Jestem teraz w trakcie wykonywania elewacji (wełna mineralna lamellowa plus tynk silikatowy Kabe Novalit T) i mam problem, jak wykonczyc otwór okienny na styku oscieżnica i glif.Wykonawcy chca wykonczyc normalnie tynkiem, kierownik budowy radzi mi dac przed tynkiem pasek akrylu na styku i potem to zatynkowac.Wykonawcy krecą nosem, mowiac, ze bedzie pękac.Jaką wersję wybrac, moze ktos z praktyków sie wypowie?
https://forum.murator.pl/topic/106529-elewacja-czyli-czy-dawac-akryl-na-styku-okno-tynk/
Zafugować trzeba. Tyle że w innej kolejności
Warstawa zbrojąca, tynk, nadciąć połączenie okno-tynk pionowo kielnią.
Dopiero w ten mikrorowek dać akryl _ wyfugować fazę .
Akrylu dać 4 x więcej, niż pracuje szczelina => 1 mm rozwarcia/pracy -> 4mm fugi.
https://forum.murator.pl/topic/106529-elewacja-czyli-czy-dawac-akryl-na-styku-okno-tynk/#findComment-2616131
Dziękuje bardzo za odpowiedz.Jeśli dobrze zrozumialem, to moge akryl polozyc po tynku,ale czy jeszcze tego samego dnia, gdy tynk jest mokry i plastyczny czy mozna po kilku dniach, gdy stwardnieje?Obecna ekipa jest niechetna na jakiekolwiek uwagi z mojej strony (delikatnie powiedziane) i wolalbym to zrobic, gdy sobie pojda...w sina dal.Dziś mialem ostrą rozmowę rano, gdy wczoraj odkrylem, że mi w sobotę scianę zrobili na "skróty", czyli na welnę rozlożyli bezposrednio siatkę a na nią dopiero klejCienko, krucho, liczne dziury..Myślalem, że mnie krew zaleje.Tego co spieprzyli, to juz sie nie cofnie, ale inne sciany mają robic jak przystalo, czyli klej, potem siatka i klej.Oni zawsze tak robią i już....To kolejna ekipa z polecenia...od wielu zadowolonych znajomych "nieświadomych".
https://forum.murator.pl/topic/106529-elewacja-czyli-czy-dawac-akryl-na-styku-okno-tynk/#findComment-2616183
