jarekkur 12.07.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 Jeżeli to jest bzdura wytłumacz mi jaka jest pompa w krecie. I od kiedy anhydryt musi mieć wytrzymałość na ścinanie 2,0N/mm2 bo np klasy F4 wszędzie lane nie maja ( chyba że przy dobrych gruntach) Na temat słabych, porowatych podkładów podłogowych wylałem na tym forum może atramentu. Nie będę zaczynał od nowa. Dokładnie to warstwa wierzchnia anhydrytowego podkładu podłogowego, po usunięciu naskórka mleczka cementowego musi mieć pod parkiety 2,0N/mm2 na ścinanie lub 1,2N/mm2 na zrywanie. Takie siły są przenoszone z parkietu poprzez klej sztywny na podłoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106606-posadzka-anhydrytowa/page/2/#findComment-5416091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 12.07.2012 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 Czyli tak jak pisałem popychana jest powietrzem. Napowietrzenie występuje. - chodź do stopnia bym się kłócił. Żeby była jasność : to są inne technologie wykonania znam je bardzo dobrze bo je wykonuje. Cała sprawa zaczęła się od przenikania ciepła nie pisze odporności na: ścinanie , łamanie, zginanie (to są odrębne rzeczy). I tak jak kiedyś zleciłem badanie anhydryt i mixa to wyszły duże różnice w przenikaniu i nie mówię o badaniach dla potrzeb producentów:) Postaram się dogrzebać do badań żeby pokazać różnice. ps. wklejam zdjęcie przekroju (bo mam anhydrytu) niedługo wstawię przekrój mixa [ATTACH=CONFIG]124809[/ATTACH] przekrój wzorcowy! Taki właśnie przekrój wprawdzie na zdjęciu pokazuję często wykonawcom podkładów - aby wiedzieli o co mi chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106606-posadzka-anhydrytowa/page/2/#findComment-5416111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wpo 12.07.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 (edytowane) przekrój wzorcowy! Taki właśnie przekrój wprawdzie na zdjęciu pokazuję często wykonawcom podkładów - aby wiedzieli o co mi chodzi. będę robił próbki mogę Ci wysłać zrobisz sobie od razu próby ścinania na moim jastrychu Edytowane 12 Lipca 2012 przez w***po*** Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106606-posadzka-anhydrytowa/page/2/#findComment-5416131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wpo 12.07.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 po usunięciu naskórka mleczka cementowego spoiwo anhydryt / mleczko anhydrytowe spoiwo cement / mleczko cementowe Na temat słabych, porowatych podkładów podłogowych wylałem na tym forum może atramentu. Nie będę zaczynał od nowa. Dokładnie to warstwa wierzchnia anhydrytowego podkładu podłogowego, po usunięciu naskórka mleczka cementowego musi mieć pod parkiety 2,0N/mm2 na ścinanie lub 1,2N/mm2 na zrywanie. Takie siły są przenoszone z parkietu poprzez klej sztywny na podłoże. Poza tym zgadzam się. Ale anhydryt anhydrytowi nie jest równy są różne klasy jastrychu anhdrytowego począwszy od C20-f4 do C35-F7 Rapid. Dodatkowo różni producenci... I mogłeś spotkać się z klasą anhydrytu (gdzie miał być położony parkiet ) którego wierzchnia warstwa była nie odpowiednia dla waszych norm. Ale przecież są mocniejsze klasy. Od klasy C-25-F5 bez problemu 2,4-3,0N do uzyskania. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106606-posadzka-anhydrytowa/page/2/#findComment-5416190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 13.07.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2012 będę robił próbki mogę Ci wysłać zrobisz sobie od razu próby ścinania na moim jastrychu Bardzo chętnie. Gdy będą gotowe podam adres. Dziękuję. Interesuje mnie również wilgotność równoważna podkładu podłogowego z anhydrytu w 20C i 55%rH otoczenia. Są one różne dla różnych materiałów wiążących. Jeżeli jest u jednego producenta kilka rodzajów materiałów wiążących to są też różne wilgotności równoważne. Może coś wiesz na ten temat. Producent powinien znać i podać te dane przy założeniu niezmienionej receptury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106606-posadzka-anhydrytowa/page/2/#findComment-5417333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcef 27.01.2013 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Użytkownik sie dołączy do tych opiniiW 2011 na wiosne płaciłem pod czestochową 43zł za m2 6 cm wylewki anhydrytowej F4 z Wol.......... Węc argument cenowy wg mnie jest chybiony. Owszem anhydryty tanieja ale mixo również..Inna bajka że F5 jest droższy o jakies 59zł na tonie więc żadne pieniądze a jakość sporo lepsza. 