jz 03.09.2008 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Aha, rozumiem, że jak się kładzie pasy folii na dachu to poszczególne pasy trzeba skleic ze sobą? Warto by wiedziec ile tej taśmy potrzebuję... Niby zalecane pokrycie membraną wskazuje na to, że powinno się stosować taśmy, ale... Moi dekarze twierdzą, że nie trzeba kleić, bo zakład i tak dają min. 15cm i nie ma szans, żeby woda się przedostała. Membrana jest też lekko naciągnięta (nie wisi), więc jedna na drugą nachodzi jak należy. Byłem na kilku budowach i również widziałem, że inni nie stosują taśm do klejenia membran ze sobą. Myślę, że taśma to dodatek do wykonania pokrycia dachu membraną, który daje pewność, że membrany są ze sobą złączone. Widziałem dachy robione przez moich dekarzy bez taśmy. Rozmawiałem z właścicielami budynków. Nic nie cieknie. Membrana jest też usztywniona kontrłatami, więc nie leży w końcu swobodnie na dachu. Ja poczekam jak położą u mnie membranę. Jeśli okarze się, że coś nie będzie mi pasować zakleję wtedy jednostronną. PS. Taśmy wymyślają już do wszystkiego, nawet są specjalne pod kotrłaty... Jeśli chciałoby się kupić te wszystkie taśmy, to trzeba doliczyć przy skomplikowanym dachu z 1000zł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.09.2008 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 Taśmy nie służą do uszczelnia od wilgoci tylko od przewiewania. Moim zdaniem nie ma potrzeby ich stosowania. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 30.09.2008 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 a folia z czasem nie zacznie 'wisieć' i przez to na tych zakłądach nie zaczną się z czasem przerwy robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 30.09.2008 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 a folia z czasem nie zacznie 'wisieć' i przez to na tych zakłądach nie zaczną się z czasem przerwy robić? Jak jest dobrze ulożona to nie zacznie. U mnie na poddaszu wiatr wieje aż miło i nic nie wisi. Folia na zakłąd 15 cm. Moi dekarze też narzekali na Tyvek. Jak spytałem dlaczego to powiedzieli, że ostatnio robili na folii, która wytrzymywała upadek dekarza o młotku nawet nie wspomną . Niestety nic nie mówili jak z odpornością tej folii na ciecie pila mechaniczną . A powaznie - membrana jest od oddychania, a nie od skakania czy rzucania młotkiem. Jeżeli zdarzy sie uszkodzenie trzeba wymienić lub naprawic to oczywiste. Tyvek jest ok pod warunkiem że dekarz obchodzi się z nią tak jak powinien, czyli jak z folią, a nie jak z deską pokrytą papą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWM 22.10.2015 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Odgrzewam Bardzo stary temat.Czy ktoś może się pochwalić jak tam membrany Tyvek spisały się przez te lata?Czy można taką Tyvek Solid zastosować na deskowanie?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
