Bakterie w studni głębinowej - BAKTERIE W STUDNI jak się pozbyć? czym to grozi. Coli
  • Odpowiedzi 66
Nic to nie da. Aby wyeliminować mikroorganizmy, te, w zależności od swojej odporności na UV-C, muszą otrzymać odpowiednią ilość energii. Naświetlanie wody jakimiś jarzeniówkami nie przyniesie żadnego skutku. Przede wszystkim, warstwa wody w studni, jest zbyt duża aby nawet promiennik o mocy 100 W (promiennik UV - nie jarzeniówka), był w stanie poradzić sobie z wysterylizowaniem wody. Kolejna sprawa, to nawet jeżeli uda Ci się kupić jarzeniówkę o bardzo dużej mocy, to musi ona emitować UV z zakresu C. Następna sprawa, to zapewne wysoka mętność wody w studni - ta skutecznie obniży zdolność przenikania promieni UV-C przez wodę. Dalej, stały dopływ świeżej wody - całkowicie zniweczy ewentualne efekty naświetlania. No i chyba ostatnie zastrzeżenie: żarnik UV-C musi pracować bez przerwy - inaczej naświetlanie nic nie da - bakterie mają tendencję do "ożywania" po jakimś czasie.
Jakie dawki energii muszą otrzymać dane mikroorganizmy, znajdziesz w poradniku o uzdatnianiu wody.
Dziekuję za szybką i wyczerpującą odpowiedz.
Ma ktoś może pomysł co zrobić z taką studnią, żeby móc używać z niej wody do celów sanitarnych?
Odrazu mówię że nowa studnia odpada. Może jakiś środek chemiczny?
Przy okazji przeglądania tamtego linka znalazłem:
http://www.woda.com.pl/index.php?p102,lampa-uv
http://www.woda.com.pl/index.php?p339,molekularny-system-aquafiltr-z-mineralizatorem-wody
Co możecie mi powiedzieć o tych urządzeniach? Które będzie lepsze? Które jest tańsze w eksploatacji.
Nie znam się na budowie studni, ale może jest możliwość sprawdzenia jej szczelności? Może jednak coś "bokiem" do niej wpływa? Inna sprawa, to studnia jest dość płytka i obawiam się, że tutaj tkwi problem. Są firmy, które specjalizują się w dezynfekcjach studni - spróbuj podpytać tego typu firmę.
http://www.woda.com.pl/index.php?p102,lampa-uv - całkowicie odpada - nominalny przepływ jest zdecydowanie za mały do uzdatniania wody pod ciśnieniem z instalacji wodnej. Również moc żarnika i długość lampy nie są odpowiednie do tego. Taka lampa jak powyższa, stosowana jest w końcowym etapie filtracji w systemach odwróconej osmozy.
http://www.woda.com.pl/index.php?p339,molekularny-system-aquafiltr-z-mineralizatorem-wody - taki filtr stosuje się wyłącznie w końcowym ujęciu, do pobierania wody do celów spożywczych. Doposażony w lampę UV, zapewniłby Ci wodę czystą do picia. Nadal jednak nie rozwiązany będziesz miał problem wody używanej do celów sanitarnych i gospodarczych.
Wrzuć tutaj wyniki badania z Sanepidu - podam możliwe rozwiązania. Podaj również średnie zużycie wody i ilość mieszkańców w domku.
pbas jest fachowcem od "filtrów". Może to on powinien zdefiniować poziomy zanieczyszczeń z wyniku badania próbki wody kubas75
Dziękuję za uznanie - spróbuję się odnieść do tych wyników
ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22* po 72h: powyżej 300
ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36* po 48 h: powyzej 300
bakterie grupy coli: 250
escherichia coli : 250
enterokoki: 480
Ogólnie mówiąc, dużo tego, aczkolwiek nie jest to jeszcze tragedia. Podaj miesięczne zużycie wody oraz ilość domowników - można wówczas dobrać odpowiednią lampę UV.
