piterazim 07.08.2008 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 Witam krótkie pytanie techniczne Jakiego węża najlepiej użyć do wytyczenia poziomu - konkretnie jaka grubość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106304-poziomnica-w%C4%99%C5%BCowa-czy-jako%C5%9B-tak-jaki-w%C4%85%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.08.2008 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 Praktycznie moim zdaniem nie ma znaczenia. Woda poradzi sobie z wąskim i szerokim wężu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106304-poziomnica-w%C4%99%C5%BCowa-czy-jako%C5%9B-tak-jaki-w%C4%85%C5%BC/#findComment-2608344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nozib 07.08.2008 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 przezroczystego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106304-poziomnica-w%C4%99%C5%BCowa-czy-jako%C5%9B-tak-jaki-w%C4%85%C5%BC/#findComment-2608895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.08.2008 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 przezroczystegoA po co przeźroczystego? Ja u siebie mam na wąż nasadkę ze skalą więc pratycznie wszystko jedno jaki byłby wąż. No pomijając etap zalewania wodą coby jakieś bombelki powietrza większe nie zostały w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106304-poziomnica-w%C4%99%C5%BCowa-czy-jako%C5%9B-tak-jaki-w%C4%85%C5%BC/#findComment-2608936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nozib 07.08.2008 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 przezroczystegoA po co przeźroczystego? Ja u siebie mam na wąż nasadkę ze skalą więc pratycznie wszystko jedno jaki byłby wąż. No pomijając etap zalewania wodą coby jakieś bombelki powietrza większe nie zostały w środku. i oto chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106304-poziomnica-w%C4%99%C5%BCowa-czy-jako%C5%9B-tak-jaki-w%C4%85%C5%BC/#findComment-2608945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 08.08.2008 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2008 To ja jeszcze tipsy praktyczne dodam 1. Wąż nie dłuższy niż potrzeba - czym dłuższy, tym poziom wody wolniej się stabilizuje 2. W grubszym węży poziom stabilizuje się szybciej, w cieńszym na odwrót (nobel!) 3. Woda jest stosunkowo lepka - można zalać jakimś olejem, ale to raczej jak ktoś zamierza intensywnie tej poziomicy wodnej używać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106304-poziomnica-w%C4%99%C5%BCowa-czy-jako%C5%9B-tak-jaki-w%C4%85%C5%BC/#findComment-2610943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 08.08.2008 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2008 A nie lepiej kupić poziomnicę z laserem w Castoramie za parę złotych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106304-poziomnica-w%C4%99%C5%BCowa-czy-jako%C5%9B-tak-jaki-w%C4%85%C5%BC/#findComment-2611400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 08.08.2008 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2008 Mam poziomnicę z marketu i po prostu jej nie ufam. A wody nie oszukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106304-poziomnica-w%C4%99%C5%BCowa-czy-jako%C5%9B-tak-jaki-w%C4%85%C5%BC/#findComment-2611820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm144 09.08.2008 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2008 Poziomica wodna, można ja zrobić samemu w prosty sposób wąż może być nie przeźroczysty, ale w obie koncówki węża trzeba włożyć lub nałożyć rurki szklane lub plastikowe. Zalać węża wodą tak aby woda była do połowy rurki jednego końca węża i drugiego trzymając je na jednakowej wysokości, najlepiej w jednej ręce dobrze jest oprzeć rękę o cos stabilnego, gdy woda złapie i uspokoi poziom w tym momencie mozna wyskalowac rurkę na przykład flamastrem. Tak jak ktos powiedział "wody nie oszukasz" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106304-poziomnica-w%C4%99%C5%BCowa-czy-jako%C5%9B-tak-jaki-w%C4%85%C5%BC/#findComment-2612764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 10.08.2008 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2008 Chyba najlepszy będzie przezroczysty , coś koło 1cm fi.(ja taki mam i nie narzekam) .Przezroczysty po to ,że przy każdorazowym uzupełnianiu wody będziesz widział czy jest w nim jeszcze powietrze. A co do dokładnośc to mogę powiedzieć ,że starannie prowadzony poziom (w trakcie murowania) poziomicą 150cm. z najwyżej półki sprawdzany(szlauchwagą -tak to umnie zowią) na etapie szałowania stropu miał odchył 1,5cm na 8,5m " Wody nie oszukasz " Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106304-poziomnica-w%C4%99%C5%BCowa-czy-jako%C5%9B-tak-jaki-w%C4%85%C5%BC/#findComment-2613599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 10.08.2008 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2008 Powinien być taki który sie nie zagina - na przykład zbrojony lub silikonowy. średnica 6-10 mm w środku. Zamiast wody może być denaturat, szybciej przepływa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106304-poziomnica-w%C4%99%C5%BCowa-czy-jako%C5%9B-tak-jaki-w%C4%85%C5%BC/#findComment-2613876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 