pabelo76 08.08.2008 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2008 Witam Mam taki dylemat: czy w miejscach gdzie beda plytki w lazience jest potrzeba spoinowania plyty k-g? Moim zdaniem wystarczy wyrownac ja klejem. I jeszcze jedno: czy do wklejenia kilku plytek na kominek (obudowany rozowa plyta k-g) moge uzyc zwylkego elastycznego kleju, czy istnienia jakies "zaroodporne"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106365-spoinowanie-plyt-k-g-w-lazience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 09.08.2008 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2008 Witam Mam taki dylemat: czy w miejscach gdzie beda plytki w lazience jest potrzeba spoinowania plyty k-g? Moim zdaniem wystarczy wyrownac ja klejem. nie trzeba spoinowac , ale gruntowac trzeba, na łaczeniach trzeba wtopić 20 cm pasek z siatki z włókna szklanego - najlepiej takiej od ocieplenia czy do wklejenia kilku plytek na kominek (obudowany rozowa plyta k-g) moge uzyc zwylkego elastycznego kleju, czy istnienia jakies "zaroodporne"? klej elastyczny i podłoże tak samo jak wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106365-spoinowanie-plyt-k-g-w-lazience/#findComment-2612058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturpawel 09.08.2008 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2008 na łaczeniach trzeba wtopić 20 cm pasek z siatki z włókna szklanego - najlepiej takiej od ocieplenia - dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106365-spoinowanie-plyt-k-g-w-lazience/#findComment-2612287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