6 cm grubości bo cały dom jest w podłogówce czyli 2cm rurka plus 4 ponad nią daje 6 ogólnej grubości. Z tego co zebrałem info to kurczliwość/rozszerzalność anhydrytu to 1mm na 10m czyli nic, beton ma 1mm na 1m więc pracuje i to bardzo.Przenikalność cieplna to ok 1 czegośtam dla bylejakiego betonu z mixo i nie więcej niż 1,6 dla idealnie wylanej i zagęszczonej posadzki betonowej - w praktyce nie spotkałem bo 90 procent znajomych robi z mixo na półsucho i bez zagęszczenia, te pozostałe 10procent to jestem ja z anhydrytem kttóry w tych jednostkach ma 2 przenikalności . Ktoś powie żę to tylko o jeden więcej ale mnie sie wydaje że to jest jeszcze raz tyle względem betonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106606-posadzka-anhydrytowa/page/2/#findComment-5738091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robus99 02.10.2013 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 (edytowane) Bardzo chętnie. Gdy będą gotowe podam adres. Dziękuję. Interesuje mnie również wilgotność równoważna podkładu podłogowego z anhydrytu w 20C i 55%rH otoczenia. Są one różne dla różnych materiałów wiążących. Jeżeli jest u jednego producenta kilka rodzajów materiałów wiążących to są też różne wilgotności równoważne. Może coś wiesz na ten temat. Producent powinien znać i podać te dane przy założeniu niezmienionej receptury. Witam, Czytałem Pańskie opinie na temat podkładów anhydrytowych i zauważyłem, że nie odnosi się Pan do praktycznych zalet, które są bardzo istotne dla użytkownika. Ja użytkuję dom z podkładem anhydrytowym od lata 2012 i mam następujące spostrzeżenia: 1 - przy pompie ciepła bardzo łatwo wysterować ogrzewanie stąd duża wygoda i oszczędności w kosztach 2 - powierzchnia podkładu po wylaniu i zeszlifowaniu jest równa i ma jednakowy poziom na całej kondygnacji ( możliwe jest wykonanie posadzki na różnych poziomach ( np. pod parkiet i płytki różnica ok. 7mm ) 3 - przy klejeniu gresu zużywa się minimalne ilości kleju i co najważniejsze na każdy m2 tyle samo więc płytki ułożone są perfekcyjnie równo i w krótkim czasie 4 - w pomieszczeniach z parkietem należało zeszlifować podkład grubszym ziarnem dla wymaganej przyczepności - tak zasugerował wykonawca podkładu ( w rezultacie jest ogromny zapas przyczepności - tak powiedział parkieciarz ) 5 - co do rozszerzalności cieplnej i gęstości dylatacji to anhydryt bije na głowę beton z mixo, u mnie 65m2 w jednym kawałku ( salon, kuchnia, jadalnia i hol ) dylatacje nie szpecą gresu 6 - co do wygody w chłodniejsze dni lata - włączałem ogrzewani aby żonie było ciepło po południami na 2-3 godziny przy niewielkim koszcie i ilości pracy 7 - ogrzewam dom wtedy gdy jest to potrzebne nie oglądając się na czas nagrzewania posadzki - włączam i po 30 min stopy czują przyjemne ciepło Ponadto szukając odpowiedniego materiału na podłogę oglądałem ich wiele i spotkałem się z niechlujnym wykonaniem posadzki mixokretem ( przynajmniej 50 - 70 % ) a wylewki anhydrytowe zawsze były idealne i nie sądzę aby w tych przypadkach inwestorzy szukali złych wykonawców, po prostu taka technologia. Nie neguję innych technologii ale anhydryt się sprawdza i ja jestem zadowolony ( u mnie F5 ), również dlatego, że potwierdziły się słowa wykonawcy w 100% - polecam gorąco. Edytowane 2 Października 2013 przez Robus99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106606-posadzka-anhydrytowa/page/2/#findComment-6114027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robus99 02.10.2013 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 (edytowane) spoiwo anhydryt / mleczko anhydrytowe spoiwo cement / mleczko cementowe Poza tym zgadzam się. Ale anhydryt anhydrytowi nie jest równy są różne klasy jastrychu anhdrytowego począwszy od C20-f4 do C35-F7 Rapid. Dodatkowo różni producenci... I mogłeś spotkać się z klasą anhydrytu (gdzie miał być położony parkiet ) którego wierzchnia warstwa była nie odpowiednia dla waszych norm. Ale przecież są mocniejsze klasy. Od klasy C-25-F5 bez problemu 2,4-3,0N do uzyskania. pozdrawiam Witam, Czytałem Pańskie opinie na temat podkładów anhydrytowych i zauważyłem, że nie odnosi się Pan do praktycznych