Do drewnianej podłogi 28mm przykręciłem płytę OSB 18mm wkrętami 55mm. Nie wiem jak to liczyłem bo byłem pewien, że mam 56mm więc 1mm luzu. To wszystko w łazience. Jak mogę sprawdzić, czy nie wkręciłem się w rurę wody czy kanalizacji? Są jakieś testery czy albo zrywam podłogę i sprawdzam albo liczę na fuksa?
https://forum.murator.pl/topic/106681-jak-sprawdzi%C4%87-szczelno%C5%9B%C4%87-rur/
Odkręcasz kran w miejsce kranu wkręcasz manometr odkręcasz wodę nabijasz ciśnienie zakręcasz wodę i czekasz czy ciśnienie nie spada oczywiście najlepiej zakręć wszelkie zaworu np od wc , pralka bo może delikatnie przepuszczać
https://forum.murator.pl/topic/106681-jak-sprawdzi%C4%87-szczelno%C5%9B%C4%87-rur/#findComment-2621897
Pytanie dotyczy tego i tego jeśli nawet wktęciłeś się w kanalizę to wkręt sam uszczelni a tam nie ma ciśnienia nic nie powinno przeciekać
Czasem w trakcie przeprowadzanych remontów znajdowaliśmy takie rury z wkrętami i nie przeciekały ale nie jest to 100% pewności bo wkręt mógł zkaleczyć rurę nie wkręcajśc się w nią
https://forum.murator.pl/topic/106681-jak-sprawdzi%C4%87-szczelno%C5%9B%C4%87-rur/#findComment-2621946
