Witam!
W łazienkach obecnie mozna wyposazyć grzejnik typu drabinkowego w grzałką elektryczną z termostatem, która umożliwia kożystanie z niego także poza sezonem grzewczym. Wystarczy tylko przekręcić zaworek odciąc dopływ wody z obiegu podłaćzyc do sieci i gotowe. Ale mam pytanie czy możana korzystac z takiego grzejnika bez instalacji co po prostu kupuje grzejnik, grzałkę dodatkową zaslepke napełniam wodą wieszm na scianie i jest ok. Mam obawy co do odpowietrzenia takiego układu :-? , czy jest ono wymagane bo gdyby bylo to tak sobie by to wygladało :cry: . Poza tym czy można np zrezygnowac z wypełnienia wodą i skombinowac olej do chlodzenia transformatorów wtedy bylby to dosc estetyczny "olejak" w ksztalcie drabinki.
Doradźcie bo nie wiem co robic. Aha grzejniki drabinkowe elektryczne maja 3 wady: mały wybór wzorów, kosmiczne ceny 2-3 krotnie wyzsze od zestawu wodno drabinkowo grzalkowego, nie daja się regulowac grzeja na full
https://forum.murator.pl/topic/106670-quotwodnyquot-grzejnik-w-%C5%82azience-ale-bez-instalacji-co/
teoretycznie przy odciętym grzejniku, wypełnionym wodą - to ino zawór bezpieczeństwa byłby potrzebny i stb pewnie :p
hmm przy oleju pewnie tez - nie wiem jak przepisy - ale pewnie zawór bezpieczenstwa lub cos awaryjnego na przypadek awari/blokady termostatu i przegrzania ...
edit: ooo jeszcze dodaj zabezpieczenie przed niskiem stanem wody w grzejniku ;D
w sumie jakby nie patrzec to rozpatrujemy kocioł z grzałką elektryczną :D
Dzieki za uwagi, ale bez przesady kociol to to nie bedzie w przypadku olejaków nie ma takiego wzrostu obj etosci wody pod wplywem temperatury wiec zaworów nie ma , natomiast to ma byc dodatkowy grzejnik do podlogówki i suszarka do reczników planuje grzejnik o mocy ok 500 W i grzałke gora 300W wiec sie to raczej nie ugotuje. :wink:
Spokojnie - tu masz ze dwa litry czynnika a nie 50 litrów - 100 czy 200 litrów. Mam mieć taki grzejnik, ale ma mi go zrobić szwagier. Teraz jest na urlopie - będzie po 26 sierpnia, więc jeśli nie jest to pilna sprawa to mogę zapytać jak wróci.
Grzejnik jest do wykonania - z tego co wiem to w zwykły grzejnik drabinkowy wstawiasz grzałkę, zalewasz wodą (nie do końca) i montujesz zawór do autoodpowietrzania. Jeśli wyparuje Ci trochę wody to jeden element drabinki będzie chłodny (ale w profilu zamkniętym wody dolewać trzeba będzie co kilka - kilkanaście lat).
Nie, żebym uprawiał czarnowidztwo, ale .... co jak akcja skonczy sie pozarem ?
O ile wzrośnie objętość wody, przy przegrzaniu do np. 150oC ?
Oczywiscie zalezy tez jaka grzałka 150W - moze 600W ? czemu nie wieksza ?
W przypadku włączenia jej do instalacji pod cisnieniem, zamknięciu 1 zaworu (aby wykluczyc przeplyw przez grzejnik) masz pojemnosc zładu, naczynie wzbiorcze i inne wynikajace z tego korzysci...
Przy montażu pojedynczego grzejnika z grzałką radze sie zastanowic. Zwracam uwage, ze dostepne sa również elektryczne suszarki na reczniki. Urzadzenia ze znakiem B gotowe aby powiesic na scianie i uzywac - bez jakichs 'wynalazkow'.
Pozdrawiam i życze bezawaryjnej pracy urządzeń ...
ja mam obecnie drabinkę elektryczną z termostatem 500W w łazience - działa toto już 10 lat i jest bardzo wygodne - jak chcę to podkręcam i jest gorące jak zrobie na minimum to jest letnie i suszy tylko ręczniki - zakupiłem to cudo w castoramie
Ok zaczekam i sie odezwe na pewno, dzieki za info :wink:
Woda na pewno sie nie zagotuje dlatego właśnie biore grzejnik 2 wiekszej mocy niz grzałkę.
Nie biore grzałki duzej mocy bo nie ma takiego zapotrzebowania na ciepło.
Być może i korzysci ale ja nie mam instalacji centralnego ogrzewania w domu a na takim grzejniku po prostu mi zalezy.
Dodatkowe grzałki do grzejników o których mówimy tez posiadaja znak "B"
Jak duzy by nie był grzejnik to i 150W moze w przypadku awarii termostatu przegrzac wode ....
Ok koncze przekonywac, ze nie jest to do konca bezpieczny układ ...
Powiedziałem moje zdanie.
Jeszcze jedno, czy przypadkiem kupienie suszarki, tzn grzejnika elektrycznego w formie drabinki nie jest tańsze, niż drabinka wodna z grzałką.
pozdrawiam
Piotrek
Poprosze o bliższe info np nazwe firmy.
Ludzie kombinują jak mogą. Tylko po co? Częściowo zalany grzejnik w części niezalanej będzie szybko korodował. I może się okazać, że nawet niewielkie ciśnienie go rozsadzi. Skąd wiesz jakie ono będzie po podgrzaniu?
A skąd wiesz, że grzałka (ta ze znakiem B) nie nawali? Przecież to tylko i aż urządzenie? A 150W bez odbioru (powieszone ręczniki) spokojnie zagotuje wodę w razie awari termostatu.
Może nic nigdy się nie stać, ale jeśli coś strzeli? Zdrowia i życia nie kupisz...
PS - swego czasu kupiłem na allegro grzejniki elektryczne drabinkowe Honeywell za 150 zł. Jeden mogę odsprzedać za 100,- , bo koncepcja się zmieniła i na dzień dzisiejszy nawet go z kartonu nie wyjąłem. Do wyboru chrom lub biały.
pozdrawiam
Piotrek
No własnie jest odwrotnie jesli chodzi o cene pisalem o tym troche wyzej i to znacznie 2-3 krotnie pomilam wybór modeli drabinek elektrycznych bo wszystkie sa na jedno kopyto i to ze nie spotkalem takiej z regulacja
Przecież w łazience jest wentylacja z dołu do góry, kto takie durnoctwo wymyślił , drabinka!
A co ma wspólnego tydzież sprzecznego wentylacja z dołu do góry z grzejnikami łazienkowymi typu drabinkowego powszechnie stosowanymi :o , bo to juz jest durnoctwo zupełne. Grzejnik to jedno (nawet żeliwny powieszony nad kibelkiem) i to pwno niedurnoctwo, a odpowiednia wentylacja łazienki to 2 sprawa. Owszem według mnie w łazience powinno być ogulnie cieplo bo wtedy wymiana powietrza jest skupeczniejsza no i korzystanie z łazienki przyjemniejsze. Mam w łazience podłogówkę i małą suszarke na ręczniki, ale uległa małemu zniszczeniu (mocowania) wiec postanowilem ja wymienic na jakis fajny grzejnik ale taki jaki mi sie podoba nie jest elektryczny :-? , wiec stąd wzial sie ten pomysł.
Elektryczna prosta drabinka kosztuje w promocji w lyroju 660 zł. W innych sklepach jest podobnie według mnie to lekka przesada.
