Wgregor 12.08.2008 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 błąd już poprawione A czy mimo wszystko mógłbyś wyliczyć lambde pustaków z keramzytu z pustką powietrzną? instrukcja producenta http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/T.%2520%2520Brz%25EAczkowski/DSC00563.JPG cała ściana 0.29W/m2xK a styropianu jest 14cm 24 pustak i po 2 cm tynku! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 12.08.2008 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 A czy mimo wszystko mógłbyś wyliczyć lambde pustaków z keramzytu z pustką powietrzną? instrukcja producenta http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/T.%2520%2520Brz%25EAczkowski/DSC00563.JPG cała ściana 0.29W/m2xK a styropianu jest 14cm 24 pustak i po 2 cm tynku!Lambdę można określić dla materiałów jednorodnych, np. dla samego pustaka keramyztobetonowego. Jednostką współczynnika lambda jest W/(m*K). Dla ścian wielwarstwowych określa się współczynnik przenikania ciepła U. Jednostką U jest W/(m2*K). Podany na zdjęciu współczynnik U jest z pewnością zbyt duży. Sam styropian o tej grubości da niższą jego wartość, a dochodzi jeszcze obustronny tynk, pustak i opory przejmowania ciepła po obu stronach przegrody. Dla takiej przegrody U może wynosić od 0,2 do 0,25 W/(m2*K) w zależności od konkretnych parametrów poszczególnych warstw. Pokaż może cała instrukcję producenta, a nie tylko jej fragment. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 12.08.2008 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 14 styropianu to 0.28 pustak i tynk mają pomijalne znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 12.08.2008 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 14 styropianu to 0.28 pustak i tynk mają pomijalne znaczenie.Jak już chcesz podawać takie wartości, to napisz też ich jednostki. A tak z ciekawości - policzyłeś to, czy tylko zgadujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 12.08.2008 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Nie nie liczyłem, chciałem tylko pokazać bezsensowność stosowania uproszczonych "wyliczeń" Norweski instytut badając keramzyt podał, że jego lambda wynosi 2,5 W/m2xK u nas podają 0.4. Patrząc na materiały producenta Keramzytu Mszczonów skłaniałbym się do badań Norwegów! Masz rację, że lamdę określa się do materiałów jednorodnych, chodziło o opór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 12.08.2008 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Norweski instytut badając keramzyt podał, że jego lambda wynosi 2,5 W/m2xK u nas podają 0.4. No i znowu mylisz jednostki. Wyżej napisałem w jakich jednostkach podaje się λ ( lambdę ) – współczynnik przewodności cieplnej - W/(m*K). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 12.08.2008 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Oj, doskonale wiesz o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 12.08.2008 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 ja np nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 12.08.2008 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Nie raz już mówilem, że teoria i wyliczenia swoje a praktyka i rzeczywistość swoje.Podam przykład. Zgadało się ostatnio w rozmowie z moim znajomym na temat "ciepłoty" niektórych materiałów budowlanych. Podzielił się ze mną ciekawym doświadczeniem i myślę że nie klamał bo nie miał żadnych powodów ku temu.Otóż tak się złożyło że jakiś czas temu pobudował on parter domu mieszkalnego z pustaków keramzytobetonowych ALFA 24 z Mszczonowa a piętro z betonu komórkowego siwego tej samej grubości. Stropodach ocieplony, dom typu kostka. Dom był cały nieogrzewany i nie ocieplony z zewnątrz i oczywiście posiadał jednakową stolarkę okienną. W zimie obserwował wyraźną różnicę między parterem a górą na korzyść pustaków keramzytowych. Przykładowo na dole +5stopni C na górze 0 st C. Wydawać by się mogło że nie powinno być takich różnic bo współczynniki przenikania ciepła dla obu materiałów są zbliżone jeśli nie takie same. Widać wyraźna pustka powietrzna w pustakach to nie to samo co pęcherzyki powietrza w BK nie mówiąc już o podatności na zawilgocenie o które nietrudno, kiedy to wszystkie współczynniki biorą w łeb.