Mam taką wątpliwość, majster od ocieplenia właśnie zaczął naciągać siatkę na styropian. Zażyczyłem sobie, żeby na dole elewacji dał dwie warstwy siatki.
Zauważyłem, że pierwszą warstwę dał w bardzo małej ilości kleju. Właściwie to kleju jest mniej więcej na grubość siatki, siatka przylega do styropianu i wystaje na wierzchu. Moim zdaniem to jest zupełnie niepoprawnie, nawet na workach z klejem pisze, że warstwa kleju powinna mieć 3-5 mm.
Dodatkowo obawiam się, że przy tej grubości klej nie związał dobrze, zanim wysechł, bo dość łatwo sie kruszy między palcami.
Proszę o opinie.
https://forum.murator.pl/topic/106513-pytanie-do-fachowc%C3%B3w-od-quotlekkiej-mokrejquot/
Jedna warstwa siatki powinna być 2 mm od styropianu , 1 mm od góry.
Przyt większe ilości - odpowiednio grubiej. Kładzenie siatki i smarowanie jej klejem powoduje, że ona nie pracuje i nie odpręża naprężeń.
Przy podwójnym siatkowaniu powinno być min 4-5 mm zbrojenia i 2 mm od styro.
Przy bardzo grubych warstwa np. 10 mm - dopuszcza się zbrojenie w połowie grubości warstwy.
https://forum.murator.pl/topic/106513-pytanie-do-fachowc%C3%B3w-od-quotlekkiej-mokrejquot/#findComment-2616147
