toslo 15.08.2008 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 Co będzie lepsze? 1. UNI-MATA 15 cm między krokwiami + SUPER MATA 10 cm na stelażu.2. SUPER MATA 15 cm między krokwiami + SUPER MATA 5 cm na stelażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106753-ocieplenie-poddasza-konkretne-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.08.2008 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 Co będzie lepsze? ... 3. KARI MATE pod namiotem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106753-ocieplenie-poddasza-konkretne-pytanie/#findComment-2624663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoolaTT 15.08.2008 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 Co będzie lepsze? 1. UNI-MATA 15 cm między krokwiami + SUPER MATA 10 cm na stelażu. 2. SUPER MATA 15 cm między krokwiami + SUPER MATA 5 cm na stelażu. W moim odczuciu poz. nr 1, zawsze to 5 cm więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106753-ocieplenie-poddasza-konkretne-pytanie/#findComment-2624674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toslo 15.08.2008 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 Niby o 5 cm więcej, ale isover super mata ma λD=0.033 W/mK, natomiast isover uni-mata tylko λD=0.039 W/mK. Mam dylemat, bo dając w sumie 20 cm wełny o współczynniku 0.033 zyskałbym 5 cm na skosach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106753-ocieplenie-poddasza-konkretne-pytanie/#findComment-2624688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoolaTT 15.08.2008 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 Niby o 5 cm więcej, ale isover super mata ma λD=0.033 W/mK, natomiast isover uni-mata tylko λD=0.039 W/mK. Mam dylemat, bo dając w sumie 20 cm wełny o współczynniku 0.033 zyskałbym 5 cm na skosach... To ja mam tak: Wełna Rockton 2x10cm między krokwie +1x5cm po krokwiach Rockton ma λD=0.036 W/mK, Odczucia latem - na poddaszu utrzymuje się temperatura ok 16-18 stopni, gdy na zewnątrz jest temperatura ok 26-28 stopni. Zimą jeszcze nie sprawdzałem. Dodam jeszcze, że dach mam pokyty czarną blachodachówkę, bez pełnego deskowania, na wystawie południowej. Na poddaszu nieużytkowym można umrzeć od temperatury (wiem bo byłem raz przez 10 minut ). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106753-ocieplenie-poddasza-konkretne-pytanie/#findComment-2624701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoolaTT 15.08.2008 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 A i jeszcze jedno. W najbliższym czasie postaram się sprawdzić dom kamerą termowizyjną. Wtedy powinno się sporo wyjaśnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106753-ocieplenie-poddasza-konkretne-pytanie/#findComment-2624704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 15.08.2008 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 a skąd ją wytrzaśniesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106753-ocieplenie-poddasza-konkretne-pytanie/#findComment-2624722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoolaTT 15.08.2008 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 a skąd ją wytrzaśniesz? A co potrzebujesz?? Nie mam takowej, ale kolega z zaprzyjaźnionej firmy takową obsługuje. Dlatego problemu raczej mieć nie będę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106753-ocieplenie-poddasza-konkretne-pytanie/#findComment-2624745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toslo 15.08.2008 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 Nie wiem czy dobrze myślę... Skoro wełna o współczynniku λD=0.033 W/mK jest mniej więcej o 15% "cieplejsza" od λD=0.039 W/mK, czy to liniowo przekłada się na grubość ocieplenia? Według takiego rozumowania 20 cm wełny λD=0.033 W/mK odpowiada 23cm λD=0.039 W/mK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106753-ocieplenie-poddasza-konkretne-pytanie/#findComment-2624753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
