Czy mocować bezpośrednio do krokwy (chyba prościej) czy robić na jakimś stelażu tak aby ta przybitka była pozioma? Wtedy patrząc równolegle do dachu trzeba zrobić taki trójkąt. Przeglądając fora widzę, że częściej jest robiona w ten drugi sposób ale jak przymocować taki stelaż do ściany gdy np. jest styropian 16 cm? Odpiszcie jak jest w Waszych przypadkach. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/106649-jak-robi%C4%87-podprzybitk%C4%99/
A co to są krokwy i podprzybitka?
Generalnie co to "podprzybitka" - co do krokw to można sie domyślić ...
Wszystkiego pewnie można sie domyśleć, ale a nóż widelec źle się domyślimy, potem rabanista źle wykona i będzie na nas
https://forum.murator.pl/topic/106649-jak-robi%C4%87-podprzybitk%C4%99/#findComment-2621979
Jeśli chcesz robić pod skosem to musisz wypoziomować krokwie kilka desek będzie w poziomie bo krokwie są przyciente do poziomu , metoda inna czyli podbitka w poziomie daje ci możliwość zamontowania np lampek ale wtedy wyjdą ci te skrzyneczki musisz zrobić przy ścianie stelaż np z łat by je umocować do ściany wystarczy porobić wieszaki a na skosach wycinasz w styropianie miejsce na drewniany klocek i do tego klocka przykręcasz łatę trzeba to dokładnie rozmierzyć by nie wystawał za podbitkę
https://forum.murator.pl/topic/106649-jak-robi%C4%87-podprzybitk%C4%99/#findComment-2621991
No tak - więc szukajmy - hmmm - nijak mi to nie pasuje do dachu ...
https://forum.murator.pl/topic/106649-jak-robi%C4%87-podprzybitk%C4%99/#findComment-2621993
Podbitki są brzydkie, dach wygląda jak pudełko ... feee.
Teraz wraca moda na nabitkę, która jest o wiele ładniejsza, jeśli ktoś ładnie w prosty sposób obrobi końcówki krokwi to widok powala na kolana.
Z tym, że trzeba o tym pomyśleć już przy zamawianiu konstrukcji dachowej.
Jam mam właśnie nabitkę i wiele osób nowo budujących się w okolicy było oglądało i widzę, że u siebie też robią.
https://forum.murator.pl/topic/106649-jak-robi%C4%87-podprzybitk%C4%99/#findComment-2622088
No ale my odchodzimy od tematu - miało być o podprzybitce i krokwach
Oczywiście jest to mały OT, ale zawsze można zaproponować alternatywę
http://images34.fotosik.pl/318/d44701653d17330cm.jpg
http://images25.fotosik.pl/250/45e88014184b7d11m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/106649-jak-robi%C4%87-podprzybitk%C4%99/#findComment-2622166
jak więźba będzie ze świerku to może to wyglądać nieciekawie bo się zapewne poskręca - wypadałoby żeby była z sosny no i wtedy chyba powinna być strugana - chyba że cieśle będą strugać na budowie
https://forum.murator.pl/topic/106649-jak-robi%C4%87-podprzybitk%C4%99/#findComment-2622242
Kilka dni temu zakończyłem rzeźbienie ok 70 krokwi. Wystarczy zrobic szablon z deski, wyrzynarka + dobry nóz i szlifierka kątowa z dyskiem i papierem 40.
Drewno-jodła
http://images49.fotosik.pl/1/f885f73e6e654dda.jpg
https://forum.murator.pl/topic/106649-jak-robi%C4%87-podprzybitk%C4%99/#findComment-2622327
A masz świerk, czy sosnę?
chociaż byś mi zrobił krzywdę to ci nie odpowiem. muszę spytać ojca bo ja nie rozróżniam drewna :) a więźbę on załatwiał
wieczorem się go spytam
u mnie majster spalinówką od ręki bez szablonu, a potem szlifierka kątowa
https://forum.murator.pl/topic/106649-jak-robi%C4%87-podprzybitk%C4%99/#findComment-2622345
A po co? :-?
Daje błazerię na krokwie-grubośc do 20mm (zależy jaka kupię)m. Na to nadbijam kontrłaty o grubosci ok 12mm (w sumie 32mm). Powyżej daje juz normalne kontrłaty o grubości 32 mm.
Łaty i kontrłaty robie z desek szalunkowych jodłowych, które maja 32mm.
https://forum.murator.pl/topic/106649-jak-robi%C4%87-podprzybitk%C4%99/#findComment-2622417
