Witam mam pytanie odnosnie wylewki podlogowej
Na parterze planuje polozyc styropian 10 cm
Pytasnie
Czy pod nim musze polozyc folje (izolacje) ? czy wystarczy jak poloze na styropian
I dryugie pytanko
Na pietrze planuje 5 cm styropian (bo tak mam w projekcie czy moge dac 2 cm) czy tam tez musze dac izolacje jak na parterze?
Czekam na odpowiedzi z gory dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/106473-wylewka/
jaka izolacja na parteże to wszystko zależy czy masz piwnice , czy bez piwnic
na pietrze możesz dać mniejszy styropian , tylko pamiętaj że na pietrze spełnia on funkcje wygłuszające a nie izolacyjne ,
u siebie daje 3cm a miało być 5 cm , tylko okno balkonowe z łukiem mi zaniżyło grubość pozostającą na wylewkę i musiałem zmniejszyć ,
folie izolacyjną powinno sie dać na styropian
https://forum.murator.pl/topic/106473-wylewka/#findComment-2613815
A co do kolejnych warstw przy wylewaniu podłóg, to poczytaj sobie archiwum, bo coś czuję, że za chwilę spytasz się czy dawać folię czy papę pod ten styropian
no to bede pytal
na parterze (bez piwnicy) dawac pod styopian izolacje?
https://forum.murator.pl/topic/106473-wylewka/#findComment-2615558
no to bede pytal
No to odpowiadam - przejrzyj archiwum.
https://forum.murator.pl/topic/106473-wylewka/#findComment-2615888
