Cześć
Pilnie potrzebuję rady!!!
Zamontowałem wczoraj ościeżnice drzwi balkonowych (jedno skrzydło UR) z PCV (wszystkie piony i poziomy super).
Zawiesiłem dziś skrzydła i klapa.
Drzwi się nie zamykają ani nie uchylają.
Sprawdziłem jeszcze raz piony i poziomy i wszystko OK.
Dopiero jak przyłożyłem 2 metrową poziomicę do skrzydła to okazało się że jest ono wklęsłe (mniej więcej na środku wysokości okna szpara między poziomicą a skrzydłem wynosi jakieś 5 mm!!!!)
Przy domykaniu okazało się że podnośnik blokady błędnego położenia klamki nie opiera się o blachę umieszczoną w ościeżnicy (wynika to z tej wklęsłości skrzydła)i to powoduje że nie da się zamknąć anie uchylić okna.
Czy normalna jest aż tak duża niedokładność wykonania lub jakieś uszkodzenie (skrzywienie skrzydła) w transporcie?
W sumie to mogę o te 5 mm "skrzywić ościeżnicę" (będzie wypukła) i wszystko powinno grać tylko jaki jest wtedy sens używania poziomicy???
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/106408-problem-ze-skrzyd%C5%82em-okiennym/
  • 1 month później...
No i sprawa zamknięta.
Przyjechał facet od reklamacji (pochwalił mój własny montaż, stwierdził że od raz u widać że robione było dla siebie:)) po czym zdjął osłonki ramki w dolnej części okna pod poprzeczką, wyjął dystanse z jednej strony ramki okiennej i włożył z drugiej strony ciut szersze. Założył z powrotem osłonki i było po krzyku.
Jeszcze tylko podregulował na okuciach i wszystko cacy.
Stwierdził że przy montażu w fabryce nieco przesadzili z kontrowaniem (ma to kasować przewidywane opadnięcie skrzydła podczas długiej eksploatacji).
Muszę stwierdzić że Drutex ma u mnie małego plusa bo już zacząłem żałować zakupu.
https://forum.murator.pl/topic/106408-problem-ze-skrzyd%C5%82em-okiennym/#findComment-2715995
