kominik bez plaszcza wodnego
grzeje dobrze nawez az za
problem jest taki za czasami niema mnie dluzej w domu
ogien wygasa i robi sie chlodno
potrzebny sposob na zmagazynowanie ciepla bez zmiany kominka
moza ktos to przerabial????
jakis zbiornik i grzejnik????
https://forum.murator.pl/topic/106367-ogrzewanie-kominkowe-problem/
dzieki dzeki
przesledzilem temat
niestety niemam mozliwosci zastosowania w/w systemu
moze jest ktos kto wykombinowal cos ciekawego z szamotem????
moze ma ktos schemat rysunek lub rade jak to wyglada z tymi zbiornikami i grzejnikiem?????? i jeszce jedno czy jest osoba ktora zamienila zwykla rure
do komina na taka z radiatorem w sensie takimi plaskownikami wdluz,
i czy to przynioslo efekt?????????
https://forum.murator.pl/topic/106367-ogrzewanie-kominkowe-problem/#findComment-2610619
NIe wiem na jakim etapie masz kominek ani jak duza moze byc ingerencja.
Jezeli nie wkladki akumulacyjne to moze obudowac go plytami z akubetu,cos zawsze zatrzyma ci ciepla. Jak nie to moze jekis "termos powietrzny" ale to pewnie drogie rozwiazanie :-?
https://forum.murator.pl/topic/106367-ogrzewanie-kominkowe-problem/#findComment-2610923
"potrzebny sposob na zmagazynowanie ciepla bez zmiany kominka "
Obawiam się, że bez większego grzebania by się nie obyło.
Tak zbudowano ten system i tak on działa.
Żeby działał inaczej trzeba go przebudować.
Hupokaustum?
Wężownica na wkładzie i bufor?
Jakby nie popatrzył - to byłby spory remont.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/106367-ogrzewanie-kominkowe-problem/#findComment-2612081
Hupokaustum?
Adam M.
oki oki adam daj wiecej danych na ten temat
mysle ze taki zakres robot jest do przyjecia
biorac pod uwage to ze przednia sciana obudowy jest sciagana
https://forum.murator.pl/topic/106367-ogrzewanie-kominkowe-problem/#findComment-2614964
dzieki dzieki
temat rozwiniety chociaz zboczyl na troche inne tory
ciekawi mnie czy od rozpoczecia w/w tematu sa jakies
efekty, czy ktos wprowadzil w zycie ktores z rozwiazan
i moze podzielic sie swoimi spostrzezeniami
najbardziej interesuja mnie te robione samamu
https://forum.murator.pl/topic/106367-ogrzewanie-kominkowe-problem/#findComment-2615482