żelazo 7,36 mg Fe/l ( norma do 0,200)
amonowy jon 0,20 mg NH4/l (norma do 0,50)
twardosć ogólna 229 mg CaCO3/l (norma 60-500)
A ile masz manganu? Jaka jest mętność wody i odczyn pH?
Wysoki poziom żelaza sugeruje, że i mangan będzie przekroczony. Tutaj odpowiednim urządzeniem będzie centralny odżelaziacz wody. Coś więcej będę mógł powiedzieć, jak dasz odpowiedzi na powyższe pytania.
Podobno bakterie nie żyją długo. Studnia robiona w ubiegłym roku, czy możliwe żeby bakterie przetrwały jesli do skażenia doszło w czasie robienia studni?
Bakterie przede wszystkim się bardzo szybko namnażają. Mają również tendencję do "ożywania" po dezynfekcji studni. Jest jak najbardziej prawdopodobne, że bakterie w Twojej studni, są od momentu jej wykonania do chwili obecnej. Nie wyklucza to jednak ich ciągłego dopływu do wody. Wbrew pozorom, studnia prawie 30-to metrowa, nie gwarantuje czystości biologicznej wody. W zeszłym tygodniu instalowaliśmy urządzenia sterylizujące wodę, pobieraną z głębokości ponad 60-ciu metrów. Bakterii było trochę mniej niż u Ciebie, ale jednak były. Klient miał na papierze ekspertyzę, że studnia jest dobrze wykonana i zdezynfekowana. A po kilku tygodniach od zamieszkania w domu i próbnym badaniu wody, okazało się, że mikroorganizmy mają się całkiem dobrze w jego wodzie...
.W zeszłym tygodniu instalowaliśmy urządzenia sterylizujące wodę, pobieraną z głębokości ponad 60-ciu metrów. Bakterii było trochę mniej niż u Ciebie, ale jednak były. Klient miał na papierze ekspertyzę, że studnia jest dobrze wykonana i zdezynfekowana. A po kilku tygodniach od zamieszkania w domu i próbnym badaniu wody, okazało się, że mikroorganizmy mają się całkiem dobrze w jego wodzie...
Niech zgadnę... pewnie sąsiad miał tzw. ekologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków...
Hej
Badanie bakteryjne w skrócie:
paciorkowce kałowe 3szt na 100ml
grupa colii 96 na 100ml
clostrydia 96 na 100ml
i trupy tych bakterii - białko
Jeśli chodzi o zużycie wody to będzie to max 100l/24h. 2 osoby, 2 psy, kran w kuchni i łazience
Proszę o opinię czy to skażenie jest jakieś mega groźne – bo baby w sanepidzie napędziły nam nie lada stracha – za jakiś miesiąc spodziewamy się dziecka. W sumie używamy tej wody już 2 lata. Nigdy nie mieliśmy żadnych problemów czy ze skórą czy z żołądkiem. Żona była na badaniach w tym kierunku i nie wykazały niczego nieprawidłowego. W sumie z dzieckiem to zupełnie inna sprawa…
No właśnie może ktoś poda jakie są normy zawartości bakterii w wodzie pitnej... Problem tym bardziej istotny, że w związku z ekspansją POŚ'ów z rozsaczaniem gówna trudno chyba będzie zaniedługo znaleźć miejsce gdzie spokojnie można czerpać wodę ze studni...
Normy (zdaje się że od 2009 będzie nowa norma):
- Ogólna liczba bakterii w 1ml na agarze po 44h: <= 50
- Ogólna liczba bakterii w 1ml na agarze po 72h: <= 100
- Liczba bakterii grupy coli: <= 0
- Liczba bakterii grupy coli-typ fekalny: <= 0
Pełniejszy wykaz: http://www.ewoda.pl/strona.php?33968
Pełna ustawa z załacznikami:http://www.abc.com.pl/serwis/du/2007/0417.htm
Same bakterie jako takie są stosunkowo mało groźne. One są wskazówką że woda została skażona nie wiadomo dokładnie czym (dostały się do niej ścieki).
