edde 15.08.2008 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 muszę postawić komin systemowy a nie wiem na jakiej wysokości wstawić trójnik do odprowadzenia spalin z kominka oczywiscie jatem na takim etapie że dodecyzji o rodzaju obudowy oraz rodzaju wkładu (zwykły lub z płaszczem wodnym) jeszcze daleko przede mną a trójnik gdzieś trzeba zrobić, jak awysokość byłaby optymalna i dlaczego? i w standardzie jest trójnik 90st, czy warto go zmienić na 45st ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106736-na-jakiej-wys-tr%C3%B3jnik-w-kominie-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 15.08.2008 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 Witam, U mnie jest ok. 0,5m , może 0,7m od stropu nad parterem. Później będzie to wszystko obudowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106736-na-jakiej-wys-tr%C3%B3jnik-w-kominie-do-kominka/#findComment-2623945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 15.08.2008 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 Daj trójnik 45 st ok. 210-220 cm od poziomu gotowej podłogi, albo, jak pisze adam, ok 50 cm od stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106736-na-jakiej-wys-tr%C3%B3jnik-w-kominie-do-kominka/#findComment-2623961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 15.08.2008 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 Daj trójnik 45 st ok. 210-220 cm od poziomu gotowej podłogi, albo, jak pisze adam, ok 50 cm od stropu. Tak może być, ale pod warunkiem że wysokie pomieszczenie. Od sufitu musi być ok 40cm na komorę dekompresyjną. Minimalna odległość od gotowej podłogi licząc od końca trójnika to 175cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106736-na-jakiej-wys-tr%C3%B3jnik-w-kominie-do-kominka/#findComment-2624096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 15.08.2008 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 Witam.Tak swoim całym autorytetem mogę powiedzieć że o wiele lepsze są trójniki 90 st. Te pod kątem 45 st powodują że skropliny ciekną potem po wkładzie kominkowym. Bo brak jest odpowiednik przyłączy zewnętrznych do nich. Poza tym znacznie obniżają one wysokośc wpięcia wkładu, co nie zawsze jest korzystne.Wysokość trójnika powinna być dostosowana do projektu kominka.Tak jak umiejscowienie baterii i odpływów w łazience (dobre porównanie).Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106736-na-jakiej-wys-tr%C3%B3jnik-w-kominie-do-kominka/#findComment-2624224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
