Mam instalację ciepłej wody z pompą cyrkulacyjną (zamontowaną za wyjściem z kotła). Pompa jest na stałe podłączona do zasilania elektrycznego i nie ma na niej, ani na kablu żadnego wyłącznika. Jedynym sposobem zatrzymania cyrkulacji jest zakręcenie zaworu tuż przy wyjściu z pompy. Czasami chciałbym zatrzymać cyrkulację (nawet na kilka miesięcy, np. w lecie). Zakręcenie zaworu za pompą powoduje oczywiście zatrzymanie cyrkulacji, ale mam wątpliwość, czy jest to bezpieczne dla pompy (w końcu cały czas jest pod napięciem) i czy są jakieś zasady minimalnej częstotliwości jej włączania, żeby zapobiec osadzaniu się kamienia i bakterii.
https://forum.murator.pl/topic/106682-wy%C5%82%C4%85czanie-pompy-cyrkulacyjnej/
A nie lepiej zamontować na zasilaniu pompy wyłacznika i po prostu wyłączać pompę z zasilania ?? - idąc dalej można założyć prosty programator i zaprogramować sobie czasy pracy pompy dobowo/tygodniowo ...
https://forum.murator.pl/topic/106682-wy%C5%82%C4%85czanie-pompy-cyrkulacyjnej/#findComment-2621896
Zamykanie zaworu jest bezsensowne poniewaz pompa pracuje, licznik prodowy i tak bije a nie masz z tego nic wiec zapomnij wogole o zamykaniu zaworu bo w najgorszym razie przytsze sie trzonek osiowy wirnika. Najlepiej i najtaniej to zalozyc na przewod zasilajacy przelacznik lub programator czasowy.
https://forum.murator.pl/topic/106682-wy%C5%82%C4%85czanie-pompy-cyrkulacyjnej/#findComment-2621913