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 12.08.2008 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Pelsona, nie można patrzeć wąsko na tak szerokie zagadnienie (ukłony do wgregrora ) Może być tak, że na parterze mogło być cieplej, w wyniku ciepła pochodzącego z gruntu pod domem. Albo innej ilości okien. Materiał na ściany też oczywiście ma znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 12.08.2008 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Otóż tak się złożyło że jakiś czas temu pobudował on parter domu mieszkalnego z pustaków keramzytobetonowych ALFA 24 z Mszczonowa a piętro z betonu komórkowego siwego tej samej grubości. Stropodach ocieplony, dom typu kostka. Dom był cały nieogrzewany i nie ocieplony z zewnątrz i oczywiście posiadał jednakową stolarkę okienną. W zimie obserwował wyraźną różnicę między parterem a górą na korzyść pustaków keramzytowych. Przykładowo na dole +5stopni C na górze 0 st C. Wydawać by się mogło że nie powinno być takich różnic bo współczynniki przenikania ciepła dla obu materiałów są zbliżone jeśli nie takie same. Widać wyraźna pustka powietrzna w pustakach to nie to samo co pęcherzyki powietrza w BK nie mówiąc już o podatności na zawilgocenie o które nietrudno, kiedy to wszystkie współczynniki biorą w łeb. pzdr Parter jest od góry przykryty górą a od dołu gruntem, więc jest "cieplejszy" i może być różna ilość okien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mawram 15.08.2008 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 witam,przymierzam sie do thermoplan 42,5 sx plus http://zwa.de/dhtml/planziegel_frame.htm U 0,20 jednowarstwowka, niestety koszt ok. 14 zł/pustak razem z klejem cieplym, transportem i paletamipzdrps. doswiadczenia z w/w materialem mile widzianepzdr marek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 15.08.2008 03:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 witam, przymierzam sie do thermoplan 42,5 sx plus http://zwa.de/dhtml/planziegel_frame.htm U 0,20 jednowarstwowka, niestety koszt ok. 14 zł/pustak razem z klejem cieplym, transportem i paletami pzdr ps. doswiadczenia z w/w materialem mile widziane pzdr marek 0.2 to wczoraj . Dziś standard to 0.1 (BBR2006) I jeżeli nie dołożysz wełny z paroizolacją od srodka to co zrobisz z wodą w ścianie? W dachu taż paroizolacji nie dajesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hybris 15.08.2008 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 najcieplejsza sciana będzie z bali drewnianych, jeżeli chodzi o mur, to najcieplejszy będzie z pełnej cegły. nie wierz w te mity o izolacji powietrznej w porotonach - ceramika budowlana z perforacją, to wynik oszczędności na glinie producentów, a nie unowoczesnienie produktu tak, by lepiej izolowały. zresztą wybierz się do jakiejś starej kamienicy, w każdym takim domu (budowanym oczywiście przed "wielkim kryzysem") jest dardzo dobry mikroklimat, bardzo dbra izolacja termincza i akustyczna. poza tym domy, które wybudowano z cegły przed 300-400-500 laty (i wiele wiele starsze) ogladasz dzisiaj. te współczesne chałupki z plastiku i betonu, mało nie wytrzymają 100 lat. ich jedynym plusem jest to, że są tak naszpikowane chemią i syfem rakotwórczo-radioaktywnym, że świecą w nocy - czyli oszczędzasz na prądzie za światło. buduj z cegły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 15.08.2008 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 poza tym domy, które wybudowano z cegły przed 300-400-500 laty (i wiele wiele starsze) ogladasz dzisiaj.Dzisiaj oglądasz tylko te domy z tego okresu, które były wybudowane dobrze, pozostałe już dawno popadły w ruinę. Takie np. piramidy mają kilka tysięcy lat i są z kamienia. Czy to znaczy, że najlepszym materiałem budowlanym jest kamień ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hybris 15.08.2008 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 tak, kamien jest najtrwalszy, najlepszy jako budulec. do dzis sobie ogladasz uroki Pergamonu, Coloseum i piramidy, to się nie rozpada. jest jednak drogi jako budulec, ale cegła to już inna sprawa. ludzie dali się nabrać na ten prosty piarowski myk, uwierzyli, że jak wybudują dom z dmuchanych bloczków, okleją go styropianem, to będa mieli cicho i ciepło. toż to największa bzdura w świecie - zresztą już był tu taki wątek o izolacjach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 15.08.2008 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 najcieplejsza sciana będzie z bali drewnianych, jeżeli chodzi o mur, to najcieplejszy będzie z pełnej cegły. ..... buduj z cegły tego to chyba i TB/Wgregor nie poprze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 15.08.2008 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 najcieplejsza sciana będzie z bali drewnianych, jeżeli chodzi o mur, to najcieplejszy będzie z pełnej cegły. ..... buduj z cegły tego to chyba i TB/Wgregor nie poprze Odwiedź stronę autora tego postu, to dowiesz się dlaczego najlepiej budować z cegły . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 15.08.2008 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 rzeczywiście rzecz godna odnotowania, cegły o nasiąkliwości do 4% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hybris 15.08.2008 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 a co takiego jest godnego odnotowania w cegle o nasiąkliwości do 4 %? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
