cieszynianka A jakiego konkretnie systemu używaliście? Jakiej firmy materiały, jakiej grubości rurki? Ja się wciąż waham, między podłogą a ścianą.
Cały system mamy z firmy Kan-Therm, łącznie z siłownikami, termostatami i rozdzielaczami. Jedynie folię mamy od innego producenta, bo Kan nie produkuje. Jeśli chcesz, to mogę Ci przesłać zdjęcie ściany z rurkami na maila, bo wklejać niestety nie umiem :oops:
Jak wstukasz w Google Kan-Therm, to znajdziesz szczegóły techniczne.
Jeśli w czymś jeszcze mogę pomóc, to pytaj. Jeśli tylko wiem, to chętnie powiem.
Pozdrawiam :wink:
  • Odpowiedzi 66
a ja mam pytanie odnośnie mocy pieca, jeśli cały dom ogrzewany jest w sposób podłogowy to wodę trzeba grzać do niższej temp. wiec moc grzewcza kotła powinna być niższa :) moze ktoś zna jakieś wartości, bo mam 29kW piec olejowy na 550 m2 :) ten piec był kupiony z myślą o późniejszej wymianie, ale w tym roku wyszła potrzeba oddania reszty budynku...
Ogrzewanie podłogowe pozwala na zastosowanie kotłów niskotemperaturowych, np. kondensacyjnych. W przypadku kotłów wysokotemperaturowych, np. na paliwo stałe, konieczne jest zastosowanie układu podmieszania zabezpieczającego kocioł przed zbyt niskimi temperaturami - następuje wtedy szybka degradacja kotła i komina, zaś ogrzewanie podłogowe przed zbyt wyskokimi.
Moim zdaniem nie jest to prawda. To, jaki kocioł potrzebujesz zależy od zapotrzebowania domu na ciepło, a nie od temperatury czynnika grzewczego. Jeśli używasz wody o parametrach 40/30, to i tak musisz za jej pomocą dostarczyć x kW. Dlatego też grzejniki w instalacjach z kotłem kondensacyjnym należy przewymiarować - dostarczają mniej kW z m2.
KAN-therm znam oczywiście - mój wujek mi polecał ten system. Niestety nie potrafię znaleźć nic na ich stronie nt. rozwiązań dedykowanych do ogrzewania ściennego. Żadnych stelaży, innych rurek itp.
Oczywiście chętnie zdjęcia przyjmę :)
Premini - moc kotła powinna być taka jak w projekcie. Czyli powinna być co najmniej taka jak wyliczone zapotrzebowanie budynku na ciepło + ewentualny zapas na błędy w obliczeniach i błędy wykonawcze termoizolacji. Temperatura wody nie ma tutaj znaczenia bo dobiera się ją do grzejników. Po prostu moc grzejnika wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Większość kotłów kondensacyjnych ma nieco większą sprawność a tym samym moc zasilając instalację o niskiej temperaturze wody. W kotłach na paliwa stałe i atmosferycznych tej różnicy mocy nie ma. Zresztą ze względu na ich trwałość nie są dla nich zalecane tak niskie temperatury.
Wracając do meritum tematu - 5 lat mieszkałem w domu gdzie tylko poza sypialniami w całym domu była podłogówka.
OPIS SYSTEMU:
- Automatyka pogodowa kotła realizująca pełną regulację temperatur w całym domu
- Obniżana temperatura w nocy i podczas nieobecności domowników
- System mieszany - podłogówka + grzejniki w sypialniach o mocy dobranej do temperatury 50/30stC
- różne materiały na podłogach - płytki gresowe, płytki ceramiczne, mozaika drewniana grubości 10mm klejona do podłoża
- brak jakichkolwiek termostatów. Za wszystko odpowiada centralny sterownik pogodowy
- W łazience ok 17M2 jest podłogówka tylko w części posadzi na której nie ma wanny ani prysznica + grzejnik drabinkowy. Rozstaw rurek co 15cm.
WRAŻENIA:
- Różnica temperatur między podłogą drewnianą a płytkami gresowymi jest ledwie wyczuwalna
- podłogę drewnianą lepiej wykonać jako pływającą. Na skutek wzrostu temperatury i mocniejszego wysychania drewna, a przez to jego kurczenia się w podłodze powstały szpary które później już ciężko wyeliminować
- Warto zainstalować rozdzielacze z przepływomierzami. Instalację bez przepływomierzy trudniej jest dobrze wyregulować. Instalator tego nie zrobi bo musiałby jak w moim przypadku ponad miesiąc spędzić na regulacji instalacji. Operacja jest czasochłonna i sam ją wykonywałem
- przebywając w pomieszczeniach z podłogówką i z grzejnikami nie odczuwałem dyskomfortu w żadnym pomieszczeniu. We wszystkich odczucia były identyczne.
- instalacją mieszaną trudniej jest sterować jeśli są częste zmiany temperatur. Podłogówkę należało o ok 4-5 godzin wcześniej włączyć/wyłączyć niż grzejniki. Wymaga to oddzielnych i niezależnych regulatorów obiegów grzewczych.
- Podłogówka świetnie się sprawdza w łazience. Jest ciepło i przyjemnie zwłaszcza po wyjściu z wanny. Rozchlapana woda szybko wysycha.
- na szybach nie osadza się wogóle para jak to ktoś wspominał
- w łazience dla gości o wymiarach 1,5x1,5m na parterze było zbyt gorąco. Musiałem sporo przykręcić grzejnik
PODSUMOWANIE
W drugim domu zastosuję 100% podłogówki. Jedynie będzie grzejnik drabinkowy w łazience.
Rzeczywiście na ściany poszły inne rurki (białe, a nie czerwone) , jak mówił majster, tego Kan w ofercie nie miał. Sprawdzałam w rachunkach, ale nie ma tam informacji z jakiej to firmy. W każdym razie tak samo ciężko się formowały, jak te z Kana. Jak będę z majstrem, to go zapytam o nazwę rurek i stelaży.
Zdjęcie chętnie Ci poślę, ale musisz mi podać maila, bo nie umiem wklejać :cry: niestety.
:wink:
:wink:
Szczerze będę zobowiązany :) Aby wysłać do mnie maila, wystarczy kliknąć na przycisk "email" pod którymś z moich postów :lol:
:wink:
Właśnie udało mi się wysłać zdjęcie rurek na ścianie. Możesz wkleić dla zainteresowanych.
Jak tylko będę się widzieć z moim hydraulikiem, to zapytam skąd są te rurki.
:wink:
to ja zapytam przy okazji o podłogówkę i na to deski drewniane, bo czytałam w jakiejś gazecie że jak dechy są oliwione to można je spokojnie na podłogówkę kłaść. co wy na to?
i ta instalacja ścienna też mnie zaciekawiła, tyle że ja mam dom z bali, ale ściany szczytowe są szkieletowe i w ogóle wszystkie ściany na poddaszu to szkielet. Da się pod płyte G-K takie cudo zainstalować? może ktoś jeszcze ma doświadczenie w tym?
można
aha właśnie znalazłam że można i doczytałam też że jest to ogrzewanie o tyle lepsze od podłogówki że szybciej się temperatura zmienia bo warstwa tynku jest ciensza niz wylewki betonowej.
Depi, jeśli możesz, to proszę wrzuć te rurki, bo ja na prawdę nie umiem :oops: :roll:
Ale ja nic nie dostałem! :o
1950 Że co - rozdzielacze drogie? Toż przecie nie trza ichniego kupować... :)
