Projektant - architekt wrysował mi ciąg wentylacyjny w pokoju (w którym ma być kominek)na parterze.
Piętro wyżej zasugerowal mi wentylację łazienki przez kratkę- ścianą :o
Z tego co wyczytałem na forum to kominek nie ma się nijak do wentylacji :lol:
Więc może ten ciąg z parteru lepiej wykorzystać do tej łazienki ??
https://forum.murator.pl/topic/106607-wentylacja-pokoju-w-kt%C3%B3rym-jest-kominek-wymagana/
Chyba niedokładnie czytałeś, alby wyłącznie tych, co "wiedzą lepiej". W pomieszczeniu z kominkiem wentylacja jest wręcz niezbędna i raczej nie kombinuj w tym temacie, bo skutki mogą być dość przykre.
https://forum.murator.pl/topic/106607-wentylacja-pokoju-w-kt%C3%B3rym-jest-kominek-wymagana/#findComment-2619306
Ja też mam wentylację w dużym pokoju, gdzie jest kominek (taki był projekt). Choć zastanawialiśmy się, czy jest to konieczne, gdyż kominek ma doprowadzenie powietrza z zewnątrz. U nas z niczym nie kolidowało. Myślę, że jak są np. wentaile w oknach, to może pewnie nie potrzeba (oczywiście, jeśli kominek nie pobiera powietrza z pomieszczenia).
Zapytałabym wykonawcy kominka.
https://forum.murator.pl/topic/106607-wentylacja-pokoju-w-kt%C3%B3rym-jest-kominek-wymagana/#findComment-2619420
http://forum.muratordom.pl/wentylacja-gdzie-musi-byc,t137422.htm
Dopóki tego nie przeczytałem byłem pewien ,że być musi :roll: :roll:
A doprowadzenie pow. z zewn. do kominka mam fi 110 .
To mnie właśnie zastanawia ,że kotłownia -też ma czerpnie pow. z zewn. i wentylację musi mieć.
Może wypowie się jakiś kominiarz ,zdun ...
https://forum.murator.pl/topic/106607-wentylacja-pokoju-w-kt%C3%B3rym-jest-kominek-wymagana/#findComment-2619476
musi być ... można mieć problem przy odbiorze domu .. poza tym jak nakopcisz w kominku i dostanie Ci się dym do pokoju to co okna wiecznie będziesz otwierać ...
najlepiej komin od razu z komorą obok do wentylacji
https://forum.murator.pl/topic/106607-wentylacja-pokoju-w-kt%C3%B3rym-jest-kominek-wymagana/#findComment-2619653
A jaki przepis Twoim zdaniem ten "mus" reguluje?
https://forum.murator.pl/topic/106607-wentylacja-pokoju-w-kt%C3%B3rym-jest-kominek-wymagana/#findComment-2619671
Rozporządzenie o warunkach technicznych jakim muszą odpowiadać budynki i budowle.
Wymaga ono by w pomieszczeniu w którym jest kocioł na paliwo stałe - czyli kominek był nawiew i wywiew powietrza .
https://forum.murator.pl/topic/106607-wentylacja-pokoju-w-kt%C3%B3rym-jest-kominek-wymagana/#findComment-2619964
A ściślej, który paragraf?
Moim zdaniem nie ma takiego przepisu - tu nie mozna stosować wymagań dla kotłowni, bo kotłów nie wolno instalować w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi. Jedyny przepis dotyczacy wentylacji pomieszczenia w którym jest kominek jest par.150 ustęp 9, ale i on nie ma zastosowania, bo w tym przypadku kominek nie jest "zasilany" powietrzem z pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/106607-wentylacja-pokoju-w-kt%C3%B3rym-jest-kominek-wymagana/#findComment-2619975
nie znam przepisu
miałam za to odbiór kominiarski, powiedzieli, że nie musi. Też byłam zdziwiona. Ale to kominek zamknięty (piec kominkowy).
https://forum.murator.pl/topic/106607-wentylacja-pokoju-w-kt%C3%B3rym-jest-kominek-wymagana/#findComment-2620037
Z tego co mi się wydaje (z naciskiem na "mi" i "wydaje") to w przypadku kominka z zamknietą komorą spalania jeżeli jest on zasilany powietrzem z zewnątrz przez specjalny kanał to wentylacji być nie musi. Natomiast jeżeli kominek ma otwartą komorę spalania lub tego kanału nie ma to wtedy musi być wentylacja.
