ronin 29.09.2003 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2003 Temat jak wyżej - bardzo prosze o wszelkie uwagi. Gwoli wyjasnienia: Planuje w przyszłym roku zakupić i zainstalowac kocioł olejowy. Firmy jeszcze nie wybrałem i uważnie czytam forum i przyglądam sie dyskusją odnosnie kotłow olejowych. Jednym z kryteriów wyboru bedzie natężenie hałasu emitowane przez kocioł. Prawdę pwoiedziawszy nie wiem dokładnie jak z tym jest. Kocioł bedzie umieszczony w osobnym pomieszczeniu (jakżeby inaczej kotłowni ), wydzielonej od pozostałych pomieszczeń drzwiami przeciwpożarowymi. Jedna ściana kotłowni graniczy z pokojem, druga z korytarzem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10637-kocio-olejowy-a-cisza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ronin 13.11.2003 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2003 Ponieważ nie dostałem odpowiedzi chciałbym powrócić do powyższego tematu. Chyba już uruchomiliście swoje "olejaki" . Przy okazji mam jeszcze jedno pytanie. Jak z zapachem oleju w pomieszczeniach? Może to śmieszne bo w życiu odbierałem z 50 kotłowni olejowych, ale ... były z reguły to duuuuuże kotłownie i nie zawracałem w nich uwagi na głośną pracę pieca. Pytanie odnośnie zapachu, oczywiście dotyczy prawidłowo wykonanego magazynu oleju, z odpowietrzeniem zbiorników wyprowadzonych na zewnątrz oraz z wlewem również wyprowadzonym na zewnątrz pomieszczenia magazynu (czy kotłowni). Z góry dziekuje za odpowiedzi Jeśli będą . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10637-kocio-olejowy-a-cisza/#findComment-187687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radex 14.11.2003 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 Jeżeli chodzi o zapach, to nie ma problemu. Mam wyprowadzone odpowietrzenie i wle na zewnątrz, filtr oleju jednorurowy. Natomiast z hałasem jest problem - jeśli nie sam kocioł hałasuje, to słychać szum spalin w kominie (palnik wentylatorowy). Dlatego, gdybym budował i był zdecydowany na olejaka to wybrałbym system kominowy z ociepleniem z wełny, która by wygłuszyła te szumy. Niestety u mnie takiej możliwości nie było, gdyż rozbudowywałem dom i komin został stary. Faktem jest, że kocioł mam w piwnicy, a szumy słychać na piętrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10637-kocio-olejowy-a-cisza/#findComment-187833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adso 14.11.2003 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 ...a tak na marginesie, jak się mają ceny olej opałowego??Swego czasu mówiło się o podwyższeniu akcyzy. Jakie są odczucia użytkowników kotłowni olejowych pod względem opłat za olej opałowy?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10637-kocio-olejowy-a-cisza/#findComment-187991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARIOL 14.11.2003 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 Od 3 tygodni mieszkam w nowym domku.... z piecem olejowym. Mam piec "DOMGAZU" - polski, tani ale dobry, nie ma zbyt dużo elektroniki więc jest mniej wadliwy.Co do chałasu: to trochę go słychać, dom jest mały parterowy, kotłownia jest więc na tym samym poziomie co pokoje, oddzielony drzwiami, małym wiatrołapem i kolejnymi drzwiami od salonu. Na początku słyszałam każde jego załączenie z czasem nie zwraca się na to uwagi. Nie jest zle, słyszałam już glośniejsze piece. Bardziej słychac go na zewnątrz budynku niż wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10637-kocio-olejowy-a-cisza/#findComment-188013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 14.11.2003 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 Mój piec pracuje od miesiąca - na początku wył jak potępieniec. Instalator obłożył go wełną mineralną (w środku), na wlot powietrza założył rurę dł. ok. 0,5 m i piec ucichł. Jeszcze go słychać, ale nie mam drzwi, ani sufitu - potem się będę martwił, co jeszcze można zrobić. Duży hałas jest z drzwiczek rewizyjnych komina - mam jeszcze nie otynkowany i dlatego zapchałem dziurę wełną - nie wiem tylko czy po założeniu oryginalnych drzwiczek (Schiedel) będzie ciszej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10637-kocio-olejowy-a-cisza/#findComment-188151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.11.2003 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 a jak to wygląda w decybelach. Czy w instrukcjach jest taki zapis? A może ktoś zmierzył ile jest decybeli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10637-kocio-olejowy-a-cisza/#findComment-188154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 14.11.2003 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2003 A może zastosować specjalny tłumik ?Można go obejrzeć na tej stronie: http://www.kominy.plPozdro...kominiarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10637-kocio-olejowy-a-cisza/#findComment-188275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ronin 20.11.2003 23:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2003 Hm, a jak sie sprawuje ten tłumik. Może miałes okazję "widzieć i słyszeć" go w akcji kominiarzu ??Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Jakby jeszcze znalazł(a) się użytkownik kotła olejowego Viessmana Calora 055 lub Calorond 055 lub kotłów Buderusa i podzialił sie swoimi spostrzeżeniami odnośnie jego pracy bybym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10637-kocio-olejowy-a-cisza/#findComment-192087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Profesor 21.11.2003 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2003 Hm, a jak sie sprawuje ten tłumik. Może miałes okazję "widzieć i słyszeć" go w akcji kominiarzu ?? Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Jakby jeszcze znalazł(a) się użytkownik kotła olejowego Viessmana Calora 055 lub Calorond 055 lub kotłów Buderusa i podzialił sie swoimi spostrzeżeniami odnośnie jego pracy bybym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Ja chętnie wysłucham opinii nt. pieca Broetje jesli są na forum jacyś jego użytkownicy. Zainteresowałem się tymn piecem bo podobno, ... , podobno jest bardzo cichy a na tym mi szczególnie zależy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10637-kocio-olejowy-a-cisza/#findComment-192441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.11.2003 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2003 Mam piec Buderusa. Ustawiony jest w kotłowni graniczacej z gabinetem. Muszę przyznać, że słychać jak pracuje, ale nie jest to hałas przeszkadzjący w normalnym funkcjonowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10637-kocio-olejowy-a-cisza/#findComment-192508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martin 27.11.2004 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Mam viessmanna caloronda 055 18 kw. Kotłownia nie jest połączona z domem (wejście z zewnątrz). Jeśli chodzi o zapach oleju, to mam odpowietrzenie rurą na zewnątrz domu, tym niemniej czuje się trochę zapach oleju. Jeśli chodzi o hałas, to słychać go będąc kotłowni i trochę na zewnątrz, natomiast w domu nic nie słychać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10637-kocio-olejowy-a-cisza/#findComment-473548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
