Ups. Ale jestem tępy :evil: Tylko czy rzeczywiście tyle wytrzymują bez załadunku do 20 godzin? Tez szukam pieca i wszyscy mi proponujążeliwnego viadrusa stąd moje pytanie
Bez przesady - zaraz tam tępy. Nie każdy musi się znać.
Viadrus to bardzo zbliżony FB.
Najpewniej od przyszłego roku Biawar wprowadzi szwedzkiego NIBE jako swój produkt po przejęciu lini produkcyjnej od nich(jest w trakcie).
Na ich stronie już jest jako "propozycja" no i wygląda z zewnątrz całkiem, całkiem.
  • Odpowiedzi 113
Ja też się pochwalę swoim nabytkiem :), Buderus Logano s111 20kw.
Chyba musiał długo leżeć na magazynie, bo cena była naprawdę okazyjna.
Przyłączam się do podziękowań dla Małego - WIELKIE DZIĘKI MAŁY !!!:)
Na razie dokładnie obejrzałem kocioł i konstrukcja bardzo mi się podoba.
Mi też się podoba i jestem na niego"napalony" :D
Tylko czy mozna w nim spalic śmieci-tzn. kartony po mleku, papierki po cukierkach , obierki z zimniaków itp. itd.-jeśli tak to kupuję na 100%. 8)
Nawet psa jak wrzucisz to się zjara :lol:
A tak na poważnie to palić można wszystkim tylko po jednym sezonie cały piec i komin w smole,a to nic dobrego :wink:
Wiem to z praktyki bo u teściowe paliłem wszystko co popadnie, nawet "pampersy" :o
Pytam się ponieważ każdy z nas ma kosz w kuchni pod zlewem. Obecnie mam Kielara żeliwnego i pali i drzewi i węgiel i flot i własnie te "ŚMIECI". A w nowym domu zamierzam palic tylko węglem i ten piec jest zarąbisty co wynika z opinii na forum. A co do smoły w kominie to temp. na piecu w dzień 55 stopni a w nocy obniżam do 45 i dodatkowo mam zawór 4-drozny więc zero smołowania. 8)
  • 1 month później...
a co myślicie o piecu Buderusa Logano G211 jak ten piec ma się do Logano S111 oprócz tej róznicy że G jest żeliwny , czy warto w niego inwestować czy pozostac przy S111
A więc piec Logica 20-27 kupiony podłączony i od soboty w nim palimy...narazie jesteśmy bardzo zadowoleni z wyboru pali sie w nim bardzo dobrze i łatwo....rozpalanie jest banalnie proste...narazie palimy brykietem i drewnem z budowy...węglem jeszcze nie próbowaliśmy ..ale napewno za jakiś czas kupimy i wyprubujemy ile trzyma,przy połowie załadunku brykietem ok godz.21 rano ok.8 w piecu niebyło juz nic ale na piecu było jeszcze 30 stopni czyli szamot jeszcze oddawał temperature...naszym zdaniem jest ok.
Za namową Małego mam już od dwóch lat piec buderus logano 111. Z tym że pierwszy sezon podgrzewał tylko czasami budowę. Dopiero w drugim sezonie cały czas ogrzewał zamieszkany dom. Z tym że dom nie był jeszcze do końca ocieplony i był to pierwszy sezon gdzie jak mówią opału idzie o 30% więcej. Dom mam o powierzchni 180 m2, ściany ocieplone styropianem 10 cm. W tym pierwszym pełnym sezonie spaliłem sporo bo aż 5 ton węgla ale teraz już piec mam wyczuty i widzę że pali znacznie mniej niż rok temu. Prognozuję spalenie około 4 ton węgla.
W sumie więc jestem zadowolony z tego zakupu. Mimo małego przekroju komina piec grzeje dobrze. Mało pali. Po zasypaniu całej komory węglem trzyma do 24 godzin i wcale nie trzeba go wygaszać. Dosypuję z góry węgla a z dołu wybieram popół i można tak palić ze 2 tygodnie. Potem lepiej go wygasić i wyczyścić dokładnie z popiołu. Jedyny problem to czasami trudność z szybkim rozpaleniem ale to bardzo rzadko i raczej latem. Po tym sezonie będę mógł dopiero realnie ocenić wydajność i stałopalność tego pieca. Drewnem próbowałem też w nim palić. Duże kawałki drewna,takie od kominka gasły mi. Po pocięciu na mniejsze paliło się normalnie, bez problemów. Stałopalność przy drewnie oczywiście jest znacznie krótsza.
A mógłbys napisać jakiej wielkości masz ten piecyk Buderusa?
Ja mam podobną powierzchnię do twojej bo około 200 metrów i też chcę go kupić. A palisz węglem orzech czy groszkiem? I jeszcze jak duzy masz bojler na ciepłą wodę i ile metrów podłogówki? :oops:
Piec ma moc 23 KW. Palę raczej orzechem. Próbowałem groszkiem ale pewna część groszku przelatywała przez ruszta nie zdążając się wypalić. Musiałem wówczas przesiewać popiół i ten niewypalony groszek wrzucać spowrotem do pieca. Nie było tego dużo ale dochodziła dodatkowa czynność. Nie pamiętam jaki mam bojler, musiałbym spojrzeć. Nie jest jakiś ogromny. Podłogówki na parterze jest około 20- 25 m2. Na piętrze na RTl-u jest dalsze około 8-10 m2 (łazienka). Jeżeli masz w miarę dobrze ocieplony dom to ten piec powinien wystarczyć.
Jeszcze jedna wskazówka. Jak ustawiłem załączanie się pompy przy temp 55 st to piec miał gorszą wydajność. NIe zdążył ogrzać się do odpowiedniej temperatury a już był chłodzony poprzez włączanie się obiegu wody. Wyczytałem w instrukcji że najwyższą sprawność piec uzyskuje dla temperatury powyżej 65 st wody. więc ustawiłem załączanie się pompy przy 68 st. i jest lepiej. Na noc daję minimalny dopływ powietrza i prawie całkowicie zamykam komin. Jedno wiaderko węgla pali się przez tą całą noc (palę w nocy jak jest zimno, w przeciwnym wypadku zasypuję w piec od 1 do 1,5 wiaderka węgla po rozpaleniu czyli około godziny 16-17 -tej i już do niego nie zaglądam i nie dosypuję). Jak do tej pory nie musiałem jeszcze dosypywać na noc, bo temperatury dodatnie na zewnątrz.
Dzięki za info. :D
Ale jedno mnie zastanawia-napisałeś że trzymasz na piecu 68stopni i mimo tego spalasz 4 tony węgla- ZADZIWIAJĄCE :o
nie trzymam 68 stopni, lecz pompka załącza się przy 68 stopniach. Włącza się rzadziej ale przy wyższej temperaturze. W tym czasie temperatura wody w piecu waha się od 55-75 stopni a tuż przed wygasnieciem jeszcze w niższym zakresie temperatur. Przedtem gdy pompa załączała się przy 55 stopniach piec pracował w zakresie temperatur około od 50 do 65 stopniu. Przy tych temperaturach nie osiągał swojej pełnej sprawności
Tak jak pisałem w zeszłym roku spaliłem 5 ton a w tym prognozuję że będzie 4 tony. Jak będzie naprawdę się okaże. Wniosuję że spalę mniej po tym że w porównaniu do roku ubiegłego spaliłem do tej pory mniej i mam wrażenie że po uzupełnieniu ocieplenia dom wolniej się wychładza.
