nozib 08.08.2008 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2008 kominik bez plaszcza wodnegogrzeje dobrze nawez az zaproblem jest taki za czasami niema mnie dluzej w domuogien wygasa i robi sie chlodnopotrzebny sposob na zmagazynowanie ciepla bez zmiany kominkamoza ktos to przerabial????jakis zbiornik i grzejnik???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106367-ogrzewanie-kominkowe-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 08.08.2008 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2008 Moze cos takiego http://forum.muratordom.pl/kominek-z-masa-kumulacyjna-praktyczne-doswiadczenia,t128251.htm?highlight=dgp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106367-ogrzewanie-kominkowe-problem/#findComment-2610539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nozib 08.08.2008 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2008 dzieki dzekiprzesledzilem tematniestety niemam mozliwosci zastosowania w/w systemumoze jest ktos kto wykombinowal cos ciekawego z szamotem????moze ma ktos schemat rysunek lub rade jak to wyglada z tymi zbiornikami i grzejnikiem?????? i jeszce jedno czy jest osoba ktora zamienila zwykla rure do komina na taka z radiatorem w sensie takimi plaskownikami wdluz,i czy to przynioslo efekt????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106367-ogrzewanie-kominkowe-problem/#findComment-2610619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 08.08.2008 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2008 NIe wiem na jakim etapie masz kominek ani jak duza moze byc ingerencja. Jezeli nie wkladki akumulacyjne to moze obudowac go plytami z akubetu,cos zawsze zatrzyma ci ciepla. Jak nie to moze jekis "termos powietrzny" ale to pewnie drogie rozwiazanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106367-ogrzewanie-kominkowe-problem/#findComment-2610923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nozib 08.08.2008 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2008 kominek gotowy sprawny uzywany ingerencja moze dotyczyc komory nad wklademi wokol niego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106367-ogrzewanie-kominkowe-problem/#findComment-2611050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.08.2008 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2008 "potrzebny sposob na zmagazynowanie ciepla bez zmiany kominka " Obawiam się, że bez większego grzebania by się nie obyło.Tak zbudowano ten system i tak on działa.Żeby działał inaczej trzeba go przebudować.Hupokaustum?Wężownica na wkładzie i bufor? Jakby nie popatrzył - to byłby spory remont.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106367-ogrzewanie-kominkowe-problem/#findComment-2612081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nozib 11.08.2008 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 "potrzebny sposob na zmagazynowanie ciepla bez zmiany kominka " Obawiam się, że bez większego grzebania by się nie obyło. Tak zbudowano ten system i tak on działa. Żeby działał inaczej trzeba go przebudować. Hupokaustum? Wężownica na wkładzie i bufor? Jakby nie popatrzył - to byłby spory remont. Adam M. oki oki adam daj wiecej danych na ten temat mysle ze taki zakres robot jest do przyjecia biorac pod uwage to ze przednia sciana obudowy jest sciagana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106367-ogrzewanie-kominkowe-problem/#findComment-2614964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.08.2008 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 tu było dość sporo...http://forum.muratordom.pl/hypokaustum-pedzone-kominkiem,t92061.htm?highlight=hypokaustum%20kominkiem%20p%EAdzoneAdam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106367-ogrzewanie-kominkowe-problem/#findComment-2614981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nozib 11.08.2008 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 tu było dość sporo... http://forum.muratordom.pl/hypokaustum-pedzone-kominkiem,t92061.htm?highlight=hypokaustum%20kominkiem%20p%EAdzone Adam M. dzieki dzieki temat rozwiniety chociaz zboczyl na troche inne tory ciekawi mnie czy od rozpoczecia w/w tematu sa jakies efekty, czy ktos wprowadzil w zycie ktores z rozwiazan i moze podzielic sie swoimi spostrzezeniami najbardziej interesuja mnie te robione samamu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106367-ogrzewanie-kominkowe-problem/#findComment-2615482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KSERO 17.08.2008 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Poszukuję dobrych pomysłów na kominek tu chyba wiedzą o co chodzi http://www.cebudkominki.pl/index.php?page=news&kid=2&pkid=29 i tutaj co nieco z innego regionu Polski http://www.ogniskadomowe.pl/kontakt.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106367-ogrzewanie-kominkowe-problem/#findComment-2627878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
