Jakie brzmienie pomnien mieć protokół odbioru inst. el. który jest załacznikiem do dokumentu o zakończeniu budowy /do PINB/..?? Czy jest to tylko jakaś formułka, czy też powinny być jakieś wyniki badań np. rezystancji, itp., ksera uprwanień elektryka, itp..???
Jakie uprawnienie powinien mieć elektryk, żeby mógł taki dokument wystawić..?
https://forum.murator.pl/topic/106438-pytanie-do-elektryk%C3%B3w-i-nie-tylko/
Uprawnienia D
A co do protokołu to pozostaw jego wygląd elektrykowi który go wystawi. On na pewno wie jaki dokument ma przygotować.
U mnie mierzył na pewno:
- czas zadziałania różnicówek
- prąd różnicowy
- oporność izolacji do N i PE
- rezystancje uziomu
https://forum.murator.pl/topic/106438-pytanie-do-elektryk%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-2612820
Uprawnienia D
- prąd różnicowy
dla ścisłości: uprawnienia D pomiarowe. Bo mozna mieć D bez pomiarów.
Do protokołu z pomiarów (i oględzin) zawierającego wyniki tych pomiarów dołącza się również ksero uprawnień elektryka.
A oprócz podanych wielkości sprawdza się również kilka innych.
https://forum.murator.pl/topic/106438-pytanie-do-elektryk%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-2614934
Na wyniki pomiarów składają się dwie części:
- pierwsza to oględziny mające dać pozytywną odpowiedź, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach przedmiotowych, i że zainstalowane wyposażenie jest zgodne z instrukcjami wytwórcy, tak aby zapewniało jego poprawne działanie.
- druga to próby i pomiary mające dać odpowiedź czy zachowane są wymagane parametry techniczne i spełnione są wymagania dotyczące aparatów pomiarowych i sprawdzających podanych w normach.
Norma PN-IEC 60364-6-61:2000 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.Sprawdzanie odbiorcze.”
Już wycofana, ale z braku przetłumaczonej, obowiązującej normy w tym temacie można z niej skorzystać. / Mój przypisek /
Norma zawiera wymagany zakres prób odbiorczych. Norma wymaga aby każda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji była poddana oględzinom i próbom celem sprawdzenia, czy zostały spełnione jej wymagania.
Oględziny mają potwierdzić, że zainstalowane urządzenia:
- spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach;
- zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy
- nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo;
- mają właściwy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;
- właściwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne, i fazowe;
- właściwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparaturę;
- są wyposażone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne;
- zapewniony jest dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw.
Próby, które w zależności od potrzeb są następujące:
- próba ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych;
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – skuteczność ochrony przeciwporażeniowej;
- pomiar rezystancji uziemienia uziomu;
- sprawdzenie parametrów urządzeń róznicowo - prądowych
- próba działania;
- pomiar spadku napięcia.
https://forum.murator.pl/topic/106438-pytanie-do-elektryk%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-2615087
Dzięki za porady... Mam jednak wątpliwość... Kiedyś w innym wątku marcin714 napisał...
Zazwyczaj elektryk podpisuje się coś takiego (lajtowa wersja) [....] instalacja elektryczna w powyższym obiekcie (od miejsca dostarczania energii elektrycznej) została wykonana i sprawdzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i nadaje się do załączenia pod napięcie. Za stan instalacji elektrycznej przyjmuję całkowitą odpowiedzialność[.....]
może wystarczy coś takiego..? i pieczatka zwykłego elektryka, gdzie będzie tylko "Instalatorstwo Elektryczne" bez żadnych kopii uprawnień, zaświadczeń, dyplomów i nagród z przedszkola...??? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/106438-pytanie-do-elektryk%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-2617326
oświadczenie takie kończy protokół. I być musi, bo dla urzędnika wyniki pomiarów nic nie mówią. on po prostu się na tym nie zna. Wie tylko, że mają być. A taka formułka zwalnia urzędnika z odpowiedzialności za ich błędną interpretację.
A bez kopii uprawnień u nas protokołu nie przyjmują. nie wiem czy gdzieś jest inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/106438-pytanie-do-elektryk%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-2617340
W Poznaniu można odebrać dom z instalacją zrobioną przez obojętnie kogo, nikt nie patrzy na protokoły czy oświadczenie elektryka.
https://forum.murator.pl/topic/106438-pytanie-do-elektryk%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-2617616
ale mają dobrze...
https://forum.murator.pl/topic/106438-pytanie-do-elektryk%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-2617733