Trochę o bakteriach coli: http://www.technologia-wody.pl/index.php?id=211&req=problemy
PS.
To co ludzie badają to badania na "monitoring kontrolny". Powinno się również robić pełne badania wody (ale indywidualnie się nie robi - ze względu na koszty). Są również postulaty że nawet ciągłe zwiększanie listy nie da dobrych efektów - są propozycje badań wody metodami bioindykacyjnymi - np. metodą Amesa. To tyle w telegraficznym skrócie...
Trudno powiedzieć tak do końca, co sąsiedzi robią z produktami przemiany materii. Najbliższy sąsiad miał domek jakieś 200 metrów dalej (mieszkał wyżej o jakieś 20 metrów). Ale na 90% to było powodem. ;)
  • 3 months później...
witam
Mam studnie 23 m- podczas analizy wody (próbka pobierana w domu)wyszło ze mamy Enterokoki- paciorkowce kałowe (4) i w związku z tym woda jest niezdatna do picia. Mam pytanie- co nalezy zrobić by pozbyć sie tych bakterii? Bede wdzieczna za każda infomacje w tym temacie.
witam
Chyba znaleźć nieszczelne szambo w pobliżu i uszczelnić.
ziemo myślę, że nie można eksperymentować na swoim zdrowiu.
Polecam profesjonalne uzdatnianie wody, które wymaga profesjonalnych urządzeń i rozwiązań oferowanych przez profesjonalistów. Efektem tych działań ma być pozytywny wynik z badania wody.
Niestety jak wszystko, kosztuje dość sporo.
Chyba, że przeznaczysz tą studnię do podlewania trawnika, mycia samochodu a sam podłączysz się do wodociągu.
witam
czy to studnia nieużywana czy używana..? jeśli uzywana, to czy uzywana w celach spozywczych...?? Mieliscie jakieś sensacje żołądkowo-jelitowe...?
Pytam, bo bakterie są wszędzie dlatego nie należy przesadzać z antyseptyką... Jak była ilość bakterii, bo jeśli np. ponizej 10 kolonii w 1 ml wody to jest to jakość jaką mają wody mineralne...
może się przyda:
Odkażanie studni kopanej
Aby odkazić studnię kopaną należy:
1.Zmierzyć objętość wody w studni . W tym celu należy zmierzyć średnicę ocembrowania oraz głębokość wody
w studni za pomocą czystej , długiej tyczki lub ciężarka zawieszonego na sznurku.
2.Obliczyć i odważyć lub odmierzyć potrzebną do sporządzenia roztworu ilość wapna chlorowanego
lub podchlorynu sodu posługując się niżej podaną tabelą:
http://www.fotothing.com/photos/dec/dec0432d8f863ece014627bac3a43d21.jpg
3. Wyczerpać lub wypompować wodę ze studni do tego stopnia , by umożliwić człowiekowi zejście na dno studni.
4. Wybrać wrzucone przedmioty i muł.
5. Wyszorować cembrowinę i przyrządy do czerpania wody za pomocą rozcieńczonego
roztworu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu .Do szorowania używać nowej , twardej szczotki.
6. Zaszpachlować cementem szczeliny w ocembrowaniu.
7. Wysypać dno studni około 10 cm warstwę drobnego , dobrze wypłukanego żwiru lub grubego piasku.
8. Zaczekać aż woda wypełni studnię do stałego poziomu.
9. Przygotować porcję wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu , wlać do studni
i wymieszać żerdzią lub przez czerpanie i wlewanie z powrotem wody kubłem. Pozostawić na 12 – 24 godz.
10. Po 12 - 24 h wyczerpać lub wypompować wodę do zaniku zapachu chloru w wodzie.
UWAGA: prace na dnie studni mogą być niebezpieczne. Należy stosować właściwą
asekurację i odpowiednie przepisy BHP.
