Miałam ten sam problem. Bałam się jeszcze, że moje dziecko po przejściu z łóżeczka (chroniły go szczebelki) na sofę będzie spadał. Kupiłam sofę rozkładana na podłogę z IKEI, bez żadnych prowadnic, bezpieczne, bo nawet jak spadnie to z ok.10cm wysokości nic mu się nie stanie, tylko się zsunie. Polecam a do tego radość, że sam (z niewielką pomocą) może sobie ją rozłożyć lub złożyć.
https://forum.murator.pl/topic/106601-sofa-do-spania/page/2/#findComment-3163581
  • Odpowiedzi 79
Kiedyś , w małych pokojach, bardzo się sprawdzały takie łóżka- półki.
To był tapczanik szer 90 cm, który do spania odchylało się na podłogę .
W środku, na pałąku wisiała sobie kołdra. Po wstaniu jednym ruchem się taki tapczan zamykało.
Taki właśnie mebel miał mój syn, w podstawówce. Pomalowany i ozdobiony przeze mnie, służył dziecku doskonale. W pokoju panował wzorowy porządek, łatwo toto było złożyć.
Zmieniłam meble, na " doroślejsze " wraz ze zmianą szkoły.
I zamówiłam sofę rozkładaną do przodu, mogła mieć aż :wink: 130 cm szer.
Trzeba było ją blokować , by przy rozkładaniu nie jechała do przodu w całości :D . Zaczęło się pozostawianie nie sprzątniętej pościeli, bałagan.
Taka sofa to zły wybór. Pomyśl, czy nie można inaczej rozplanować mebli ?
Jeśli nie, pozostaje Ci taką sofkę zamówić w sklepie meblowym, sklepy często oferują taką możliwość.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/106601-sofa-do-spania/page/2/#findComment-3167497
Na taką sofę z IKEI przenosilismy córkę jak miała 2,5 roku i wyrosła z dzieciecego łóżeczka.
Plusy to niska wysokość, miękkie boczki, łatwość rozkładania, mimo niedużych rozmiarów (szerokość) spokojnie z dziekiem może w razie konieczności połozyć sie rodzic (ale ona po rozłożeniu jest długa na prawie 2 metry, a nie wiem, czy takiej szuka autorka wątku...)
Minusy - posciel trzeba gdzieś chować w ciagu dnia (ja miałam pojemnik w szafie pod wieszakami), jakość bez rewelacji, gąbki sie odkształcają, spanie może być trochę niewygodne, bo 1/3 łóżka pod głową jest twarda (to przecież cały spód łóżka, a pozostałe 2/3 to sam materac )
Generalnie fajne rozwiązanie ale na jakis czas.
https://forum.murator.pl/topic/106601-sofa-do-spania/page/2/#findComment-3167916
Mam taka sofe ikeowa o jakiej piszecie - 1/3 twarda, 2/3 miekka gabka. Czasem na niej spimy. Nie chce sie wymadrzac, ale moim zdaniem taka sofa sie ABSOLUTNIE nie nadaje do codziennego spania dla dziecka. To jest morderstwo dla kregoslupa, szczegolnie dzieciecego!!!!
https://forum.murator.pl/topic/106601-sofa-do-spania/page/2/#findComment-3168072
To z alegro jest super - takie cos by mi odpowiadało, ale co z poscielą?
ja mialam cos takiego jak byłam nastolatką
jak było rozłozone bylo super, ale przy zlozeniu po jakims czasie materac sie zapadl i zjezdzało sie siedzac na nim
https://forum.murator.pl/topic/106601-sofa-do-spania/page/2/#findComment-3169179
ja podałam tylko link na allegro, nie proponowałam żadnej ikeowskiej kanapy...
Ale ja nie piszę o Tobie, tylko o aukcji podanej przez daga75
>Ewek79 nie pamiętam nazwy ale jest na allegro nr. aukcji 591877079. Była >jakaś promocja i zapłaciłam za nią 250zł. [/i]
https://forum.murator.pl/topic/106601-sofa-do-spania/page/2/#findComment-3169449
Dzięki za rady...:) Jest mi wszystko jedno na jaką długość będzie się rozkładać, byle po złożeniu zajmowało jak najmniej miejsca. W sklepie widziałam wiele sof, niektóre naprawdę ładne. Największy problem to rozkładanie i składanie... Dla mnie był to nielada wysiłek, mój 7-o letni syn na pewno zaprotestuje i nie będzie tego składał...
Jeśli chodzi o tą sofkę z Ikei to widziałam ją na żywo... Nie wiem ile tam stoi i ile osób na niej siadało ale nie wyglądała zachęcająco...
Jeszcze kilka tygodni temu planowałam kupić coś do 1000 zł. Po ponad miesiącu poszukiwań jestem w stanie zapłacić dwa razy więcej byle kupić coś w dobrej jakości. Oczekuję, że będzie się lekko się rozkładać, będzie miejsce na pościel i materac będzie w miarę wygodny.
Co do zmiany umeblowania to niestety już za późno, meble robione na zamówienie są już zamontowane. Gdybym wiedziała, że kupno dobrej sofki będzie tak trudne... zaprojektowałabym wszystko inaczej...
Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły... będę wdzieczna:)
https://forum.murator.pl/topic/106601-sofa-do-spania/page/2/#findComment-3169523
tak naprawdę, to chyba żadna z rozkładanych sof nie nadaje się do codziennego spania, a już dla wciąż rozwijającego się dziecka tym bardziej, ja bym jednak wolała zadbać o wygodny, zdrowy sen mojego dziecka, niż szukać "zapchajdziury" bo wcześniej się nie pomyślało :roll:
https://forum.murator.pl/topic/106601-sofa-do-spania/page/2/#findComment-3169618
