Moniol 21.07.2010 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Mam studnie o głębokości 8 metrów lustro wody znajduje się 2m od powierzchni studnia istnieje 40 lat jest zrobiona z betonowych rur i jest przykryta betonowym deklem ostatnio dałem wodę do zbadania i okazało się że występują tu bakterie coli oto wynik badania Ogólna liczba mikroorganizmów w 1ml >300 Bakterie grupy coli w 100 ml >100 Bakterie Escherichia coli w 100 ml >100 Mam dwa pytania : 1.Skąd bakterie wzieły się w studni? 2.Czy można korzystać z tej studni? Prosze o pomoc rozpaczony czlowiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grekkkk 03.11.2010 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2010 Witam otrzymałem właśnie badania wody studnia 6 metrów, lutro wody na ok 2 metrach. tutaj są moje wyniki http://imagebin.ca/view/DhN0eKq.html studnia nie była używana od x lat (wcześniej była podłączona do domu hydroforem i miałem zamiar zaczać jej używać) zrobiłem tak jak pisaliście na forum - wypompowałem 2 razy całą wodę, następnie odkaziłem chlorem i kolejne 2 razy wypompowałem. (na dnie studni jest jakiś syf a nie żwirek takie błoto ) - jeżeli jest sens to oczyszczać to najmę firmę i pogłębie np. o 1-2 metry i na dół dam warstwę żwiru. wyniki jak widzicie chyba nie ciekawe - da się i czy jest sens coś z tym robić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.11.2010 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 wyniki jak widzicie chyba nie ciekawe - da się i czy jest sens coś z tym robić ? Wyniki nie są aż tak tragiczne. Ze strony uzdatniania trzeba byłoby postawić odżelaziacz i ewentualnie lampę UV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.11.2010 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Mam studnie o głębokości 8 metrów lustro wody znajduje się 2m od powierzchni studnia istnieje 40 lat jest zrobiona z betonowych rur i jest przykryta betonowym deklem ostatnio dałem wodę do zbadania i okazało się że występują tu bakterie coli oto wynik badania Ogólna liczba mikroorganizmów w 1ml >300 Bakterie grupy coli w 100 ml >100 Bakterie Escherichia coli w 100 ml >100 Mam dwa pytania : 1.Skąd bakterie wzieły się w studni? 2.Czy można korzystać z tej studni? Prosze o pomoc rozpaczony czlowiek 1. Bakterie raczej nie wzięły się "w studni" tylko "w wodzie" Przy tak płytkiej warstwie masz ogromne szanse, że woda będzie zawierała bakterie zawsze (wystarczy nieszczelne szambo lub obfite opady deszczu zmywające jakieś źródło bakterii) 2. Korzystać możesz najwyżej do podlewania ogródka, a i tak radziłbym umyć po tym ręce w czystej wodzie. Musisz ją porządnie odkazić i jeśli chcesz jej używać to porządnie przemyśl metodę jej uzdatniania (lampa UV, dozowanie chloru, filtry??) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UZDATNIACZ WODY 26.07.2012 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 Studnia głębinowa- około 29 metrów- w badaniach wody wykazano bakterie z grupy coli, escherichia coli, enterokoki. Co z tym zrobić? Czy da się jakos uzdatnić? Wokoło sąsiedzi maja szamba, ale czy na taką głębokosć może cos z nich dotrzeć gdyby były nieszczelne? Załamka totalna... trzeba zamontowac lampe bakteriobojcza i po temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UZDATNIACZ WODY 26.07.2012 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 trzeba zamontowac lampe bakteriobojcza i filtr odwroconej osmozy jestem w stanie podac tobie namiary na firme i po temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UZDATNIACZ WODY 26.07.2012 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 jestem wstanie pomoc tobie temat do opanowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UZDATNIACZ WODY 26.07.2012 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 Studnia głębinowa- około 29 metrów- w badaniach wody wykazano bakterie z grupy coli, escherichia coli, enterokoki. Co z tym zrobić? Czy da się jakos uzdatnić? Wokoło sąsiedzi maja szamba, ale czy na taką głębokosć może cos z nich dotrzeć gdyby były nieszczelne? Załamka totalna... jestem wstanie tobie pomc temat do opanowania i 0 bakterii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 26.07.