Być może projektant wrysował Ci wentylację z prostego powodu - że nie ma gwarancji, że zamontujesz taki a nie inny kominek... bo później to on może mieć problemy jakby kogoś zaczadziło....
W moim projekcie (typowym) wentylacja koło kominka jest. Komin ma po prostu dwa kanały - jeden dymowy do podłączenia kominka a drugi wentylacyjny....
https://forum.murator.pl/topic/106607-wentylacja-pokoju-w-kt%C3%B3rym-jest-kominek-wymagana/#findComment-2620134
Gorsze jest to:
Łazienka musi być wentylowana wentylacją "wydechową" i musi to się odbywać osobnym kanałem wentylacyjnym. Wentylowanie łazienki przez pokój jest niedopuszczalne.
https://forum.murator.pl/topic/106607-wentylacja-pokoju-w-kt%C3%B3rym-jest-kominek-wymagana/#findComment-2620162
Gorsze jest to:
Nie przez pokój :lol: :lol: -żle mnie zrozumiałeś :cry:
Przez ścianę zewn.(łazienka ma okno na wschód) rurą 110 osadzoną na piance ,na zewn. kolano 90st.do góry ,któtki odc. rury i kapturek :roll:
Osobiście to ten pomysł wogóle do mnie nie przemawia.
Więc albo pojadę spiro pionowo przez strych i na dachu ocieplony kominek albo
-tu właśnie jest pytanie czy mogę?- spiro na strychu wprowadzę do ciągu went. od tego kominka.(jeśli kominek go niepotrzebuje :D )
https://forum.murator.pl/topic/106607-wentylacja-pokoju-w-kt%C3%B3rym-jest-kominek-wymagana/#findComment-2620664
Jeśli (podkreślam "jeśli" ;-) ) kominek go nie potrzebuje to chyba jedyne co musisz zrobić to zaślepić otwór wentylacyjny w pomieszczeniu z kominkiem:
Tu http://www.instalacjebudowlane.pl/130-26-76.htm znalazłem coś takiego:
Do poszczególnych pionów wentylacyjnych powinny być przyłączone tylko pomieszczenia o tym samym charakterze (kuchenne, sanitarno-higieniczne itd.). Nie dopuszcza się pionów obsługujących mieszkania do usuwania powietrza z pomieszczeń niemieszkalnych(piwnice, pralnie, suszarnie itd.)
https://forum.murator.pl/topic/106607-wentylacja-pokoju-w-kt%C3%B3rym-jest-kominek-wymagana/#findComment-2620820
Moim zdaniem norma techniczna nie pozostawia wątpliwości, co do konieczności stosowania wentylacji w przypadku zainstalowania kominka;
3. W mieszkaniach wyposażonych w paleniska na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wentylacja nawiewno-wyciągowa.
Jeżli ktoś konicznie "musi inaczej" samo może sobie narobić problemów.
P.S.
Pewnie zaraz ktoś powie, ze "nie napisali, że musi.... tylko może"
https://forum.murator.pl/topic/106607-wentylacja-pokoju-w-kt%C3%B3rym-jest-kominek-wymagana/#findComment-2620945
Chyba lepiej odpuścić sobie oszczędzanie na tym jednym kominku wentylacyjnym niż później dziwić się że "głowa boli" albo "coś słabo się czuje" tudzież "obudź się! to już nie jest śmieszne!" ;-)
https://forum.murator.pl/topic/106607-wentylacja-pokoju-w-kt%C3%B3rym-jest-kominek-wymagana/#findComment-2621075
P.S.
Znaczy to , że kominiarz co to odbiera takie coś(pokój z kominkiem bez went.)
-nie bardzo "siedzi" w przepisach :o :o
Albo wcale :o :o
Chyba wybiorę wariant pierwszy (ocieplony kominek na dachu) :lol: :lol:
No chyba ,że jeszcze jakiś głos???
https://forum.murator.pl/topic/106607-wentylacja-pokoju-w-kt%C3%B3rym-jest-kominek-wymagana/#findComment-2621118
A jam mam pytanie troche inne.
Czy mogę usunąc powietrze zuzyte z WC do pom gosp (pomieszczenie ma szczelne dzrzwi i piec z zamknieta komora spalania). Natomiast juz w gospodarczym jest kratka wentylacyjna?
https://forum.murator.pl/topic/106607-wentylacja-pokoju-w-kt%C3%B3rym-jest-kominek-wymagana/#findComment-2621181
