Nie wiem jak Omnigena, ale ja kupiłem taką pompę: klik i działa rewelacyjnie. Do ogrodu będzie wyśmienita. Ja używam ją na budowie, a jak przeżyje (a myślę, że spokojnie da radę) to będzie pompować wodę do domu.
Montowałem do niej końcówki zraszaczy, zamykałem końcówkę nie wyłączając pompy z prądu, a ona wciąż działa. Na pewno jest warta swojej ceny.
https://forum.murator.pl/topic/106381-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa/#findComment-2610941
Ja używam pompy firmy omnigena i nie mogę narzekać. na razie służy do zasilania budowy w wodę, do podlewania ogrodu też w zupełności wystarczy. A jeśli chodzi czy zmieści się do rury 110 to pewnie zależy od modelu. U nas wybór padł właśnie na omnigenę bo inna znacznie droższa nie chciała się zmieścić. Zaryzykowaliśmy tą i sprawdza się super:)
https://forum.murator.pl/topic/106381-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa/#findComment-2611152
Generalnie chodzi mi o markę godną polecenia. Czy firma Omnigena to dobry wybór? Dodam, że pompa ma zasilać podlewanie ogrodu.
jak masz idealnie czysta wiode to pompa glebinowa bedzie dzialac, ale cisnienia i tak dobrego nie da.
ja polecam zakup czegos co ja uzywam czyli pompa ogrodowa ALKO. Pompa stoi sobie przy studni a do studni jest wpuszczony waz za pomocą ktorego zasysana jest przez pompe woda ze studni. Cisnienie jest tak dobre, ze w polaczeniu ze zraszaczem gardeny moge podlac do 360m2 trawnika bez przestawiania zraszacza.
Jak Ci zalezy na mega cisnieniu a chcesz wydac wiecej niz na pompe (pompa z akcesoriami ok 300-400) polecam zakup hydroforu w cenie ok 700-800 zlotych firmy AL-KO lub GARDENA
Odpusc sobie pompe glebinowa jak masz nieidealnie czysta wode lub jak chcesz dobre cisnienie.(i to jest pompa chyba zanurzeniowa jesli sie nie myle z plywakiem) - te pompy sa bardziej przelewowe niz wytwarzajace cisnienie. 1bara nawet nie uzyskasz
https://forum.murator.pl/topic/106381-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa/#findComment-2611217
Chyba nie bardzo wiesz do czego są głębinówki.
Ta Twoja zassa tylko z 8-9 metrów. Jeśli masz głębiej to tylko głębinówka która tłoczy.
Dobre i niedrogie marki to Ebara, Pedrollo, Bellardi - my kupiliśmy chińską ARPOMP i też świetnie działa - ważne, żeby była odporna na piasek.
Do tego łącznik ciśnieniowy LCA1 i masz już automat. Pompą sterujesz otwierając, zamykając kran/kurek/elektrozawór.
https://forum.murator.pl/topic/106381-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa/#findComment-2611558
Dzięki za odpowiedź. Czy w zestawie jest kabel i jakie jest fi tej pompy? Wejdzie do 110mm?
Kabel ma 15m i jest całkiem solidny. Pompa wejdzie w 110mm bez problemu, u mnie właśnie jest w takiej rurze. Nie pamiętam fi pompy, ale ma coś ok 90mm.
https://forum.murator.pl/topic/106381-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa/#findComment-2611950
  • 1 year później...
Omnigena ma o ofercie kilka marek, ktore pod względem trwałości, konstrukcji i ceny znacznie sie różnią. Ja zakupiłem EVJ, która parametrami zadwała by się być odpowienia, na moje potrzeby, jednak okazało sie inaczej. To głośna pompa sróbowa, oprócz ceny trodno znależc jakes dodatkowe zalety. Teraz mój hydraulik proponuje mi SPO z silnikiem Sumoto, ale to też omnigena, i nie do końca jestem przekonany w ogóle co do tej marki. Toś ma doświadczenie z SPO3 ?
Andy
https://forum.murator.pl/topic/106381-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa/#findComment-4232695
Po wywierceniu studni kupiłem tą pompę wsadziłem ją do rury fi 100 na głębokość tyle ile było kabla (ok 20m), włączyłem i tak długo pompowałem aż zaczęła lecieć krystalicznie czysta woda. Na dziś pompa wypompował około 150m3 wody. Od chwili gdy ją wpuściłem do studni to nie widziałem jej na oczy.
Jeśli chodzi o ciśnienie to ma masakrycznie duże. Tynkarze nie wierzyli i rozerwało im wąż od agregatu.
https://forum.murator.pl/topic/106381-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa/#findComment-4233629
Co znaczy zwykłe kable?
Musisz mieć kabel specjalny do wody.
Wymieniałem ostatnio pompe na Grundfosa i przy okazji kabel z jakiegoś taniego silikonowego na taki:
http://www.speckable.pl/?action=shop&id_menu=1&id_grupa=27&id_p_grupa=348&kod=TMLT-RD3X1%2C5
Więcej o odłączeniu kabla znajdziesz tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?113836-Pompa-g%C5%82%C4%99binowa-i-w%C5%82%C4%85czenie-do-instalacji-wodnej.
Edytowane przez Castaway
https://forum.murator.pl/topic/106381-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa/#findComment-4234697
  • 2 years później...
a słyszeliście o pompach marki ZDS? Ja czytałam ostatnio artykuł, że są bardzo wydajne i w ogóle, ale generalnie jak pytałam znajomego, to w ogóle nie kojarzył, Kusząca jest też ich bezwarunkowa gwarancja i w sumie to ona nas najbardziej składania do wyboru
https://forum.murator.pl/topic/106381-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa/#findComment-5772741
ponowie tutaj swoje pytanie, gdyż może uzyskam szybciej odpowiedź, co sądzicie o takiej pompie: http://zdshurt.pl/plug-go.html wydaje mi się, że dużym plusem tej pompy jest fakt, że nie potrzebny jest zbiornik membranowy lub łącznik przepływu, kolejnym plusem jest to, że ma liczne zabezpieczenia i jest zautomatyzowana - czy to wszystko przemawia za jej kupnem? czy mam jeszcze na coś zwrócić uwagę?
Jak widać słyszeliśmy - reklama nie potrzebna
https://forum.murator.pl/topic/106381-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa/#findComment-5772768
Ile płacą za reklamę? Bo ile za pompę trzeba zapłacić nikt nie chce napisać.
https://forum.murator.pl/topic/106381-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa/#findComment-5772838
