powietrze do kominka prawda czy mit??
Teraz troszkę może z innej beczki, chodzi mi o położenie rury doprowadzającej powietrze do kominka.
Powinna być ona w gruncie pod chudziakiem, w chudziaku, w wylewce, ma to jakieś znaczenie? ..... hydraulik, który mi będzie robił instalacje powiedział, że najlepiej płaska rurę umieścić w warstwie styropianu na podłodze.
Może być w gruncie pod chudziakiem lub w chudziaku.
Wtedy nie będzie dodatkowo wychładzała posadzki, a jeszcze nieco (niektórzy twierdzą, że sporo :)) się ogrzeje w gruncie.
Gość Henku_wawa
Uwaga na kominki posiadające " w opcji" powietrze zewnętrzne ... Taki udoskonalony kominek z k....pl montowałem ostatnio u klient Posiada on co prawda cienki i nieszczelny kanał z blach ocynkowanej na dolocie do popielnika ale i tak większość powietrza pobiera "po szybie" na której nie ma uszczelki . Jest to kolejny chwyt ze strony producenta . Kominki z 100% szczelności mogące pracować w układach z rekuperatorami , o dużej sprawności , z opcja sterowania poprzez komputer montuje od 3 lat . DariuszB
nie rozumiem. masz na myśli jakiś konkretny WKŁAD kominkowy?
cześć,
kominek z powietrzem doprowadzonym z zewnątrz - polecam to rozwiazanie.
mamy dovre z opcją doprowadzenia i to się sprawdza. oczywiście nie wystarczy sama kurtyna powietrzna. trzeba palić suchym drewnem.
a zapewniam, ze do spalania potrzebne sa ogromne ilości powietrza. chyba, że chcecie otwierać okna zimą żeby sobie ogrzac dom kominkiem.
odradzam wersje CO bazujące na kominkach jako głównym źródle.
polecam wkład dovre - model chyba 2180. rewelacja. masywny, wysoki standard wykonania, duuuuża szyba (choć bywają wiuększe) z doprowadzeniem powietrza i kurtyną powietrzną.
zastanawiałem się czy warto wydać 4500 PLN. zapewniam, ze jak go tylko rozpakowałem stwierdziłem, że warty swej ceny.
widziałm laudele i uniflamy. sorki ale to nie ta klasa. oczywiście cena odpowiednio niższa.
mamy wentylację grawitacyjną ale ponoć ten dovre 2180 znakomicie sprawdza się przy rekuperacji.
pozdrawiam i polecam dovre
aresior
Do rekuperatorów DYNAMIC . Materiały z jakich jest wykonany, stal Corten A żaro- kwasoodporna na korpus oraz komora spalania 3 generacji stawia ten wkład w europejskiej czołówce wkładów kominkowych. Cena w najpopularniejszej wersji Dynamic L 1200.- euro netto jest bardzo atrakcyjna na tle porównywalnej konkurencji np Brunner .
