Czesc,
Przejde odrazu do pytań :
1) czym się różnią wózki z białymi (teflonowymi) kółkami, od tymi z
wszystkimi metalowymi, oraz od tych co mają 4 kółka metalowe i jedno
teflonowe ?
2) czy przy długości swiatła bramy 4,6 metra profil do wózka 7 metrów
jest wystarczający ? ( zostaje wtedy 2,5 metra na przeciwwage ).
3) jaki powinien być rozstaw wózków przy tej długości
4) czy fundament o szerokości 30 cm i głębokości 1 metra wystarczy pod taką
bramę ?
5) czy wbetonowywać same śruby pod wózki, czy też lepiej je pospawać do
jakiegoś metalu i tak zalać betonem ( czy zestawy srób pod dwa wózki powinny
być razem połączone w betonie czy mogą być niezależnie
6) jaki wymiar profilu na słupek trzymający górną rolkę powinien być i jak
głęboko powinien być w fundamencie ?
Przepraszam za tak "lamerskie" pytania, ale szukając po google i archiwum
naczytalem się bardzo dużo rozbieznych opini i nie wiem
już co i jak ma być.
Pozdrawiam Mirek.
https://forum.murator.pl/topic/106314-brama-przesuwna-fundament-i-w%C3%B3zki/
Czesc,
teflonowe ?
Metalowe są trwalsze, ale głośniejsze
Jest wystarczający
2,5m
bramę ?
Wystarczy
Jak zalewane to z metalem, jak kotwy wklejane to bez. Nie muszą być połączone w betonie.
Powinien być sztywny. Z doświadczenia podam wymiar nie mniejszy od 80/80/3mm, ale to zależy też od masy i konstrukcji bramy.
Pytania nie były lamerskie i mam nadzieję, że pomogłem.
Pozdrawiam Mirek
https://forum.murator.pl/topic/106314-brama-przesuwna-fundament-i-w%C3%B3zki/#findComment-2608541
