionym czasie to bedzie katastrofa... na szczęście już mi przeszło Płytkarzy szukałam dość nerwowo, jak gość, który miał u nas robić w ostatnim momencie powiedział, że nie da rady...bo za długo czekał (tak jakby w tym czasie faktycznie nic nie robił ) ...ale ponieważ nie zamierzam nikomu wchodzić w d.pę dałam sobie spokój. Dostaliśmy namiary na firmę, która zrobi nam karton-gipsy i położy też płytki. Niestety nie wiem jak u nich z terminami ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeslawB 29.05.2009 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Skąd braliście i po ile drewno na więźbe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
