Forumowicze to najlepsze zrodlo informacji bo ...sami to przerabiamy. Czy ktos z was mial problem z zmniejszeniem cisnienia ??? Mam pompe glebinowa na ktorej pisze max 12,8 bar 6600 l/h 2200 W czy myslicie ze ta pompa jest za silna bo wydaje mi sie ze cisnienie jest brutalne i boje sie ze popsue podlewaczki z Gardeny. Czy mozna w jakis sposob pomniejszyc cisnienie czy wymieniac pompe ????
https://forum.murator.pl/topic/106559-pompa-glebinowa-w-ogrodzie/
można umieścić pompe głebiej w studnii... im wieksza wysokość tłoczenia tym mniejsze ciśnienie... przedstawia to wykres charakterystyki pompy, który powinien być w instrukcji...
Samo umieszczenie pompy nic nie da jeżeli poziom wody w studni jest wysoki tzn. czy pompa jest zanurzona 2m czy 10 przy tym samym poziomie wody w studni wysokość podnoszenia wody przez pompę będzie w przybliżeniu ten sam.
1 bar to prawie 1 atm czyli 10 m słupa wody. 12,8bar to sporo za dużo dla systemu nawadniania nawet jeżeli się go pomniejszy o słup wody, który musi pokonać pompa aby podać wodę na powierzchnię. Typowe ciśnienie na jakie oblicza się systemy nawadniania to 3 atm ok 3 bar. Do ustabilizowania ciśnienia lub jego obniżenia można zastosować reduktor ciśnienia i po sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/106559-pompa-glebinowa-w-ogrodzie/#findComment-2617539
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
