Sad Ripper 07.08.2008 04:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 wrzesień/październik będzie u mnie tynkowanie - stąd temat. Elewacja 220m2tynk mineralny - 2mm baranek - z worka ok 10 m2, worek to ok 40 pln koszt razem daje 880, do tego dochodzi farba (tutaj nie mam pojęcia ile, ale liczę że przynajmniej 800 pln) i robocizna za malowanie (dość wysoko, sam nie będę) - 7/m2 Razem: 800+800+1540 = 3140 Tynk silikonowy:2mm baranek - zużycie 10m2 z wiaderka 25kg, wiaderko to 175 pln (średnio). NIe trzeba malować, bo jest w kolorze. Razem:3850 czyli teoretycznie 650 różnicy - opłaca się? Czy silikonowy wart jest tej różnicy w cenie, czy decydować się na mineralny? sad ripper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106302-ponnownie-mineralny-vs-silikonowy-tynk-pseudooszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 07.08.2008 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 mineralny możesz kupić również barwiony w masie, co do malowania mineralnego producenci oczywiscie zalecają, żeby pomalować, wybór należy do inwestora, poza tym pomalować można od razu, albo np. tę ścianę, na której wystąpiły jakieś przebarwienia. Ja położyłem mineralny bez malowania, bo po prostu nie mam kasy na drozszy, ale gdybym miał, wydałbym nieco więcej na silikon albo silikat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106302-ponnownie-mineralny-vs-silikonowy-tynk-pseudooszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87/#findComment-2608148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 07.08.2008 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 Tynk silikonowy: 2mm baranek - zużycie 10m2 z wiaderka 25kg, wiaderko to 175 pln (średnio). Jakiej firmy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106302-ponnownie-mineralny-vs-silikonowy-tynk-pseudooszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87/#findComment-2609306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sad Ripper 07.08.2008 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 masz na myśli że za dużo? czy za mało? Cena jest średnią z allegro. sad ripper ps. czy jeśli jest tynk mineralny malowany po roku od położenia, to trzeba go najpierw gruntować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106302-ponnownie-mineralny-vs-silikonowy-tynk-pseudooszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87/#findComment-2609942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