11.08.2008 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 Wody nie oszukasz - ale się to powiedzenie modne zrobiło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106304-poziomnica-w%C4%99%C5%BCowa-czy-jako%C5%9B-tak-jaki-w%C4%85%C5%BC/#findComment-2615075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 11.08.2008 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 Mam poziomnicę z marketu i po prostu jej nie ufam. A wody nie oszukasz Wodę też oszukać możesz, chociaż to woda oszukać może Ciebie. Mam poziomicę wodną i już miałem problem, żeby wyznaczyć poziom pod ocieplenie zewnętrzne. Tu mi się zrobi menisk wypukły a tutaj wklęsły i już mamy pierwszą niedokładność. Potem trzeba pamiętać, aby przenosić jedną końcówkę ja podobnej wysokości co jest zamocowana druga, aby woda się nie wylała. Ale to jakoś przeżyłem Potem chciałem wyznaczyć poziom sufitu powieszanego na dość sporej powierzchni - salon, kuchnia, korytaż. Szybko zrezygnowałem z tego pomysłu ze względu na powyższe mankamenty. Oblecieliśmy z małżonką sufit dookoła normlaną poziominą i finalnie minęliśmy się o jakieś 0,5cm, które zamaskujemy w odpowiedni sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106304-poziomnica-w%C4%99%C5%BCowa-czy-jako%C5%9B-tak-jaki-w%C4%85%C5%BC/#findComment-2615171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 11.08.2008 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 Najważniejsze w tym jest aby w rurce nie było pęcherzyków powietrza. Przy dłuzszym wężyku najprościej jest spuścicić środek wężyka z jakiejś wysokości np z 1 piętra i wtedy lać do niego wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106304-poziomnica-w%C4%99%C5%BCowa-czy-jako%C5%9B-tak-jaki-w%C4%85%C5%BC/#findComment-2615333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 11.08.2008 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 A nie lepiej kupić poziomnicę z laserem w Castoramie za parę złotych ? Mam wrażenie , że co niektórzy na tym forum są analfabetami funkcjonalnymi . Poziomnica z laserem to nie to samo co zwykła poziomnica ! trzeba iść z duchem czasu . A nie stosować prymitywne metody . Wiem co mówię bo używałem ,,szlauchwagi" . Poza tym mam odrobinę pojęcia o geodezji i miernictwie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106304-poziomnica-w%C4%99%C5%BCowa-czy-jako%C5%9B-tak-jaki-w%C4%85%C5%BC/#findComment-2617012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 12.08.2008 05:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Kuna napisał: A nie lepiej kupić poziomnicę z laserem w Castoramie za parę złotych ? oczywiście że można, ale jaka jest dokładność i wytrzymałość marketowego wynalazku, a z kolei czy jest sens kupna porządnej poziomnicy laserowej za kilkaset złotych do wykonania kilku pomiarów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106304-poziomnica-w%C4%99%C5%BCowa-czy-jako%C5%9B-tak-jaki-w%C4%85%C5%BC/#findComment-2617110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 12.08.2008 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Kuna napisał: A nie lepiej kupić poziomnicę z laserem w Castoramie za parę złotych ? oczywiście że można, ale jaka jest dokładność i wytrzymałość marketowego wynalazku, a z kolei czy jest sens kupna porządnej poziomnicy laserowej za kilkaset złotych do wykonania kilku pomiarów?Mam poziomicę laserową z Castoramy.I dwa razy podchodziłem do jej używania. Nie udało się jej zmusić do wskazania poziomu. I zostałem przy tradycyjnej o długości 1,5m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106304-poziomnica-w%C4%99%C5%BCowa-czy-jako%C5%9B-tak-jaki-w%C4%85%C5%BC/#findComment-2617416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 12.08.2008 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 A nie lepiej kupić poziomnicę z laserem w Castoramie za parę złotych ? Za parę złotych? I wierzysz w jej wskazania? Niewielki odchył na dużych odległościach daje poważne różnice poziomów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106304-poziomnica-w%C4%99%C5%BCowa-czy-jako%C5%9B-tak-jaki-w%C4%85%C5%BC/#findComment-2617574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 12.08.2008 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Mam poziomicę laserową z Castoramy.I dwa razy podchodziłem do jej używania. Nie udało się jej zmusić do wskazania poziomu. I zostałem przy tradycyjnej o długości 1,5m. dlatego też pobawię się wężem .... a potem i tak potwierdzę poziomnicą wąż się i tak potem przyda w ogrodzie (aktualnie ściernisku) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106304-poziomnica-w%C4%99%C5%BCowa-czy-jako%C5%9B-tak-jaki-w%C4%85%C5%BC/#findComment-2617575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 12.08.2008 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Potem trzeba pamiętać, aby przenosić jedną końcówkę ja podobnej wysokości co jest zamocowana druga, aby woda się nie wylała. Ale to jakoś przeżyłem. A wystarczy końcówki węża zatkać kciukami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106304-poziomnica-w%C4%99%C5%BCowa-czy-jako%C5%9B-tak-jaki-w%C4%85%C5%BC/#findComment-2617585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