zalet, które są bardzo istotne dla użytkownika. Ja użytkuję dom z podkładem anhydrytowym od lata 2012 i mam następujące spostrzeżenia: 1 - przy pompie ciepła bardzo łatwo wysterować ogrzewanie stąd duża wygoda i oszczędności w kosztach 2 - powierzchnia podkładu po wylaniu i zeszlifowaniu jest równa i ma jednakowy poziom na całej kondygnacji ( możliwe jest wykonanie posadzki na różnych poziomach ( np. pod parkiet i płytki różnica ok. 7mm ) 3 - przy klejeniu gresu zużywa się minimalne ilości kleju i co najważniejsze na każdy m2 tyle samo więc płytki ułożone są perfekcyjnie równo i w krótkim czasie 4 - w pomieszczeniach z parkietem należało zeszlifować podkład grubszym ziarnem dla wymaganej przyczepności - tak zasugerował wykonawca podkładu ( w rezultacie jest ogromny zapas przyczepności - tak powiedział parkieciarz ) 5 - co do rozszerzalności cieplnej i gęstości dylatacji to anhydryt bije na głowę beton z mixo, u mnie 65m2 w jednym kawałku ( salon, kuchnia, jadalnia i hol ) dylatacje nie szpecą gresu 6 - co do wygody w chłodniejsze dni lata - włączałem ogrzewani aby żonie było ciepło po południami na 2-3 godziny przy niewielkim koszcie i ilości pracy 7 - ogrzewam dom wtedy gdy jest to potrzebne nie oglądając się na czas nagrzewania posadzki - włączam i po 30 min stopy czują przyjemne ciepło Ponadto szukając odpowiedniego materiału na podłogę oglądałem ich wiele i spotkałem się z niechlujnym wykonaniem posadzki mixokretem ( przynajmniej 50 - 70 % ) a wylewki anhydrytowe zawsze były idealne i nie sądzę aby w tych przypadkach inwestorzy szukali złych wykonawców, po prostu taka technologia. Nie neguję innych technologii ale anhydryt się sprawdza i ja jestem zadowolony ( u mnie F5 ), również dlatego, że potwierdziły się słowa wykonawcy w 100% - polecam gorąco. Edytowane 2 Października 2013 przez Robus99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106606-posadzka-anhydrytowa/page/2/#findComment-6114029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bea8 08.10.2013 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 WitamChciałabym się dowiedzieć jaka jest wymagana wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu dla podkładu anhydrytowego (przy ogrzewaniu podłogowym), na którym ma być klejona deska dębowa ( gr. 15 mm na sklejce)?A czy na ściskanie wystarczy 20 MPa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106606-posadzka-anhydrytowa/page/2/#findComment-6124095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nowy25 30.09.2014 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Witam,Planuje wylewkę anhydrytową Knaufa na ogrzewaniu podłogowym. Do podłoża będzie klejony parkiet dębowy lub lita deska (grubość 15 mm) ewentualnie deska warstwowa.Czy wystarczy wylewka FE 50 (wytrzymałość na ściskanie: 28 N/mm2 wytrzymałość na zginanie: 5 N/mm2) czy FE 80 (wytrzymałość na ściskanie: 30N/mm2, wytrzymałość na zginanie: 6 N/mm2) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106606-posadzka-anhydrytowa/page/2/#findComment-6592464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 30.09.2014 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 To nie chodzi przenikanie anhydrytu i cementu ( betonu ) Przenikanie ciepła jest większe w anhydrycie przez to że jest on monolitem. A np. jastrych z mixokreta jest pompowany powietrzem i w przekroju wygląda jak pumex. Co powoduje zmniejszenie przenikalności cieplnej. zapraszam na jedną z moich budów gdzie będę lał na kruszywie.wezmiesz sobie próbę i dopiero powinieneś się wypowiadać o betonach z mixokreta i ich wytrzymałościach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106606-posadzka-anhydrytowa/page/2/#findComment-6592497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.09.2014 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Witam, Planuje wylewkę anhydrytową Knaufa na ogrzewaniu podłogowym. Do podłoża będzie klejony parkiet dębowy lub lita deska (grubość 15 mm) ewentualnie deska warstwowa. Czy wystarczy wylewka FE 50 (wytrzymałość na ściskanie: 28 N/mm2 wytrzymałość na zginanie: 5 N/mm2) czy FE 80 (wytrzymałość na ściskanie: 30N/mm2, wytrzymałość na zginanie: 6 N/mm2) ? Weź FE 80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106606-posadzka-anhydrytowa/page/2/#findComment-6592573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
