remx 11.08.2008 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 Twarda, nawet hartowane gną się. Sprawa polega na ofoliowaniu otworów okiennych przed tynkami gipsowymi.Można by to zrobić przymocowując od zewnatrz otworu okiennego/drzwiowego folię do ceramiki. Jako ostateczność widzę nawiercanie i mocowanie kołkami rozporowymi oczywiście poprzez deski. Porażka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106508-jak-wbi%C4%87-gw%C3%B3%C5%BAd%C5%BA-w-ceramik%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 11.08.2008 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 a taśma samoklejąca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106508-jak-wbi%C4%87-gw%C3%B3%C5%BAd%C5%BA-w-ceramik%C4%99/#findComment-2615184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 11.08.2008 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 A co to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106508-jak-wbi%C4%87-gw%C3%B3%C5%BAd%C5%BA-w-ceramik%C4%99/#findComment-2615213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 11.08.2008 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.partner.gdansk.pl/img_catalog/mini/5006.jpg&imgrefurl=http://www.partner.gdansk.pl/&h=315&w=330&sz=15&hl=pl&start=5&um=1&tbnid=nLy33bmo2T9K9M:&tbnh=114&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dta%25C5%259Bma%2Bmalarska%26um%3D1%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106508-jak-wbi%C4%87-gw%C3%B3%C5%BAd%C5%BA-w-ceramik%C4%99/#findComment-2615230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barteks31 11.08.2008 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 gwóźdź 5cali, duży młotek(3kg) i porządne pierdol....nięcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106508-jak-wbi%C4%87-gw%C3%B3%C5%BAd%C5%BA-w-ceramik%C4%99/#findComment-2615460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 11.08.2008 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 Wiertarka + wiertło o numer mniejsze niż średnica gwoździa ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106508-jak-wbi%C4%87-gw%C3%B3%C5%BAd%C5%BA-w-ceramik%C4%99/#findComment-2615541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.08.2008 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 i oślinić gwoździe przed wbiciem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106508-jak-wbi%C4%87-gw%C3%B3%C5%BAd%C5%BA-w-ceramik%C4%99/#findComment-2615559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 11.08.2008 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 trzeba bylo budowac z BK to by sie latwo wbijalo gwozdzie a tak powaznie to moze w spoine wejdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106508-jak-wbi%C4%87-gw%C3%B3%C5%BAd%C5%BA-w-ceramik%C4%99/#findComment-2615662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 11.08.2008 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 listwy drewniane na rozpórkę - klinikiem je Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106508-jak-wbi%C4%87-gw%C3%B3%C5%BAd%C5%BA-w-ceramik%C4%99/#findComment-2616003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 11.08.2008 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 moi tynkarze kleili folię do ram taką taśmą PCV o szerokości 5cm , białą, dość grubą - 12zł rolka - świetnie klei, nie boi się wody, łatwo odchodzi od ram (po robocie) cechą charakterystyczną jest to że jest taka jakby "cerata" - nie jest gładka od tej nieklejącej strony - te brązowe taśmy co klei się kartony ciężko się zrywają po robocie bo potrafią się rwać w strzępy a taśma papierowa odmaka podczas tynkowania tak że polecam tą białą - ona ma grubość, na oko, 0,2-0,3 mm - nie tak jak te inne cienkie - rewelacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106508-jak-wbi%C4%87-gw%C3%B3%C5%BAd%C5%BA-w-ceramik%C4%99/#findComment-2616527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 11.08.2008 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 To pytanie to chyba prowokacja.... ? A zwlaszcza to drugie o tasme samoklejaca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106508-jak-wbi%C4%87-gw%C3%B3%C5%BAd%C5%BA-w-ceramik%C4%99/#findComment-2616553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 11.08.2008 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 stalowe hartowane do kupienia na kg w castoramie lub wykorzystac kołki stalowe hilti Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106508-jak-wbi%C4%87-gw%C3%B3%C5%BAd%C5%BA-w-ceramik%C4%99/#findComment-2616718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
