Bardzo proszę o fachową ocenę takiego rozwiązania jak na załączonym zdjęciu. Widać na nim ścianę zewnętrzną szer 30cm (porotherm 30) na której ma być wykonany wieniec i wylany strop. Wykonawca obmurował tą ścianę cegłą dziurawką, twierdzi że nie jest potrzebny tak szeroki wieniec a dziurawka będzie spełniała również rolę ocieplenia. Nie jestem przekonany co do słuszności takiego rozwiązania. Czy nie lepiej zamiast tej cegły dać styropian i obszalować na zewnątrz przed wylaniem stropu i zalaniem wieńca?
Nadmienię że ściana fundamentowa ma szer 25cm. Domek parterowy z poddaszem urz iścianką kol podniesioną o 2 pust+wieniec+murłata. Na zewnątrz ocieplenie styr 12cm
Bardzo proszę o opinię póki można jeszcze coś zmienić
http://images23.fotosik.pl/262/7fa094569313d969.jpg
https://forum.murator.pl/topic/106499-czy-to-dobre-rozwi%C4%85zanie/
Z tego co widzę na zdjęciu, to jest pełna cegła, nie dziurawka. Mam zrobione dokładnie tak samo - ściana fundamentowa 25 cm, porotherm 30 cm, wieniec obmurowany pełną cegłą przed wylaniem stropu. Nie widzę problemu.
https://forum.murator.pl/topic/106499-czy-to-dobre-rozwi%C4%85zanie/#findComment-2614575
jajmar, czyli konkretnie jest to dopuszczalne rozwiązanie? A jak bym nie dał wogóle tam styr to będzie dobrze?
Nie piszesz czy planujesz ocieplanie całości ściany, ale przy tej grubości pewnie tak, aby uniknąć mostka termicznego "wypada" tam coś włożyć te 3cm to troche strzał, ale napewno pomorze.
Rozwiązanie stosowane.
https://forum.murator.pl/topic/106499-czy-to-dobre-rozwi%C4%85zanie/#findComment-2614808