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 trzeba zamontowac lampe bakteriobojcza i po temacie Nie będzie "po temacie" - lampa nie rozwiązuje problemu w 100%. Najlepiej byłoby zlokalizować źródło bakterii, usunąć je i dopiero wtedy zastosować lampę jako zabezpieczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 27.07.2012 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2012 Co w praktyce jest cholernie trudne do zrobienia, bo tym źródłem może być np. dziurawe szambo u sąsiadów. Ale fajnie, że uzdatniacz chce pomóc komuś, kto w 2008 miał z czymś problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 27.07.2012 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2012 Ale fajnie, że uzdatniacz chce pomóc komuś, kto w 2008 miał z czymś problem. Właśnie "zakupił" profil i trzeba żeby się zwróciła inwestycja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shiza34 04.07.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Witam chciałbym odświeżyć tematspraw wygląda tak.Wodę do domu mam podciągniętą ze źródła mieszkam w rejonach górskich i większość ma wodę właśnie ze źródeł w mojej okolicy.pierwszy zbiornik (zrobiony z kręgów betonowych)znajduje się 900metrów od domu jest zrobiony u wyjścia źródła z ziemi na prawie samym szczycie góry która ma około 700mnpm nie ma tam absolutnie żadnych domów tylko las,z tego zbiornika woda sprowadzona została do drugiego zbiornika(aby zmniejszyć ciśnienie)i dopiero jest doprowadzana do domu po badaniu wody wychodzi że mam bardzo dużo bakterii E coli nie ma tam fekaliów ani nic takiego to skąd ta bakteria czy jest sposób na pozbycie się jej z takiej studni? proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 04.07.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Witam chciałbym odświeżyć tematspraw wygląda tak.Wodę do domu mam podciągniętą ze źródła mieszkam w rejonach górskich i większość ma wodę właśnie ze źródeł w mojej okolicy.pierwszy zbiornik (zrobiony z kręgów betonowych)znajduje się 900metrów od domu jest zrobiony u wyjścia źródła z ziemi na prawie samym szczycie góry która ma około 700mnpm nie ma tam absolutnie żadnych domów tylko las,z tego zbiornika woda sprowadzona została do drugiego zbiornika(aby zmniejszyć ciśnienie)i dopiero jest doprowadzana do domu po badaniu wody wychodzi że mam bardzo dużo bakterii E coli nie ma tam fekaliów ani nic takiego to skąd ta bakteria czy jest sposób na pozbycie się jej z takiej studni? proszę o pomoc Możliwości zakażenia takiej studni jest wiele. Można próbować dezynfekować studnię i zbiorniki chlorem, ale nie sądzę aby przy takim układzie to zdało egzamin. Najprościej będzie zainstalować lampę UV na wejściu do domu. Pytanie tylko czy woda nie wymaga też uzdatnienia pod kątem parametrów fizykochemicznych (robiłeś badania?). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek131sg 08.08.2014 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 Może ktoś mi podpowie co zrobić z moją studnią jest głęboka na 6m lustro wody na 2m mam u siebie bakterie grupy coli pochodzące ze starego szamba czy likwidując je pozbęde się bakterii czy gleba nie jest też zakażona a oto wyniki badania wody Barwa:5Mętność:1,31Zapach:3Odczyn:7,29Jon amonowy:0,05Azotany:3,00Azotyny:0,003Żelazo:38Mangan:25Twardość:346Chlorki-Siarczany-Bakterie coli-100Escherichia coli-100Enterokoki-70 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.08.2014 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 Może ktoś mi podpowie co zrobić z moją studnią jest głęboka na 6m lustro wody na 2m mam u siebie bakterie grupy coli pochodzące ze starego szamba czy likwidując je pozbęde się bakterii czy gleba nie jest też zakażona a oto wyniki badania wody Barwa:5 Mętność:1,31 Zapach:3 Odczyn:7,29 Jon amonowy:0,05 Azotany:3,00 Azotyny:0,003 Żelazo:38 Mangan:25 Twardość:346 Chlorki- Siarczany- Bakterie coli-100 Escherichia coli-100 Enterokoki-70 Pozdrawiam Jest szansa, że jak zlikwidujesz źródło bakterii i zdezynfekujesz okolice to bakterie znikną... ale to tylko szansa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek131sg 08.08.2014 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 Może ktoś mi podpowie co zrobić z moją studnią jest głęboka na 6m lustro wody na 2m mam u siebie bakterie grupy coli pochodzące ze starego szamba czy likwidując je pozbęde się bakterii czy gleba nie jest też zakażona a oto wyniki badania wody Barwa:5Mętność:1,31Zapach:3Odczyn:7,29Jon amonowy:0,05Azotany:3,00Azotyny:0,003Żelazo:38Mangan:25Twardość:346Chlorki-Siarczany-Bakterie coli-100Escherichia coli-100Enterokoki-70 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jatamen 04.09.2014 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Według mnie studnia jest zrobiona z złej jakości materiałów albo było dane co było pod ręką albo wykonawca podmienił swoje rury do ubikacji z twoimi do studni. Mogło się też zdażyć że rura jest uszkodzona mechanicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyru 16.02.2015 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 (edytowane) POMOCY, takie wyniki badan dostałem dzisiaj z sanepidu. Ale Pani stwierdziła że gdzieś się zalęgły bakterie, ale mogę korzystać normalnie z wody (nie ma e. coli), bo to się zdarza. Studnia kopana, ale woda czerpana z bezpośrednio z ziemi (wkopany filtr 1,5m w ziemie który pobiera wodę). Studnia 10 dryn, niskie lustro wody (około 40 cm), ale bardzo mocno dobija tylko że do tych 40 cm i ani centymetra więcej (dlatego ten filtr który daje w zupełności radę) Oznaczenie Wartość uzyskana Mętność NTU(1NTU=1FTU) 0,32 Barwa mgPt/l <1 Odczyn pH 6,75 Przewodność elektryczna właściwa w 250C μS/cm 271 Jon amonowy mg/l NH+ <0,03 Azotany mg/l NO3 18 Azotyny mg/l NO2 <0,05 Chlorki mg/l 8,5 Siarczany mg/l 44 Fluorki mg/l 0,09 Mangan μg/l <20 Żelazo μg/l <50 Twardość ogólna mg/l CaCO3 92 Ogólna liczba mikroorganizmów [jtk] w 1ml wody na agarze po 72 h w temp. 22±20C 288 Ogólna liczba mikroorganizmów [jtk] w 1ml wody na agarze po 48 h w temp. 36±20C 8 Liczba bakterii grupy coli [jtk] w 100ml wody 16 Liczba bakterii Escherichia coli [jtk] w 100 ml wody 0 Liczba enterokoków kałowych [jtk] w 100 ml wody 0 Edytowane 16 Lutego 2015 przez zbyru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 16.02.2015 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 Przy tak płytkiej studni to nawet chlorowanie może nie pomóc. Po każdym deszczu czy roztopach możesz mieć nowe bakterie i nowy skład tej wody... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andzia82 05.05.2016 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 jestem wstanie tobie pomc temat do opanowania i 0 bakterii mam takie pytanie po wielu badaniach gdzie cały cz\as były bakterie coli nir bylo bakteri kałowych ,nagle pojawiły się też kałowe,jest to studnia głrbionowa 27m, i mam pytanie czy lampa uv skuteczna jest tez przy bakteriach kałowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
