czym obłożyć komin?
  • Odpowiedzi 41
Komin systemowy, tak.
Na całym kominie tynk, ponad dachem: wełna mineralna, siatka w kleju, czapki betonowe od góry, obudowa z OSB wkoło (z tego co pamiętam, nie stoi na dachówkach) łaty (?), struktonit ( robili mi z blachy od dołu coś jakby rynienki i od dołu jechali ze struktonitem) , na krawędziach narożniki z blachy, od góry czapka z blachy (Tylko nie pamiętam, czy są łaty na OSB , i do nich struktonit montowany, czy bezpośrednio do OSB. Jeśli bezpośrednio do OSB, to ponoć niedobrze, ale nie wiem dlaczego. Spotkałam się też z opiniami, że OSB (jak i styropian jako ocieplenie) na komin nie powinny iść ze względu na ich "palność".
Robili dekarze.
Spadną! Musisz być cierpliwy...:D
Ale i tak długo się trzymają, więc twierdzenie, że płytki spadają po trzech latach można wsadzić między bajki. Każdy komin po piętnastu latach nawet najbardziej fachowo zrobiony może wymagać naprawy, tak to już jest, nic nie jest wieczne... o przepraszam „ Wieczność kocha dzieła czasu”
Nic nie jest wieczne...ha, ha,,,musiałbyś moją teściową poznać....
Czytam troszeczke z niepokojem o swobodnych rozwiązaniech doboru róznych materiałów do budowy i remontu tradycyjnych kominów.
Jeżeli kominy sa systemowe to inna bajka, ale oblicowanie styropianem kanałów dymowych i wentylacyjnychto zakrawa na pomstę. Kto tak robi ? wykonawcy którzy nie mają bladego pojęcia o technologi budowlanej. Nie wolno !!!!!
Przy kanałach wentylacyjnych odparowywanie cząsteczek wody przez cegłe musi nastepować w sposób całkowicie naturalny i nie zakłucony. Oczywiście pamietając że lwia część wilgoci wydalana jest tym kanałem poprzez ciąg grawitacyjny.
Cegła silikatowa zupełnie nie nadaje się do tego typu części budowli, podczas zawilgocenia ulega destrukcji. Jedynie ceramiczne wypieki z cegielni (cegła klinkierowa min. klasy 350) posiadają właściwości uporania sie z róznicami termicznymi i wilgotosciowymi. Silikat nie jest odporny w ten sam sposób co klinkier !!!.
Już nie chce wspominać o stawianiu kanałów z cegły dziurawki. Jak sobie wspomnę to , juz mnie zalewa:-):(
Nawet nie powinna sie nakładać tynków żywicznych na kominy, jedynie mineralne.
Czy obkładać remontowane kominy płytką klinkierową. TAK jak najbardziej, poprawnie wykonane bedą służuły przez wiele lat .Klejone nawet na super Plusa przy rozpadającym sie kominie odpadną. To jest chyba zrozumiałe :yes:
Ja juz z 20 lat wstecz obkładałem nie jeden komin licówką (na klej plus) i z całą powaga mogę Was koledzy zaprosic dzisiaj na ogledziny tych kominów.
Edytowane przez WiesiuS
A skąd wiesz czy te płytki nie były już parokrotnie poprawiane?
Raz parę lat wstecz byłem i widziałem, ponadto jak pisałem powyżej często przejeżdżam i sam z ciekawości obserwuję, to duże kominy więc jak by coś się działo na pełno by było widać, jak już spada to zazwyczaj masowo.
Czy powinno sie ocieplac styropianem nowy komin wentylacyjny na poziomie strychu w domu parterowym ?
Kominy murowane niezależnie czy są dymowe, spalinowe czy wentylacyjne na strychu należy otynkować, kominy systemowe niezależnie jak powyżej warto ocieplić byle nie styropianem.
A dlaczego nie styropianem ? Jaki material proponujesz ? Otynkowany ? A czy moze byc zaciagniety tylko klejem i siatka bez tynku ?
Jesli nie ocieple komina wentylacyjnego, to bedzie to mialo jakis negatywny wplyw na uzytkowanie domu ?
Komin systemowy od c.o. mam oblozony wata , a na zewnatrz jest on obudowany cegla czy powinienem go jeszcze raz ocieplac tym razem od strony zewnetrznej ?
Przewody wentylacyjne – systemowe są cieńsze niż „ustawa przewiduje” budujesz dom za 400, 500, 600 i więcej tysi więc wydaj 200 zł na wełnę więcej o większej gęstości i ociepl kominy porządnie, kominy powinny spełniać warunki niepalności, przenoszenie np. pożaru na inne kondygnacje itp. styropian służy do ocieplania ścian nie kominów (sprawdź w deklaracji zgodności) No chyba, że budujesz dla Teściowej, to zrób kominy drewniane? (żartowałem oczywiście) Pozdrawiam.
Teraz są fajne rozwiązania, wyjmujemy np. 9 dachówek w miejscu w którym planujemy kominek, zakładamy komin systemowy w którym nic nie odpada i palimy, palimy, palimy...
Pokazałeś system najlepszy na świecie- bez wyczystki!
  • 3 weeks później...
  • 1 year później...
co myślicie o zakończeniu komina stalową rurą izolowaną? Tzn. pustaki kominowe murowane pod dach, przejście przez dach już rurą stalową izolowaną i zakończenie daszkiem jakieś 1 metr ponad dach.
System składa się z:
- płyta na pustak z przejściem na rurę stalową izolowaną
- rura izolowana stal-wełna-stal
- daszek
coś jak tu: http://allegro.pl/przedluzenie-komina-murowanego-fi200-1-2m-promocja-i3665341470.html
Taki system może kupić nawet tanie niż na tej aukcji, sama rura 1 metr fi 20 kosztuje 200 zł
Wydaje się to tanie i proste, ale czy w praktyce się sprawdzi ?
