T-rex 12.08.2008 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Wydaje się to proste - przykręcić dwie nakrętki tylko ... jak ustawić na mimośrodach by był poziom - i jednocześnie by rozstaw między nimi był odpowiedni (bodajże 15,5cm) jest na to jakiś sposób by to sprawnie i szybko zrobic ? czy tak na chybił trafił to podkręcić to przekręcić az sie utrafi ? no i jeszcze ile wkręcić mimośród w rurę ? bo przecież przychodzą rozetki ... jak tą odległosć dobrać ? taka rozetka nie ma przeciez regulacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106594-monta%C5%BC-baterii-%C5%82azienkowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 12.08.2008 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 1.co do poziomu - kup sobie poziomicę albo oceniaj poziom w/g krawędzi płytek /podejrzewam że występują/.... 2. pobaw się baterią, nakrętkami, rozetkami i tymi "mimośrodami" kręcąc sobie nimi bez konopi.... dojdziesz w końcu do rezultatu idealnego 3. ten rezultat idealny powtórz skręcając wszystko ostatecznie z uszczelnieniami... 4. rozetki występują w różnych grubościach, zresztą gdy pomiędzy nimi a nakrętkami baterii będzie kilka zwojów gwintu to raczej to będzie niewidoczne... 5. dla łatwości montażu użyj uszczelek pod baterię nie dołączonych do nich takich czerwonych twardych tylko gumowych naprawdę będzie łatwiej uzyskać szczelność bez konieczności zakładania na klucz metrowej przedłużki.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106594-monta%C5%BC-baterii-%C5%82azienkowej/#findComment-2618447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.08.2008 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 ... by rozstaw między nimi był odpowiedni (bodajże 15,5cm) ... j.w. tj. jak beton44 dystanse utrzymujące rozstaw "pod baterie" są dostępne w sklepach jesli hydraulik założy je na końcówkach rur i ustabilizuje - baterie wkręca sie bez "krzywek" i kombinowania ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106594-monta%C5%BC-baterii-%C5%82azienkowej/#findComment-2618471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 12.08.2008 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 to wiem ale mysalem o jakims algorytmie montażu na mimosrodach tak jak np. ustawianie teodolitu nad punktem - nie wykonue sie na chybił trafił aż się uda tylko jest ogólny schemat: - jedna noga w ziemie - celujemy mniej wiecej nad punkt i mnie jwiecej na poziom - wbijamy pozostałe dwie - doprowadzamy libele pudełkową do górowania - ustawiamy alidadę równolegle do dwóch śrub ustawczych i doprowadzamy do górowania libelę rurkową - obrcamy alidadę o 200 gradów i korygujemy 1/2 wyhylenia libeli - ... i tak dalej myslalem ze wprawni hydraulicy maja jakis schemat i na to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106594-monta%C5%BC-baterii-%C5%82azienkowej/#findComment-2618505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 12.08.2008 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 to wiem ale mysalem o jakims algorytmie montażu na mimosrodach myslalem ze wprawni hydraulicy maja jakis schemat i na to własnie wprawni hydraulicy mają schemat taki jak wyżej napisano: wkręcają mimośrody "na sucho" nakręcają baterię, manipulują, aby osiągnąć żądany rezultat (do 10 sekund), zapamietują ustawienia mimośrodów i... po demontazu ustawiają tak na dobrze. Wszystko!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106594-monta%C5%BC-baterii-%C5%82azienkowej/#findComment-2618585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 12.08.2008 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 to wiem ale mysalem o jakims algorytmie montażu na mimosrodach myslalem ze wprawni hydraulicy maja jakis schemat i na to własnie wprawni hydraulicy mają schemat taki jak wyżej napisano: wkręcają mimośrody "na sucho" nakręcają baterię, manipulują, aby osiągnąć żądany rezultat (do 10 sekund), zapamietują ustawienia mimośrodów i... po demontazu ustawiają tak na dobrze. Wszystko!!! a potem przykładam poziomice (w dwuch położeniach by wyeliminować ew. błąd) i kurka - liebla nie góruje a ja musze mieć wszytsko idealnie - to też wszytsko robie sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106594-monta%C5%BC-baterii-%C5%82azienkowej/#findComment-2618634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 12.08.2008 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 to wiem ale mysalem o jakims algorytmie montażu na mimosrodach myslalem ze wprawni hydraulicy maja jakis schemat i na to własnie wprawni hydraulicy mają schemat taki jak wyżej napisano: wkręcają mimośrody "na sucho" nakręcają baterię, manipulują, aby osiągnąć żądany rezultat (do 10 sekund), zapamietują ustawienia mimośrodów i... po demontazu ustawiają tak na dobrze. Wszystko!!! a potem przykładam poziomice (w dwuch położeniach by wyeliminować ew. błąd) i kurka - liebla nie góruje a ja musze mieć wszytsko idealnie - to też wszytsko robie sam. I bedziesz terroryzował dzieci... bo nie bedą idealne... współczuję im Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106594-monta%C5%BC-baterii-%C5%82azienkowej/#findComment-2618711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 12.08.2008 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 o dzieci to się martwić nie muszisz nie mam ich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106594-monta%C5%BC-baterii-%C5%82azienkowej/#findComment-2619186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
