maksiu 07.08.2008 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 Witam mam pytanie odnośnie tej rury do kominka, mam zamontowaną czerpnie powietrza do kominka, rura wystaje sobie w tej chwili z podłogi. Kominka na razie nie ma. Pytanie brzmi... czy mogę tą rurę obciąć równo z wylewką, tak aby nie wystawała? Dlaczego z wylewką? kominka na razie nie ma i nie będzie jeszcze trochę, więc chciałbym w tym kącie gdzie w przyszłości będzie kominek położyć na podłodze na razie panele takie jak w całym salonie.Czy też może ta rurą musi koniecznie ileś tam (pytanie ile?) cm wystawać z podłogi?pozdrawiamm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106303-rura-od-powietrza-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 07.08.2008 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 Nie musi. Najwyżej będziesz miał potem trochę gimnastyki z podłączeniem jej do kominka (jeśli kominek będzie miał króciec). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106303-rura-od-powietrza-do-kominka/#findComment-2608006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 07.08.2008 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 To zależy o kilku rzeczy np. jaki będzie wkład i czy będziesz się bezpośrednio do niego podłączał czy tylko ta rura doprowadzi powietrze pod wkład. Druga sprawa to czy ta rura będzie miała przepustnicę do zamykania powietrza w czasie nie palenia w kominku. I sama rura czy ma przekrój okrągły (jak to zwykle rura) czy to kanał o przekroju prostokątnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106303-rura-od-powietrza-do-kominka/#findComment-2608008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 07.08.2008 05:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 To zależy o kilku rzeczy np. jaki będzie wkład i czy będziesz się bezpośrednio do niego podłączał czy tylko ta rura doprowadzi powietrze pod wkład. Druga sprawa to czy ta rura będzie miała przepustnicę do zamykania powietrza w czasie nie palenia w kominku. I sama rura czy ma przekrój okrągły (jak to zwykle rura) czy to kanał o przekroju prostokątnym. jako przepustnica będzie robić kratka na elewacji budynku, taka przekręcana, dzięki której można całkowicie odciąć dopływ powietrza rura jest okrągła a co do wkładu to na dzień dzisiejszy nie umiem odpowiedzieć, chciałbym taki z bezpośrednim podłączeniem, ale jaki ostatecznie będzie to nie mam pojęcia pozdrawiam m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106303-rura-od-powietrza-do-kominka/#findComment-2608055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 07.08.2008 05:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 Nie musi. Najwyżej będziesz miał potem trochę gimnastyki z podłączeniem jej do kominka (jeśli kominek będzie miał króciec). dzięki pozdrawiam m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106303-rura-od-powietrza-do-kominka/#findComment-2608059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 07.08.2008 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 Wystarczy równo z podłogą, później można wstawić jakąś sztywną do środka, uszczelnić/zakleić jakimś klajstrem i po sprawie. Można nawet wstawić trójnik, kolanko itp. - mają średnicę tak dobraną że wchodzą w przewód wentylacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106303-rura-od-powietrza-do-kominka/#findComment-2608082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 07.08.2008 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 Fajnie napisane: "rura od powietrza do kominka" U mnie rury zwykle biegną np. od pieca do rozdzielacza a tu masz: od powietrza :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106303-rura-od-powietrza-do-kominka/#findComment-2608291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
